2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 266856 Lukukerrat
Poissa Piupali
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #45 : 23.08.2011, 23:22:34 »
tuosta bluepowerin soittimesta, niin kartat eivät olleet mukana, mutta bluepower lupaili laittavansa sivuille kartta ohjelmiston ja myös tulevat päivitykset. soitin on todella helppo käyttöinen ja kaikki toimii niinkuin pitääkin. voin siis suositella.
Näkyy olevan jo muutama kuukausi mennyt ko. viestistä..."wh" oletko saanut jo saanut kartat ja toimiiko kaikki laitteen ominaisuudet?
Onko muilla kokemuksia ko. laitteesta?
Poissa wh
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #46 : 28.08.2011, 22:46:49 »
karttoja ei koskaan tullut, mutta netistä ne löytyy. äänenlaatu ei ole mikään kovin hyvä tuolla soittimella ja päivityksiä on tullut, soitin on monipuolisuudeltaan hyvä.
volvoja - onhan noita.
Poissa black
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #47 : 05.09.2011, 14:20:01 »
Eli Kenwood DPX-404U asennettuna. Sellainen jännä vika tehtaalla jäänyt näihin soittimiin että soitin käy läpi kaikki sateenkaaren värit kun auton käynnistää. Eli soittimen softa vaatii päivittämisen uudempaan versioon + resetoinnin niin sitten asetettu väri pysyy muistissa vaikka auton sammuttaisikin. Helppo homma, tarkat ohjeet löytyy netistä.
tonika
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #48 : 05.09.2011, 16:49:20 »
Kysytty tämä jo miljuuna kertaa mutta kerran vielä  :D Mites se nyt olikaan ykköskoppasessa V70 Volvossa menisikö uusi soitin orkkislaitteen tilalle suoraan ISO-liittimiin kytkemällä? (Vai muunnosvälijohdon kanssa?)
Alpinella kanssa ihan asiallisen oloinen vaihtoehto, samoin Blaukkarin 2din soitin. Ja vielä tuo JVC:n vaihtoehto
Mikähän noista olisi "paras" Alpine-Blaupunkt-Jvc-Kenwood vaihtoehdoista alle 300€ hintaluokassa?
Mutta onkohan uudet Alpinet yhtä lujaa tekoa kuin tämä laite joka kesti ja kesti useamman vuoden kovan popituksen ja oikeasti hyvälaatuinen kasettisoitin tuossa :pomo:.. Ja painoakin oli ihan kivasti laitteella.
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #49 : 05.09.2011, 18:24:29 »
Pitää olla muunnosjohto.
Poissa black
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #50 : 05.09.2011, 19:18:05 »
Vaikea sanoa kuulematta soittimien eroja. Itse löisin vetoa tuon Blaukkarin ja Alpinen puolesta, mutta JVC:lläkin pärjää? Itsekin harkitsin kovasti tuota New Jersey- mallia mutta lopulta lompakko painoi enemmän (keveydellään) ja Kenwoodiin päädyin.
Aikaisemmin oli käytössä 1-din Alpine ja se kyllä soi erittäin hienosti. Häiritsevä tekijä siinä oli nuo CDE-W203Ri:ssäkin olevat neljä sinistä nappia, jotka olivat pimeällä ajettaessa häiritsevän kirkkaat.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Rocky
Poissa Pavo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #53 : 06.12.2011, 17:47:08 »
Löytyi tuollainen:
http://www.autoviihde.com/autosoittimet/dvd-multimediasoittimet/autoviihde-dvd-multimediasoittimet/autoviihde-ai695.html?vmcchk=1
olisko hintansa arvoinen?
vaikuttaa ainakin erittäin mielenkiintoiselta :P itse voisi harkita hankitaa vuodenvaihteen aikoihin..
Poissa Rocky
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #54 : 06.12.2011, 18:57:19 »
Ilmeisesti tarvii jonku välipiuhan, kun vaihtaa orkkis mankan pois ja laittaa toisen tilalle.
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #55 : 08.12.2011, 21:39:30 »
Olen koittanut etsiä vm -01 V70:n 2DIN soitinkehystä, mutta kaikki näyttävät olevan 2004-> Miksi näin? Jollain varmasti on tästä parempaa tietoa/kokemusta? Itellä HU-603 tällä hetkellä.
V70 -01 2.4 AT
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #56 : 09.12.2011, 05:51:04 »
Minä taasen metsästin just tuollaista tuoreempaa mallia. Ei ole olemassakaan. Paikallisessa sanoivat laittaneensa 1-din sovitinta jossa kaukalo alapuolella. Pitää hioa ne väliolakkeet pois että mahtuu 2-din soitin. Tuo kehys on myös liian iso -04 uudempiin. Joutuisi katkaisemaan sen kehän joka kiertää soittimen ja lämmönsäätöpaneelin ympärillä. Tilasin sitten pioneerilta. Tuloillaan vielä. Asennus menee yli vuodenvaihteen, koska tänään lähdetään lämpimään.  :sundaydriver:
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #57 : 09.12.2011, 13:05:07 »
Ymmärränkö siis oikein, että tämän: http://www.pioneer.eu/fi/products/25/38/18216/12.301354-01/index.html pitäisi sopia 2001-2007 V70:n, mutta jotain pieniä modauksia saattaa joutua tekemään?
EDIT: Pioneerin sivuilta tuo osa löytyy kun hakee S60 -> 01 asti ja asennusohjeissa (http://www.pioneer.eu/files/eur/car_acc_db/fascia_plate/12.301354-01%20Pioneer.pdf) kuitenkin puhutaan 2004 -->
« Viimeksi muokattu: 09.12.2011, 13:06:39 kirjoittanut savaaZ »
V70 -01 2.4 AT
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #58 : 09.12.2011, 13:36:21 »
Tuo sopii vain 2005 vuosimallista eteenpäin. sitä vanhemmissa on ihan erilainen tuo sovite.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #59 : 09.12.2011, 13:38:30 »
Ymmärränkö siis oikein, että tämän pitäisi sopia
Ei taida tuo sopia tai istua. Modin vaatii.
Sinullahan on tälläinen soitin ja soittimen kehysmuovi myös?
HU-603 -01
Tuon 04 kehikön ympärille tulee Hopeinen kehysmuovi. Kuten asennuskuvissakin on.
Jos sinulla on ylempänä mainitun näköinen soitin ja kehys niin tuon -04 paneelin kanssa jää 'rako' paneelin ja keskikonsolin väliin.
Jos on olemassa 01 kehys niin sehän käy. Se on sen ~1cm reunoilta isompi kuin tuo uudempi.
Itse sain pari kertaa vanhemman mallin kehyksen, kun 1din kehystä etsin ja sehän sitten oli tuohon uudempaan verrattuna liian iso eikä hopeinen kehys mennyt paikoilleen.
Fiesta -no- boost
