Team Recycle Racing Finland - Volvo 244 Turbo
  • 591 Vastauksia
  • 475928 Lukukerrat
Poissa Biisoni
Vs: Team Recycle Racing Finland - Volvo 240 Turbo (Coil overit)
« Vastaus #210 : 30.11.2011, 23:23:40 »
Nättiä on! Tuo on sitte vissiin jäykkä jousi? :D
Volvo S60 T5 -2004
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #211 : 01.12.2011, 19:00:26 »
Sain toisenkin puolen tehtyä ja pääsi laskemaan auton alas. Aina kun johonkin koskee niin tulee lisää ongelmia. Eli kun alustaa säätää alaspäin niin apujousen takia tuo paketti laskee niin alas, että meinaa ottaa renkaan sisäreunaan kiinni. Kun sen säätää niin alas kuin uskaltaa ennenkuin ottaa kiinni niin auto on 3-4cm korkeampi kuin ennen :) Eli siis nyt joko lisää spaceriä eteen (ei hyvä vaihtoehto, koska siellä on jo vanhasta jarrulevystä tehty spaceri ja pinnapultit aika lyhyet jo) tai sitten pelaamaan jousen pituuksilla vaihtamalla vaikka 200mm pitkä jousi tuon 250mm tilalle tai poistaa koko apujousi jolloin lautaset nousee ylöspäin...
Toisen puolen kasasin hiukan eri järjestyksessä. Tolppa painaa kokonaisena niin perkeleesti, että asentaminen vaatii struktlea, joten tein toisen puolen ilman napaa ja jarruja niin oli mukavempi laittaa yläpää kiinni. Sitten vasta loput rojut.
Ja muutama muuten vaan kuva
Korkea kuin mikä..
Takapäästä sain purettua levyt, satulat, jarruletkut, vaijerit, iskarit, jouset, pannhardin ja ylätukivarret. Alatukivarsista isot pultit aukaisin mutten enää jaksanu repiä niitä ulos. Seuraavaksi saa sitten nostaa perän pois ja vaihtaa puslat ja miettiä korvakoita toisille jarrusatuloille.
Takapään osalta ne bemarin coiloverit joutunee oikeasti hylkäämään. Ne on vaan liian pitkät tonne katsoi mistä tahansa suunnasta. Näillä näkymin tulee tuo sama konin säädettävä iskari takaisin ja jousen tilalle Nissan Altima tai maxima mikälie coilover jouset, jotka ostin kauan sitten ebaysta. Sorvaan alumiinistä niille vaan tukivarteen pesän alas ja ylös niin saavat toimia siellä.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2011, 08:42:48 kirjoittanut mista »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #212 : 01.12.2011, 21:41:36 »
Hyvältä näyttää....oon itekin himoinnu coilovereita eteen, mutten oo saanu vielä aikaseks. Ooks innokas tekeen sorvaustyöt korvausta vastaan, kun itseltä puuttuu moinen hipo-varuste tallilta ;)
S80 T6 *puretaan*
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #213 : 01.12.2011, 22:14:07 »
Teen kyllä sorvaukset jos moisille on tarvesta. Aijon sorvata nuo mun ylimääräiset tolpat, jotka tästä nyt jäi niin ns. varastoon kans. On sitten valmiiksi sorvatut heti hyllyssä.  Saan noi töissä sorvattua, kun mun oma sorvi on liian pieni noiden sorvaamiseen. Tuo napa kun tuossa pyörii mukana niin tarvii tilaa. Kotona saan tehyä pienempiä hommia.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 22:16:41 kirjoittanut mista »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #214 : 01.12.2011, 22:19:46 »
Mullakin on yhdet ylimääräset tolpat irrallaan....täytyy suunnitella. Josko vaikka talven aikana sais aikaseks :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #215 : 01.12.2011, 22:22:37 »
Ilmoittele sitten niin pyöräytän sorvissa. Vaikka hyllyyn jo valmiiksi sulle.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #216 : 01.12.2011, 22:30:25 »
Sopii....olisko sulla kiinnostusta isoille jarruille eteen? Mulla on ollu sellaset vähän tässä "suunnittelun" alla.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #217 : 01.12.2011, 22:45:40 »
Hyvältä näyttää coilit. Niin mimmoset jouset tähän nyt sitten tuli loppujen lopuks? Itteeki vähän kiinnostais tommoset väsäillä, budjetti vaan vähän ontuu...  ;D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #218 : 02.12.2011, 08:20:07 »
Toki jarrupäivitys kiinnostaa myös. Ehdotuksia saa esittää.
250mm 70kg.
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #219 : 02.12.2011, 08:35:34 »
Hyvännäköiset tolpat kyllä ;)
Itsellä kans samallalailla tehtynä omat tolpat, mutta puuttuu vielä ne jouset ja yläpää. Millainen sulla tuli tuosta yläpäästä? Onko säädettävä? Mistä hommasit? Kattoa jos sitä ite sais tuohon 900 vaihettua eteen nuo coil-overit. Mulla vaan tuon yläpään kanssa on se onkelma että en tiedä millaisen siihen kaikkein helpoiten sais. Ovat vaan aika suolasen hintasia ne säädettävät yläpäät :(
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #220 : 02.12.2011, 08:39:48 »
Säädettävät piti ostaa, mutta sain vinkkiä, että eräs sälli oli tehnyt ite tälläiset:
http://s433.photobucket.com/albums/qq57/JK242/?action=view&current=IMG_1104.jpg
Tosta kun selaata eteenpäin niin tulee enemmänkin kuvia aiheesta.
Noi ei ole säädettävät mutta ainakin mun ongelmaani auttaa, koska ovat muutaman sentin matalemmat kuin orkkikset ja näin ollen saa autoa matalemmaksi laskematta itse jousta. Mulla oli joskus jo ostettuna bemarin säädettävät yläpäät. K-sportin jotkut. En muista mallia. Ne ei tosin maksaneetkaan kun reilun satkun pari.
Mulla siis vielä vakiot kuten kuvista näkyy.
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #221 : 02.12.2011, 08:55:22 »
Kiitoksia tästä -H- Täytyypä alkaa suunnitteleen kun pääsee tallille.
Poissa JSe
« Vastaus #222 : 02.12.2011, 17:04:58 »
Pitoa lisätään sitten kun ajotaitoa on niin pljon, että mutkiin tullaan se parisataa mittarissa.   ;D
Ja sama 200 mittarissa ja mutkasta ulos kunnolla  :)
Poissa Peetu
  • 829
  • Kunniajäsen
« Vastaus #223 : 30.12.2011, 22:47:56 »
Mitäs mitäs, ruvetaanko tätä autoa virittämään? :)
Recycle Racing #06
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #224 : 30.12.2011, 22:49:54 »
Veikkaisin, että laitetaan museokuntoon  ;)
S80 T6 *puretaan*
