2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 266855 Lukukerrat
Poissa wh
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #30 : 16.01.2011, 19:47:23 »
tuosta bluepowerin soittimesta, niin kartat eivät olleet mukana, mutta bluepower lupaili laittavansa sivuille kartta ohjelmiston ja myös tulevat päivitykset. soitin on todella helppo käyttöinen ja kaikki toimii niinkuin pitääkin. voin siis suositella.
volvoja - onhan noita.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #31 : 17.01.2011, 19:14:48 »
mille vuosimallille otit, minkä värinen tuli? Kun sivuilla tuntuu olevan mustan näköinen ja se oak tai mikä nyt harmaa onkaan olis hakusessa.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2011, 19:34:12 kirjoittanut Grimmy »
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #32 : 17.01.2011, 21:34:40 »
2003 vuosimalliin asti on harmaa, 2004 mallissa musta ja 2005 vuosimallista eteenpäin on kaikissa sama musta soitin.
Poissa wh
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #33 : 18.01.2011, 12:57:08 »
Musta se on, hiukan mustempi kun volvon oma musta, mutta sopii siihen todella hyvin paikalleen!  S*
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #34 : 05.02.2011, 22:30:40 »
Joo mut sitä mä just meinaan, ku on toi harmaa itellä että tuleeko niiltä siihenkin musta. Pitää varmaan kysyä, ku se näyttäs ihan  ELK jos siihen mustan tunkis.
Poissa Mikiis
  • Oulu
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #35 : 31.03.2011, 22:54:15 »
Itsellä kans kiinnoistais tuo ko.vehje ,mutta pitäisi tosiaan saada tuo harmaan värinen. Mutta luulis olevan harmaa kun myyvät eri vuosimalleille. Juuri niinkuin Ribbe tuossa kertoo nuo värit...
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
Poissa -jp-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #36 : 02.04.2011, 08:28:10 »
Jokos olet kartat saanu toimimaan? Paljonko tuli kuluja ku ruottin puolelta tilailit? Otitkos tuolla tv ominaisuudella ton soittimen?
Ex V40T4 -98 Ex-V70T5 -99 Ex-V50-05 Ex-V70D5 -03 Ex-V70D5-07 Nyk XC70D5-08
Poissa Tome-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #37 : 03.04.2011, 20:43:31 »
Mistä kannattaa hankkia ja millainen 2 DIN soitin, toiveena olis seuraavanlaiset:
n. 7" kosketusnäyttö
DVD toisto
GPS sisäänrakennettuna
TV sisäänrakennettuna tai liitettävissä erillinen digiboksi
Mielellään 3 videolähtöä (yksi jäisi eteen ja kaksi taakse)
Budjetti maksimissaan noin 400€
http://www.euro1supply.com/dvd-soittimet-2din-dvd-soittimet-c-2654_2711_2713.html?language=fi
Tossa esim. n.280€, mutta en oo kyllä tiedä millanen firma toi on, että jääkö tavara tulematta.. Onko jotain paikkoja mistä kannattaa ulkomailta katsella tai joku tietty merkki/malli mitä kannattaisi lähteä etsimään?
EDIT: ei haittaisi myöskään jos löytyy wlan/3g yhteys tai sitten bluetoothilla ymmärtää yhdistää nettiin.
Yksi vaihtoehtohan on asentaa tietysti se tietokone autoon ja liittää se tälläiseen soittimeen. Ideoita, vinkkejä?
« Viimeksi muokattu: 03.04.2011, 20:48:47 kirjoittanut Tome- »
Poissa matti vaan
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #38 : 05.04.2011, 11:16:17 »
kokemuksesta voin sanoa että nuo halvat soittimet kannattaa kiertää kaukaa ja ostaa kerralla kunnon soitin niin säästää sen ensimmäisen soittimen hinnan.
Tuosta kaupasta jotkut on saanut tavarat nopeasti ja toiset ei niin nopeasti.
Esimerkiksi kaverilla kesti xenon-sarjan tulo noin kaksi kuukautta
Poissa luokyio
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #39 : 21.05.2011, 22:15:06 »
Jos päätyy kuitenkin noihin halpoihin, niin kannattaa suunnata eBayhyn. Viimeksi tuli n. 150 eurolla posteineen ja tulleineen Kiinasta tuollainen 2-din-pyöritin kaikilla halpismausteilla. Pari viikkoa oli kojelaudassa, ja sitten vaihdoin takaisin alkuperäiseen SC-901:een... Kyllä alkuperäisessä ylivoimaisesti paremmat äänet on...
ex. 960 3.0i -90, V70 2.5D -99
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #40 : 04.06.2011, 18:09:51 »
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #41 : 24.07.2011, 13:07:50 »
Oisko sulla laittaa tästä kuvaa? Entä voitko suositella tuota laitetta edelleen? :)
V70 -01 2.4 AT
Poissa Wille-
  • S60 D5 -03
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #42 : 24.07.2011, 20:14:15 »
Ensi viikolla ois tiedossa 2-din dvd-soittimen laittoa omaan volvo s60 -03. Saa nähdä mitä tulee.
tonika
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #43 : 01.08.2011, 09:57:18 »
Onko tuollaisesta kellään kokemuksia:  JVC KW-XR611
http://catalog.huvipiste.fi/opencart/index.php?route=product/product&path=35_144&product_id=778
Tuli katsottua samaa laitetta Motonetilla, ihan asiallinen laite varmaan ja ok käyttääkin eli selkeä etupaneeli.. ja vähän saa säädettyä soundeja taajuuskorjaimella vaikka onkin aika suppea, usein tuo keskiäänten lievä vaimennus selventää ääntä autossa.
Ja onhan JVC nyt jonkinlainen "laatumerkki" (mitä ollut tuon merkin laitteita 90-luvun alusta alkaen mm. kotikäyttöön telkut, cd-soittimet, kaiuttimet autoon..)
Poissa black
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #44 : 21.08.2011, 13:37:09 »
Kenwoodilta tullut uusia 2-din soittimia. 2011 mallia, ainakin ulkonäkö uudistettu. Mielestäni passeleita mk1 V70 kojetauluun.
Halvempi malli DPX-404U lähti juuri tilaukseen. Mitään aikaisempaa kokemusta Kenwoodeista ei ole ( pinohiiri miehiä..).
http://www.elec.fi/product/show/483/autoradio-tarvikkeet/2861/kenwood-dpx404u-2-din-cdusbipod-control
