Kontissa olevan lisäpenkin irrotus?
  • 13 Vastauksia
  • 4724 Lukukerrat
Poissa Greycap
« : 01.07.2012, 18:15:17 »
Asia lyhyesti: haluan sen penkin irti ehjänä niin että sen voi laittaa takaisin.
Oletan että kun irrottaa tukirautojen alasivuilla olevan pultit saa pois istuinosan ja ne tukiraudat mutta selkänoja jää edelleen paikalleen. Se näyttää olevan kiinni jousikuormitteisilla tapeilla kummaltakin puolelta mutta millä ihmeellä ne saa painettua sisään jotta selkänojan voi nostaa pois? Yritettiin sillä auton omassa työkalusetissä olevalla lusikan näköisellä värkillä mutta ei oikein sujunut. Takaisin saanti on tärkeää sikäli että (käsittääkseni) kun penkki kerran rekisteriotteesta poistetaan sitä ei enää takaisin saa joten se on väsäiltävä paikalleen aina katsastuksen ajaksi.
Lisäbonuksena joku tietävä voisi kertoa miten lisäpenkin vyöt saa vaihdettua. Ne on aivan finaalissa ja kiinnitys on siellä jossain suojamuovin takana mutta en keksi alkunkaan miten sen muovin saa irti - täytyykö purkaa takapenkin lukitusta myöten?
Poissa Greycap
Vs: Kontissa olevan lisäpenkin irrotus?
« Vastaus #1 : 21.08.2012, 00:37:34 »
Jaa, minä olen tällaisenkin aiheen tehnyt. Hyödynnänpä lisää koska penkki on edelleen paikallaan enkä vieläkään tiedä miten se irtoaa... vyöt sain kyllä vaihdettua.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2 : 21.08.2012, 00:51:17 »
Se on kyllä mukavaa kun ihmisiä ei kiinnosta auttaa.. Varmasti tämänkin aiheen on lukenut monta heppua jotka tietää tasan tarkkaan miten irtoaa, mutta pitäävät vain omana tietonaan, kun ei kiinnosta auttaa, vaan omat ongelmat on päässä päällimmäisenä  :facepalm:
Jumalan siunausta.
144
145
945
855
hevonen
« Vastaus #3 : 21.08.2012, 07:37:12 »
Ei tässä jumala auta, enkä edes minä sitä tiedä. :D
Internetin ihmeellisessä maailmassa tommonen, onko apua?
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ThirdSeatInstallation/thirdseatinstallation.htm
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #4 : 21.08.2012, 07:47:54 »
 Kyllä ne lähtee eli otat vain ison talttapää meisselin ja sillä vonkaat tapin sisälle.
 Pikkasen tarvii hapaa ja aikaa mutta kyllä lähtee. Itse otin ne alle 15 min.
 En ole katsastukseen takaisin laittanut ja läpi on mennyt eikä paikkaluku ole muuttunut  ;)
 Ei siinä todellakaan jumalat auta - itse se on tehtävä  :hello:
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Poissa Greycap
« Vastaus #5 : 21.08.2012, 22:57:55 »
Eipä auttanut linkki ei, se on 240:n ohje vaikka näköjään löytyykin 700/900-sarjan alta. Mutta minulle riittää tuo tieto että kampeamalla ja voimalla, nyt tiedän että sillä keinolla ei riko mitään ja niin se on tarkoitus tehdä joten sillä mennään.
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #6 : 22.08.2012, 08:45:06 »
Se penkin kiinnitys ym on vahvaa tavaraa. Et riko helpostikkaan mitään. Töihin vain.
Antza
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 22.08.2012, 11:25:31 »
Isällä oli taannoin semmonen pösö, joka oli rekisteröity 7:lle hengelle, vaikka siinä ei lisäpenkkejä ollut ikinä edes ollutkaan.
Tosin ne lisäpenkit olis olleet oikein kunnon penkit, eikä mikään tuollainen rimpula.
Poissa sam1
« Vastaus #8 : 22.08.2012, 11:48:55 »
Miks se pitää ottaa irti??
Kiihtyy kuin kirjahylly
Poissa jpajula
« Vastaus #9 : 22.08.2012, 12:06:48 »
Sama tuli mulle mieleen, kun nuo penkit laskemalla saa kuitenkin sen tavaratilan tasaseksi. Tietty jos sinne alle haluaa jemmata jotain, niin ei sinne mulla ole penkkien kanssa mahtunu kuin vararengas, lenkkiavainsarja ja varakanisteri + muuta pienempää hilpetööriä. Vyöasiassa olisin voinu jeesaa sen verran, että itse otin ainakin ne muovit kokonaan irti siitä päältä ja muistaakseni jotain isompaa osaa vielä taivuttelinkin, jotta sain vyön irti sieltä. Ainakin omassa 740:ssä nuo takavyöt on semmoset, että mikäli auto on eteenpäin viettävässä mäessä, niin kovin helposti lukkiutuvat asentoon jossa kelaavat ittensä sisään. Tein vielä semmosen fiksin, että laitoin ylimääräisen ruuvin sinne, joka pitää sen vyörullan varmuudella oikeassa asennossa. Silti uusi rulla tekee edelleen samaa ja auton kun ajaa tasasemmalla, niin pelaa.
Kauniainen
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 22.08.2012, 12:14:32 »
Siellä on muitaakseni joku kuulasysteemi, jonka toiminta ei ole riippuvainen sen kotelon pienistä asennon muutoksista.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #11 : 26.08.2012, 01:52:27 »
No johan niitä apuja alkoi satelemaan, kun vähän avautui  :D
Mites jos haluaisin laittaa omaan farkkuun nuo lisäpenkit niin onnistuuko tänäpäivänä enää mitenkään? >:(
« Viimeksi muokattu: 26.08.2012, 02:10:47 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #12 : 26.08.2012, 09:33:07 »
Ei onnistu, jos ei ole ennen ollut 7/8 paikkainen.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #13 : 26.08.2012, 10:33:11 »
Kyllä ne voi sinne laittaa, mutta ainakin tällä viikolla kun kysyin leimakonnalta niin enää ei saa katsastettua lisäpaikkoja
