Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935208 Lukukerrat
Poissa Sami K.
Vs: vikakoodejen luku ja poisto
« Vastaus #120 : 07.01.2012, 22:31:55 »
Johonkin vuosimalliin löytyy demoja. Minun koneeni ei näyttänyt oikein merkkejä V70^^^^^^^^^^^-kohdan jälkeen.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #121 : 07.01.2012, 22:58:55 »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #122 : 08.01.2012, 12:23:22 »
Harvemmin se luku ja poisto mitään auttaa. :idiot2:
Poissa JPN_V70D3OR
Kohta on. Minulle on tulossa samainen 18 euron pintaan täältä
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
MY12 V70 D3:sta Nokia E7 OBDScope-ohjelma näyttää ko. palikalla 32 arvoa
- Laskennallinen kuorma
- Jäähdytysnesteen kuorma
- Imusarjan paine
- Moottorin kierrosluku
- Ajoneuvon nopeus
- Imuilman lämpötila
- Ilmamassa
- Absol. kaasuläpän asento
- Moottorin käynnistämisestä kulunut aika
- Ajomatka MIL tilassa
- Polttoainekiskon paine
- Happitunnistin (L/WB) M1A1
- Käsketty pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä
- Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmävika
- Polttoainetakin täyttöaste
- Lämmitysjaksojen lukumäärä vikojen nollaamisen jälkeen
- Ajomatka vikojen nollaamisen jälkeen
- Barometrinen paine
- Katalys.lämpötila M1A1
- Katalys.lämpötila M1A2
- Ohjainyksikön jännite
- Ulkoilman lämpötila
- Absol. kaasupolkimen asento D
- Absol. kaasupolkimen asento E
- Ajoaika MIL tilassa
- Keskikulutus
- Hetkellinen kulutus
- OBD liitännän jännite
- Trippimittari
- Matkamittari
- Sijainti
- GPS nopeus
Golf V1.6FSI-06:ssä näytetäviä suureita on 19
Poissa JPN_V70D3OR
V70 MY12 D3 koneen lämmöt näyttää -10 asteen kelillä saavuttava 74 astetta ja mikäli Webasto on autolla, niin seilaa 88-92 välillä. Kummassakin tapauksessa ao. Lämpö saavutettiin suht. nopeasti
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Onko kenelläkään kokemuksia Torque / Torque Pro ohjelmista android puhelimissa?
Mitä eroja näillä kahdella on? En noista oikein ottanut tolkkua että kannattaako pro versiota ostaa. Näiköhän tuolla pro versiolla saa vanhemmista (esim. Oma -02 S60) reilustikin useampia tietojan kuin ilmaisversiolla ja jos joku tietää että saa, niin mitäköhän tietoja?
Valaiskaa tietämätöntä :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Vulva Royale
    • S90 Royal
Lainaus
This is the free/basic version - it lets you get a feel for the application and lets you find out if it works with your vehicle / obd2 adapter combination; but may contain some small bugs including not working on some nissan/chrysler/subaru ECUs. The paid version has support for more vehicles and ECU types, looks a lot nicer, and works with more cars / trucks
The paid version has more features (HorsePower,Torque, 0-60 , quarter mile tests, graph data, map / track views) + no adverts and exra dial/display types! and better ABS / Knock sensor support, Transmission temperature support for some makes of car / trucks (GM / Ford, etc), and Turbo Boost on many more vehicles (including VW)
Tuossahan lukee, että pro-versio toimii useammissa autoissa, näyttää kauniimmalta ja sisältää jonkin verran enemmän ominaisuuksia, enimmäkseen erilaisia obd-datasta laskettuja arvoja.
Kokemusta ei ole eroista. Ostin saman tien pro-version, kunhan ensiksi kokeilin toimivuuden ilmaisella ohjelmalla. Reilun parin bensalitran hinnalla siinä on rahoille vastinetta enemmän kuin tarpeeksi, ja kehitystyö jatkuu koko ajan.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Erot sainkin selville ja tulipa itsekkin ostettua tuo pro-versio. Hyvä on ja toimii :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Jere Jantunen
vikakoodin lukijat ja nollaajat
« Vastaus #128 : 29.01.2012, 08:49:40 »
HEi
Onko kellään tietoa mistä saisi OBD lukijan/nollaajan edullisesti.
Siis toimivan sellaisen.
yt jere
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Vs: vikakoodin lukijat ja nollaajat
« Vastaus #129 : 29.01.2012, 16:19:57 »
HEi
yt jere
Toimivan mallia bluetooth saat täältä
Itsellä tuo sama ollut vähän aikaa :)
Volvo S60 T5 -02
Tämmöinen tuli tilattua. Ainakin sopivan pieni, voi vaikka jättää liittimeen kiinni pidemmäksikin aikaa
http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Älä jätä pistokkeeseen kiinni, voi käydä niin, että tuo palikka pitää ohjainlaitteet hereillä, eikä auto mene unitilaan, silloin voi tulla eteen hetki, kun väännät avaimesta, eikä mitään tapahdu, kun akku on tyhjä.
Poissa TMOS
Itsellä on tuo koko ajan kiinni, eikä ole ollut mitään ongelmia akun kanssa. Ja ohjelmana on Torque Pro Androidissa.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jos tarkoitat tuota C70:ä, niin sen diagnoosi ja tiedonsiirtojärjestelmä toimii eri tavoin, kuin ribbellä s60:ssä
tuo on hyvä tietää. Oon luullu että ODB2 pistoke hiljenee eikä sieltä saa mitään ulos kun autosta käännetään virrat pois. Pitää kokeilla kun tuon saa että sammuuko dongle kun autosta sammuttaa virran. Jo puhelin hukkaa yhteyden mokkulaan niin eiköhän se ole silloin kokonaan sammunut.
