2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 266809 Lukukerrat
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #120 : 09.10.2012, 08:54:40 »
Minkähänlaisia patentteja siellä orkkistutkassa on, ettei muilla soittimilla saa toimimaan?
Ei ole tietoa mitä siellä on. Orkkis tutka on kytketty soittimeen, villi arvaus ettei tarvikesoittimissa ole tarvittavia liittimiä.
Poissa Masked Jackal
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #121 : 17.10.2012, 00:33:20 »
Bluepowerin kiinanihme taitaa olla ainoa jossa orkkis tutka toimii. Ratti ohjaimet taitavat toimia joillakin muillakin merkeillä, Pioneeriltä taisi ainakin löytyä soitin johon sai tarvittavan adapterin.
Jep, em. aparaatti itellä ja toimii rattikoskettimet ja orig. tutka
Poissa Leksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #122 : 06.11.2012, 20:58:18 »
Onko kellään kokemusta tuosta:
http://www.autoviihde.com/kenwood-ddx3021.html
850:ssä ollut nyt  viikonpäivät kiinni. Äänenlaatu hyvä tikulta ja levyltä. Radio ei ole kovin hyvä, vähän sähisee kun tulee puita yms. signaalin tielle. Käyttöliittymä kuullemma helpoimmasta päästä, omasta mielestäni on helppo käyttö.
Tyytyväinen olen ostokseeni ollut.
V70 classic -07
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #123 : 09.11.2012, 12:21:16 »
Kiitokset
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Lurvio
  • Ihme säätäjä
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #124 : 24.11.2012, 09:25:40 »
Itsellä on ollut jokusen kuukauden S60:ssä Pioneer FH-P80BT käytössä. Kyseessä 2-din CD-soitin jossa tikkupaikka takana (piuhalla hanskalokeroon) ja auto-HF sisäänrakennettuna, Bluetooth yhteydellä. Nimenomaan hakusessa oli CD-soitin, DVD-levyjä en tarvitse autossa.
Menin ostamaan ensin Kenwoodin soittimen (DPX504U), kun myyvä liike lupasi siihen palikat joilla rattinapit toimii, mutta eipä niitä sitten kuulunutkaan. Pioneeriin saa käsittääkseni useampiin malleihin tuon saman adapterin käymään, hintaa n. 100€ ja adapteri sisältää koko johtosarjan. Tuo auto-HF oli ihan mukava plussa. Soitin on asennettu Siniseltä tiskiltä haettuun kehykseen, jota täytyi hieman modailla. Pikaliimasin vanhaa lego-pohjalevyä palat noihin reunoihin, ennenkuin sahasin sen pokkauksen irti.
Soitin paikallaan.
Kulkineena S60 AWD -03
240 DL -87 (entinen)
Poissa Pavo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #125 : 24.11.2012, 22:36:13 »
Siistin näköinen tuo kehys. Mitä siitä sinisellä tahdottiin?
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #126 : 25.11.2012, 12:41:25 »
Jotain 70e kait on listahinta. Ite maksoin 60e ja jostain muistelen lukeneeni, että joku oli saanu 55e...
Showroom
Poissa Lurvio
  • Ihme säätäjä
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #127 : 25.11.2012, 22:39:07 »
Sitä pientä lokeroa jäin kaipaamaan vanhasta kehyksestä. Jos joskus menee maalattavaksi/teipattavaksi tuo kehys, niin värkkään vanhasta kehyksestä sen lokeron tuohon uuteen. Hintaa en muista, kun alkaa olla vuosi tuon hankinnasta, mutta edelliset arvaukset lienee lähellä.
Hieman on sävy/kiiltoeroa tuossa kehyksessä, mutta ei häiritsevästi. Kuva valehtelee jonkin verran.
Lurvio
Poissa Jermo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #128 : 06.01.2013, 22:00:38 »
Asensin tuossa soittimen V70 -01 autoon ja törmäsin seuraavaan ongelmaan. Asennuksen jälkeen tietokone herjaa että turvatyynyssä on jotain vikaa. Kulkeeko siinä soittimen takana jotain tyynyn johtoja vai mistä moinen voi johtua? Omasta mielestäni en kyllä repinyt tai katkaissut mitään johtoja purkaessani entisen soittimen pois ja asentaessa sovittimen sekä uuden laitteen.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #129 : 06.01.2013, 22:08:51 »
No ei siellä soittimen takana oo tähän mennessä ollu ku soittimelle tulevia piuhoja. Ja ei ois kovin turvallista ees siellä mennä mitään turvatyynyn johtoja...joku amatisähkömieshän vois amistelupäissään vaikka niiltä yrittää ottaa virtaa soittimelle  :D ...sit ollaankin pahimmassa tapauksessa bägi naamalla.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #130 : 06.01.2013, 22:11:13 »
Käytit virrat päällä, kun ilmastoinnin paneeli oli irti?... Pistäppä hakuun se "srs turvatyyny huolla heti".
Showroom
Poissa Jermo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #131 : 06.01.2013, 22:16:39 »
Juurikin näin taisi käydä...
Vastaus ongelmaan löytyi joten eikun aikaa varaamaan testeriin.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 22:47:25 kirjoittanut Jermo »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #132 : 06.01.2013, 23:32:06 »
Vastataan nyt tähän, kun ei kukaan oo vielä vastannut.
Alkuperäiseen soittimeen kulkee tieto peruutustutkan kytkennästä CAN-väylää pitkin, eli ei sielä muuta patenttia ole, kuin se, että alkuperäinen soitin on kytketty auton tiedonsiirtoväylään.
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #133 : 07.01.2013, 09:18:08 »
Eli jos osais katkoa ja taas kytkeä oikeat piuhat, niin saisko sen toimimaan jälkiasennussoittimilla? Itseänihän tuo ei koske, kun on jälkiasennuksena laitettu tutka, mutta mietin vaan.
Showroom
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #134 : 07.01.2013, 18:37:30 »
Ei
Siellä can-väylässä siis kulkee dataa, kuten tietokoneessa, eli ykkösiä ja nollia.  tarvikemanka täytyisi kyetä kommunikoimaan volvon tiedonsiirtojärjestelmän kanssa, jota ne siis eivät osaa tehdä, mankan täytyisi olla valmistettu sillä ajatuksella, että se asennetaan tietynmallisen volvoon.
