Amazonin takajarrurumpujen irrotus
  • 26 Vastauksia
  • 14285 Lukukerrat
Poissa maxy
« : 27.06.2012, 11:12:59 »
Auttakaapa! Miten saan irti? Minkälaisen ulosvetimen ootta rakentanu? Ite oon kokeillu lämmittää ja rakensin jonkinlaisen vetimen mut se ei kestäny. Onko teillä neuvoja? On muuten ruostunu niin jumiin. Pitäs saada jarrusylinteri vaihdettua. :'(
Lähtee ku purkka tukasta!
Poissa jheinonen
Vs: Amazonin takajarrurumpujen irrotus
« Vastaus #1 : 27.06.2012, 11:36:40 »
Minä tein ulosvetimen navan päälle sopivasta putkesta johon hitsasin pyöränpultteja varten latat sekä putken ulommaiseen päähän latan ja mutterin kiristystä varten. Ainakin 6mm lattaa ja tukipalat samasta tavarasta. Jos on ylimääräinen vanne niin tuon pulttikehän sais tehtyä helpommin siitä.
Pieni kiristys ulosvetimeen, sitten navan lämmitys ja vasaralla kun vähän aikaa koputtelee niin jossain vaiheessa paukahtaa hermot tai rumpu irti. :P
Poissa azu
« Vastaus #2 : 27.06.2012, 18:02:16 »
Tästä linkistä löytyy kuva Volvon SVO 1791:n kaltaisesta ulosvetäjästä, joka lienee melko lähellä sitä mitä jheinonen kuvailee. Mulla on sellainen, missä tuo vääntökahva on paksussa kierretangossa kiinni ja tuollaisen sylinterin sijaan siinä on sitten mutteri (vai olikohan kaksi) sellaisten terästankojen varassa jotka on toisesta päästä pohjalevyssä, jossa reiät pyörän pulteille.
Poissa maxy
« Vastaus #3 : 28.06.2012, 07:16:30 »
Kiitti nuista tiedoista. Rakentelin itelle ulosvetimen ja lähtihänse rumpukin irti. Melkoisen paukahduksen kanssa. :)
kepa09
« Vastaus #4 : 14.07.2012, 21:43:50 »
Jep täällä olisi vähän samaa ongelmaa,kuskinpuolimmaista en saa irti ihan neuvottelemalla. Yritin avata tuon linkin mutta minulla se ei auennut.
Poissa Amanssi
« Vastaus #5 : 14.07.2012, 22:46:09 »
Miulle tehtiin tämmönen:
Senverran tiukassa oli omassakin Amazonissa rummut, että ei niitä pelkällä vasaralla naputtelemalla irrotellut. Tuolla lähtikin sitten jo ihan kivasti, pulttikoneella kun vielä päräytti.
kepa09
« Vastaus #6 : 15.07.2012, 00:10:55 »
Kiitos kuvasta, yrittelen laittaa kuntoon, eihän näitä museo autoiksi kukaan enää rakentele kuin minä?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #7 : 15.07.2012, 13:44:59 »
Mitä, eikö pussihousuilu oo enää muodissa ;D
Toivottavasti noita ja 140, 160 ja 200 sarjalaisia museoitaisiin reilusti. Ja 700-sarja alkaa olla kohta museo-iässä!!!
Meinas unohtua tulppaani-puimurit, ehkä joku sellainenkin, varsinkin hihnaveto-vingutin.
Poissa teemu242
« Vastaus #8 : 15.07.2012, 17:05:11 »
Itsekkin tuli tehtyä täysin samallainen ulosvedin keväällä kun jarruremppaa tein. jouduin antaan vielä pilleillä lämpöä ja mutteri pyssyyn 10bar paine niin johan paukahti irti :) oli olleet rummut 15 vuotta paikallaan. tuntu aika mahdottomalta irrottaa ilman tollasta omavalmiste ulosvedintä.kummiskin aika pienellä vaivalla tollasen rakententelee.
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9 : 15.07.2012, 17:40:24 »
Aikoinaan sai biltemasta halvalla työkalun tuohon, mutten enää löytänyt sitä. Itse tekemällä saa sellaisen kun tahtoo  ;)
V90-19 T8
s73
« Vastaus #10 : 15.07.2012, 19:37:40 »
löytyy numerolla 19-1139
kepa09
« Vastaus #11 : 15.07.2012, 20:59:38 »
Kyllä se siitä lähti kun pistin vanteen väärin päin, alle laattarautaa komia papaus.. kiitos kaikille viesteistä ja neuvoista. :)
Poissa Henq_
« Vastaus #12 : 24.09.2013, 11:43:47 »
Onko amazonissa oikealla puolella takajarrurummun napamutterissa minkä kätinen kierre? Terv. Yhden vääntimen katkaissut  :-[
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 24.09.2013, 13:02:25 »
Eikös se ole ihan normi jenga?
Ulosvetäjään saa enempi voimaa kun käyttää puristamiseen pyöränmuttereita, niissä kun on tiheämpi jenga.
Poissa mattitapani
« Vastaus #14 : 24.09.2013, 17:36:30 »
Normi jenka on molemmilla puolilla. Edellä olevan kuvan kaltaisen ulosvetäjän teetin joskus ja se on hyvin toimiva. Lisäksi vaikeissa tapauksissa voi joutua antamaan lämpöä ja naputtelemaan ulosvetäjän pultin kantaan kiristysten välissä (mutta ei liian lujaa).
Nyt Amazon -68. Ollut Amazon -65, -69, -69.
