Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953800 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1065 : 14.04.2019, 11:45:40 »
Jambolle: 2015 r3 tuli sit kuitenki ...kele!
No mä vähän arvelinkin kun ei missään ollut tota 2018-versioita
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1066 : 14.04.2019, 15:15:18 »
Mistä "näkee" onko lukulaitteessa mahdollisuus tehdä se automaattivaihteiston nollaus, vai mikä se uudelleen opettelu nyt onkaan joka pitäisi tehdä öljynvaihdossa?
Onko esim tuossa: https://www.elekma.com/creader_pro_crp129_vikakoodinlukija sellainen mahdollisuus, kun mainitaan tuo automaattivaihteiston ohjausyksikkö, vai saako tuolla vaan luettua niitä arvoja?
Poissa Jasu80
« Vastaus #1067 : 26.04.2019, 20:33:06 »
Tuli hommattua Elekmasta tuo iCarsoft vol2.0
Onkos muilla tuosta kokemuksia? Ainoa johon tuolla en pääse, on moottori ja sehän vituttaa. Myöskin valmistajan sivut on melkoista kökköä.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #1068 : 26.04.2019, 20:42:42 »
Moi. Mistäs löytyy Delphi 2015 kapulan pinni kun BT-yhdistäessä kyselee? Ja sitte kun yrittää USB-kaapelilla niin huutelee VCI:tä ja com-porttia ...kele! Mikäs ois sopiva portti?
RTS
Poissa Jambo
« Vastaus #1069 : 27.04.2019, 07:30:51 »
Vaikka mä tuolla sillon kehuin että ohjelman asennus meni hienosti niin kehuin liian aikaisin. Noh ensteks mun piraatti-W10 piti aktivoida, sen jälkeen asentaa sille OBD-purkille ajurit että se juttelee USB-porttien kanssa.
Muistaisin nyt vaan että mitenkä sieltä jostain laitehallinnasta mä löysin sen että se lähti niistä Delphin tiedostoista hakemaan niitä ajureita  :P
Poissa Jambo
« Vastaus #1070 : 27.04.2019, 07:31:45 »
Mikä auto ???
Poissa Jasu80
« Vastaus #1071 : 27.04.2019, 10:45:34 »
Poissa Kojontti
« Vastaus #1072 : 27.04.2019, 12:58:09 »
2007 S80 V8.
Uuskoppanen? Tuskailin saman asian kanssa dieselissä ja jostain syystä, kone pitää olla käynnissä niissä, kahdella eri autolla ja kahdella lukijalla testattu...
Poissa Jasu80
« Vastaus #1073 : 27.04.2019, 13:03:32 »
Juu. Ja kokeiltu molemmin päin.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1074 : 27.04.2019, 13:12:44 »
Lukijan valmistajaan yhteyttä jos v8 on tuettu moottori.
Poissa Jasu80
« Vastaus #1075 : 27.04.2019, 13:26:13 »
Kaikkia anturiarvoja pystyn seuraamaan, joten saan yhteyden kyllä, mutta koodeja se ei anna lukea.
edit. Tuon ECM-U032200 se antaa, eli voiko tosiaan johtua Rican ohjelmasta, ettei pääse sisään?
« Viimeksi muokattu: 28.04.2019, 09:37:03 kirjoittanut Jasu80 »
Poissa muttoant
« Vastaus #1076 : 03.05.2019, 19:33:01 »
Saakohan millään OBD scannerilla ajettua S90 vm. 2018 autosta takajarruja huoltoasentoon? Löytyy vuoden 2014 autocomi, mutta se ei tunnista autoa. Löytyykö mistään edullista scanneria tuohon hommaan?
Poissa hessu80
« Vastaus #1077 : 03.05.2019, 21:15:23 »
Uudet Volvot juttelevat Ethernetin yli. Toistaiseksi ei löydy mitään halpaa konstia S/V/XC90 vm. 2016 => mallien lukemiseen.
Kaipa jarrut pystyy edelleen ajamaan 9V patterilla sisään, kun syöttää virtaa suoraan moottorin liittimeen.
Poissa PKP
« Vastaus #1078 : 02.07.2019, 18:27:53 »
Saitko toimimaan? Itse ostin vol 2.0:n enkä saa yhteyttä moottoriin enkä abs yksikköön.
Abs valo palaa joten koodit olisi jotenkin saatava.
Auto on V70 bifuel -05 facelift.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2019, 18:29:38 kirjoittanut PKP »
« Vastaus #1079 : 02.07.2019, 20:19:39 »
Niinkin on joskus käynyt että risa ohjausyksikkö, esim. abs spämmää virheellisillä viesteillä can-väylää eikä mikään toimi ja koodejakaan saa. Tämän voi testata ottamalla epäilyttävän ohjausyksikön liittimen irti ja lukemalla koodit uudestaan.
