Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953854 Lukukerrat
Poissa Leo
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1095 : 16.12.2019, 14:44:44 »
Kiitoksia vastauksista. Tuo olikin Icarscan, mutta joka tapauksessa se ei Cemin alta ainakaan löytänyt sitä kun auton tiedot haki automaattisesti. Mutta pitääpä ottaa manuaalisesti tuo V40 ja kokeilla sillä.
Poissa BroHesus
« Vastaus #1096 : 15.01.2020, 23:22:51 »
Onko antaa vinkkejä/kokemuksia hyvistä yleis vikakoodinlukijoista tai softista. Eli tarve ois semmoselle lukijalle jolla pystyy lukemaan/nollamaan mahd. paljon dataa...absit yms hinta vaikka maksimissaa 350e
V70 -04
Poissa jimppaz
« Vastaus #1097 : 16.01.2020, 03:51:00 »
Halvalla saa hyvän kun laittaa ebaysta tai aliexpressistä hakusanaksi jonkin näistä: autocom, ds150, wow snooper
Näitten ero lyhyesti, autocom ja delphi(ds150e)= Sama rauta, käyttöliittymässä kaikki samaa mutta eri "tekstuurit".
wowissa sit käyttöliittymä huomattavasti eri ja omasta mielestä huono, samat ominaisuudet kun autocomissa.
autocom/delphi/wow piraattikopio alle 40e mokkula 2015 softalla, siihen tarvii tietty läppärin kylkeen(vanhalla paskalla selviää kyllä).
Itsellä ollut kovassa käytössä jokainen noista ja pääsee käsiks samoihin paikkoihin kun aidolla kapulalla. Aito vehje maksaa reilu 2ke. Tietysti 2016 uudemmat autot jää lukematta.
Softan asennus koneelle voi tuottaa hankaluuksia kun pitää säätää ajureiden kanssa, ja saada kone juttelemaan purkin kanssa. Jos ei osaa seurata englanninkielisiä ohjeita jotka tulee mukana, niin suosittelen vähemmän monimutkaisia laitetta heti kättelyssä.
Poissa Leo
« Vastaus #1098 : 16.01.2020, 07:02:58 »
Helpointa ostaa esim Torista läppäri, jossa esim Delphi DS150 mokkuloineen valmiiksi asennettuna. Hinnat 150-300 euroa ja pääsee heti käyttämään.
Poissa topcatti
« Vastaus #1099 : 04.02.2020, 22:34:36 »
Onkos ihmiset seuranneet onko kiinan markkinoille tullut uusia lukijoita? Tarvitsisin lukijan millä sais mahd paljon dataa irti 2004 V70 volvosta. Kännykän kautta toki tai standalone
« Viimeksi muokattu: 04.02.2020, 22:40:44 kirjoittanut topcatti »
Poissa tuomaril
« Vastaus #1100 : 04.02.2020, 22:46:45 »
Jos mahdollisimman paljon dataa pitää saada irti, niin taitaa voittamaton yhdistelmä olla Vida+Dice. Taitaa saada Kiinasta reippaasti alle satasella.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1101 : 05.02.2020, 18:38:17 »
Onkos kukaan duunaillut ohjeita tuon käyttämiseen, siis niitä toope-tyypeille tarkoittettuja?
V90-19 T8
Poissa tuomaril
« Vastaus #1102 : 05.02.2020, 18:56:42 »
Onhan noita ohjeita YouTube pullollaan ainakin. Ensisilmäyksellä vaikuttaa melko sekavalta ohjelmalta, mutta kyllä se aukenee hyvinkin nopeasti kun sitä hetken on selaillut.
Poissa topcatti
« Vastaus #1103 : 05.02.2020, 20:04:15 »
Jep, Vida ois kätsä mutta ei ole läppäriä. Lähinnä haluaisin nähdä kaikki kaikki mahdolliset vikakoodit mitä auto saattaa antaa. Tällä hetkellä esim autosta on mittariston vian kautta SRS valo päällä
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1104 : 05.02.2020, 20:08:20 »
Mulla on Kännykässä Torque ja Wifi obd-palikka ja on toistaiseksi pärjätty yksinkertaisten vikojen kanssa, Delphi ja Vida Dice on sit varalla läppärissä
« Viimeksi muokattu: 06.02.2020, 18:46:46 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Pikku-Kaitsu
« Vastaus #1105 : 06.02.2020, 07:11:53 »
Launchin X431 on ollut hyvä laite joka lukee lähes kaikkien automerkkien merkkikohtaiset koodit. On tullut käytettyä kahden eri sukupolvelaitetta jo useita vuosia. Merkkikohtaisia päivityksiä tulee viikottain (jos maksaa ylläpitosopimusesta). Ei toki joka auto merkkiin, mutta aina johonkin niistä kymmenistä merkeistä, mitä laite pystyy lukemaan. Vanhempia Volvoja joissa on VW-kone, tämä laite toimii ainakin moottorin osalta heikosti.
X431:n Volvo kattavuutta pystyy tarkastelemaan täällä =>
https://qcar.x431.com/newqcar/carDes?lan=en&part&pdtTypeId=2&pageNum=1&menuIndex=22&serial=HD_VOLVO&area=V&serialName=VOLVO
Poissa Jambo
« Vastaus #1107 : 24.02.2020, 11:41:33 »
Itellä on tollanen ylemmän linkin mukainen setti ollut pajalla ja hyvin on pärjännyt. Asennuksessa oli vähän ongelmia mutta itse niistäkin selvisin vaikken mikään nörtti ole. Kaverille taas vastaavan asentelin ihan ilman ongelmia.
Tosiaan tuo alempi taitaa olla sit vastaava Autocomin kopio ja mukana repullinen adapterikaapeleita mitä tuskin tulet tarvitsemaan
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1108 : 24.02.2020, 19:35:48 »
Pitkiä linkkejä.. en muista miten noita linkkejä lyhenneltiin..
Eipä nuo paljoa näytöstä mustetta syö.
Poissa KartanoVole
« Vastaus #1109 : 24.02.2020, 23:31:47 »
Sellainen kysymys että viekö nuo testeri ohjelmat paljon tilaa tai onko niissä jotain tehovaatimuksia? Aattelin että jos hommaisi tuon ds150 ja mahdollisesti mielenkiinnosta Vidan ja Opcomin(Opel). Voiko ne asentaa samalle koneelle? Vanha Win10 läppäri joutaisi siihen käyttöön.
