2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 266810 Lukukerrat
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #105 : 02.08.2012, 22:02:17 »
Samaa kans huomannu. Ihan parasta kuuluvuuttaa ei välillä ole, vaikka kanava on paikallaan. Ite kans paljo kortilta kuuntelen musaa.
Halvallahan ei hyvää saa, mutta riittää mun käyttöön (toistaiseksi). Peruutuskamera pelittää ainaskin näytön kanssa ihan ok.
Niinhän ne sanoo, että halvat ja hyvät erikseen. Mulla ois laatikossa 10e ebaystä ostettu peruutuskamera odottamassa asennusta, saa nähä miten siinä nuo kaks mahtuu samaan lauseeseen  ;D
Showroom
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #106 : 02.08.2012, 23:23:24 »
Ebaysta munkin kamera on ja ihan hyvin pelittää, eli eiköhän sunkin kamera kuvaa tuota ;)
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Pavo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #107 : 08.08.2012, 20:50:19 »
Noniin, tuli kans tuo Autoviihteen bluetooth-malli heitettyä kiinni autoon ja positiivisesti olen kyllä yllättynyt. Valikot eivät ole mitään kauniita eikä niissä ole mitään järisyttäviä säätömahdollisuuksia, mutta kaikki tarpeellinen löytyy. Usb:llä vaihtaa kappaleet nopeasti ja soi hyvin. Vielä kun saa vahvarit tuohon kiinni nii pääsee testaamaan kunnolla. Miinuksena tosiaan tuo radion huono kuuluvuus, mutta oletan sen korjaantuvan sähköisellä antennivahvistimella..  Saa sitten käytännössä nähdä miten tuo kestää
Poissa Rocky
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #108 : 12.08.2012, 19:05:23 »
Tuollaiseksi heittäytyi näyttö 2 kk takuun umpeutumisen jälkeen. Tällä hetkellä näyttö pimeänä :(
Eiku uutta soitinta kattelemaan
Ja soitin on tuo:
http://www.autoviihde.com/autoviihde-ai695.html
Äänet kuuluu kyllä ja näyttö reagoi ihan ok, mut on vaan pimee.
Poissa Juiced
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #109 : 12.08.2012, 21:16:50 »
Mites ku ite aattelin omaan s60:een laittaa soittimen uusiksi niin miten ku autosta löytyy parkkitutka niin saako sitä pelaamaan enää jos soittimen uusii?? :o
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #110 : 12.08.2012, 21:19:13 »
Mulla on jälkiasennuksena laitettu tutka, eikä siihen ainakaan vaikuttanu mitään. Tuleeko alkuperäisen varoitusääni samoista kaiuttimista musiikin kans, eikai niillä muuta yhteyttä luulis olevan?...
Showroom
Poissa Rocky
Poissa Juiced
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #112 : 13.08.2012, 22:08:32 »
Auto on mallia 07 ja tutka uuesta asti ollu ja soittimeen tulee teksti "park assist active" tai jotai ja piisit lyö poikki ku joutuu tutka töihin ja ääntä en paikantanu mistä tulee..kaverilla oli hattuhyllyn alla on/off kytkin ja sireeniki kyllä vaan itellä kytkin siinä soittimen alla rivissä.
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #113 : 14.08.2012, 06:56:05 »
Kun laittaa uuden soittimen niin parkkitutka lakkaa toimimasta. Itse sain nyt laitettua cobran 0258 mallin anturit alkuperäisiin koloihin. Piti vähän soveltaa, mutta lopputulos ei alkuperäistä häpeä. Jouduin hajottamaan ne tutkat alkutekijöihin kun uudet olivat väljät koloihin. Eli katkaisin anturin ja kaivoin hilut pois sisältä. Olisin laittanut kuvia, mutta kuvabloki on lopettanut toistaiseksi toimintansa. Anturin kävin ohjelmoimassa pois kun ilmoitti tuon jälkeen että peruutusanturi vaatii huollon. Maksoi 45€.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Juiced
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #114 : 25.09.2012, 17:43:11 »
No nyt ois tallissa laittoa vaille vermeet ja se parkkitutka-adapteri myös (ilmotan jos pelittää) onko tuo soittimen ja ilmastointihärpäkkeen kiertävä listä painamalla vaan kiinni että pitääkö vaan repiä vai miten se lähte..vastauksia äkkiä. Kiitos.
edit. koko paketti on nyt irti vaan soitinta en vaan tajua miten irtoaa paketista.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 18:23:14 kirjoittanut Juiced »
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #115 : 25.09.2012, 19:35:00 »
Ruuveillahan se on siinä kehyksessä ja sitte vaan vetasee irti? Näin ainaki V70 -01... Muistaakseni  ::)
Showroom
Poissa Juiced
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #116 : 26.09.2012, 18:39:36 »
Kyllähän se sieltä purkautu ku aikansa räpelsi ja sai ulommas pikkuhiljaa.  :)
Oisko jossaki jotai auttavia kuvia tai videoita miten nuita verhoiluja puretaan esim rca:aan konttiin vetoa varten nuita kynnyslistoja, keskikonsolia sun muita, että näkis mihin suuntaan niitten pitäs irrota ettei turhaan katko kaikkia tinkeleitä  ::)
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 20:05:44 kirjoittanut Juiced »
Poissa poW70erSmoke
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #117 : 08.10.2012, 23:40:05 »
Selasin kaiken, ei löytynyt suoraa vastausta. Eli MIKÄ Dvd/navi/usb ym. kosketusnäytöllinen soitin sopii suht vaivatta autoon: Volvo V70 Classic vm.2007 ? Rattisäätimien tulee toimia, samoiten peruutustutkan. Jos joku voisi muutaman listata niin munkkikahvit tottakai. Niin, ja sitten JOS on ihmisen tehtävissä edellisillä vaatimuksilla mutta hankala tällaiselle pohjoisenkansalliseläin peukalolle niin asentajan yhteystietoja +-200km Nummelasta. Stadin suunnalle heilahtaa varmaankin... Mutta mainitkaa nyt muutama vekotin. En vaan prkl löyvä joten EN VARMAANKAAN OSAA :D Mitään p...aa en aio autooni asentaa joten unohetaas ne kiinanvingut kokonaan. Kiitos jo etukäteen ystävällisistä vastauksista :)
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #118 : 09.10.2012, 07:37:06 »
Bluepowerin kiinanihme taitaa olla ainoa jossa orkkis tutka toimii. Ratti ohjaimet taitavat toimia joillakin muillakin merkeillä, Pioneeriltä taisi ainakin löytyä soitin johon sai tarvittavan adapterin.
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #119 : 09.10.2012, 08:42:44 »
Minkähänlaisia patentteja siellä orkkistutkassa on, ettei muilla soittimilla saa toimimaan?
Showroom
