850 T-5R automaatti-ilmastointi hajosi? KORJATTU
  • 2030 Lukukerrat
Poissa JoonasH
elikkäs koko kesän puhaltanut hyvin kylmää ilmaa ja pelannut muutenkin normaalisti omasta mielestäni mutta tänään alkoi vilkuttamaan sisäilmankierron (REC) ja ilmantoinnin kytkimen (AUT) oransseja valoja eli jonkin sortin vika on käyttöohjekirjan mukaan iskenyt.
vilkutus ei loppunut vaikka annoin auton olla vähän aikaa eli vika ei ollut satunnainen. katsoin myös vikakoodit eikä antanut vikakoodia. puhaltaa kuitenkin kylmää jonkin verran kun kääntää namikat kylmälle.
mikähän tässä voisi sitten olla vikana? voikohan kaasut olla päivänsä nähneet vai mikä siellä voisi hiertää?
« Viimeksi muokattu: 29.06.2012, 17:56:48 kirjoittanut JoonasH »
Poissa ESE
Vs: 850 T-5R automaatti-ilmastointi hajosi
« Vastaus #1 : 28.06.2012, 23:05:48 »
vika voi olla vaiks niis haistelijoissa kauhukahvojen alla, eli jumissa pölyn takia esim. ...tai ihan mikä tahnsa mikä liittyy ilmastointiin.. toiset haistelijat on siinä keskellä suuttimien takana sivulla.
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 28.06.2012, 23:21:49 »
siis kuljettajan ja vänkärin kauhukahvojen alla vai? niin ja pitääkö ne suuttimet ottaa irti et pääsee niihin haistelijoihin käsiksi?
« Viimeksi muokattu: 28.06.2012, 23:24:04 kirjoittanut JoonasH »
Poissa ESE
Vs: 850 T-5R automaatti-ilmastointi hajosi?
« Vastaus #3 : 28.06.2012, 23:44:25 »
Poissa JoonasH
Poissa JoonasH
« Vastaus #5 : 29.06.2012, 02:28:51 »
Onkos tämmöisessä diagnostiikkayksiköllä varustetussa autossa miten mahdollista tarkistaa ton ilmastoinnin vikakoodeja kun tuossa korjausohjeessahan oli vikakoodipistokkeella varustettu malli  ??? ja oli saatu vikakoodiksi tuo nuuhkija mut en mä alfamerin korjausoppaan listoista semmosta vikakoodia löytänyt vai katotaanko ne eri tavalla?
« Viimeksi muokattu: 29.06.2012, 02:36:23 kirjoittanut JoonasH »
Poissa JoonasH
Vs: 850 T-5R automaatti-ilmastointi hajosi? KORJATTU
« Vastaus #6 : 29.06.2012, 17:57:59 »
nuuhkijathan ne oli tukossa :)
