Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953865 Lukukerrat
Paikalla jak900
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1275 : 09.12.2021, 07:27:56 »
Vaatii modatun kkl kaapelin ja thermotest ohjelman laajennetuilla oikeuksilla. Teen näitä nollauksia itse Turun alueella.
Polttotunnit täyttyvät lisälämmittimenä ei ajon aikaisena eli monella tuo on toiminut moottorin käydessä mutta ei muuten. Käyttötunnit kokonaisuudessaan yleensä huomattavasti suurempia kokonaisuudessaan. Yleensä nollaan nuo kaikki laskurit.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2021, 08:33:18 kirjoittanut jak900 »
Poissa lutikka
« Vastaus #1276 : 13.12.2021, 23:18:04 »
Vol-FCR. Vaatii vain XP käyttiksen. Nuo 90-luvun lopun V40 ovat hankalia, ei meinaa millään halpis obd-lukijalla päästä kiinni
Näkyy toimivan Macbookin Windows simulaattorissakin  ;D ;D Tosin näytöt ei ihan kunnolla näy, mutta onneksi muistan mitä niissä on niin käsikopelolla osaan hibelöidä oikeita namiskuukkeleita.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1277 : 15.12.2021, 20:12:34 »
Pitäis saada kännykkään softa + ODB porttiin lukija, jotka kykenee kommunikoimaan 2001 V70 2.5tdi MSA 15.8 ecun kanssa.
Mitä raati suosittelee ja on todennut toimivaksi?
VIDA mulla on jo läppärissä virtual boxissa, mutta haluaisin live dataa kännykän näytölle.
Torque ja joku wifi-puikula, BT on ainakin mulla toiminut kelnosti noissa ELM pohjaisissa lukijoissa. Nonda ei ole kallis, toimii mulla satunnaisesti-
Toimiiko tämä Torque myös '07 S40N:n kanssa?
Minulla olisi tarve päästä lukemaan vikakoodit ja nollaamaankin niitä. Tietokonetta ei ole eikä tule joten mobiiliappiksella ja donglella pitäisi pärjätä.
Onko Torque juuri tämä Torque? 1 arvostelu vain... https://apps.apple.com/fi/app/torque-tools-obd2-car-check/id1593982940?l=fi
Blacked S60 Instagramissa
Poissa ednet
Vikakoodin lukulaite
« Vastaus #1278 : 21.12.2021, 16:46:44 »
Olis hakusessa volvo v70 2009 disel sekä volvo s60 T3 2014 laitetta joka lukee molempien vikakoodit mikä hyvä onko jollakin ylimääräinen. Esa iisalmi
0443368890
Poissa Acke
« Vastaus #1279 : 21.12.2021, 19:30:39 »
Ainakin aikaisemmin Torque ei ole ollut saatavilla iOS ja tolla ei ole sama kehittäjä kuin Androidin Torquella. Tiedä sitten.
Suurin osa noista halvoista BT palikka+appi yhdistelmistä lukee vain yleismalliset OBDII koodit. Eli jos haluat saada enemmän luettua (esim. ABS jne) kannattanee hankkia merkkikohtainen vikakoodinlukija kuten iCarsoft VOL, bilteman volvo vikakoodinlukija, volvo T75...
Poissa ednet
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1280 : 24.12.2021, 06:57:19 »
Eli onko biltema laite hyvä vai onko lisää kokemuksia laitteista jotka lukee 2009 jälkeen valimstettujen volvon koodeja.
Esa
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1281 : 24.12.2021, 11:08:05 »
Esa
Käsittääkseni bilteman vehje toimii perustasolla, mutta varsinaisia ongelmia sillä eii näe
V90-19 T8
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1282 : 24.12.2021, 12:19:49 »
Esa
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/vikakoodin-lukulaite-volvo-2000036593
Lukee uudemmista -09 eteenpäin vain moottorin vikakoodit..
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/diagnosointityokalu-volvo-2000046392
Tällä pitäis päästä tekemään vähän enemmän..
Paikalla jak900
« Vastaus #1283 : 24.12.2021, 14:20:14 »
Jos läppäri löytyy niin huomattavasti parempiakin vaihtoehtoja alkaa löytymään koodien selvittelyyn.
Poissa Piitu
« Vastaus #1284 : 31.12.2021, 16:24:55 »
Onko iCarsoft VOL V3.0 paras vaihtoehto ~200€ hintaluokassa early-2016 malliselle XC60:lle?
Vida 2014D ei taida toimia tuon ikäisessä ja Vdashin hinnoittelusta ei ota oikein selvää, mutta aika hapokkaalta vaikutti. Lisäksi Vdashin kaveriksi pitäisi vissiin löytää jostain riittävän laadukas Dice-klooni?
Itse itselleni vastaten, päädyin nyt sitten kuitenkin hankkimaan törkyhintaisen Dice-kloonin ja ehkä tuolla Vdashin ilmaisversiollakin pärjää, ainakin vikakoodien luku ja nollaus onnistui ilman lisämaksuja. Vidan (2014D) sain toimimaan osittain, suurin ongelma taitaa tällä hetkellä olla se, että moottorityyppiä D5244T20 ei löydy noin vanhasta Vidasta. Vikakoodeja Vida ei ainakaan vielä saa luettua.
EDIT: Nyt toimii myös vikakoodien luku Vidalla, vaati hieman Vidan SQL-tietokannan puukotusta
« Viimeksi muokattu: 01.01.2022, 16:21:25 kirjoittanut Piitu »
Volvo XC60 2.4 D5 AWD R-Design 2016
Paikalla jak900
« Vastaus #1285 : 31.12.2021, 16:30:17 »
Uudempaa vida versiota sitten vaan niin lukee.
Poissa Piitu
« Vastaus #1286 : 31.12.2021, 16:37:43 »
Eikös se pilvessä toimiva maksullinen Vida vaadi kaverikseen aidon Dicen? Mielestäni luin jostain, ettei se toimisi noiden kiinalaiskopioiden kanssa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1287 : 10.01.2022, 17:59:14 »
S40N ja siitäkin facelifti eli late 2007, olisiko tässä käyttökelpoinen vikakoodinlukija? Läppäriä ei ole enkä hanki.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #1288 : 10.01.2022, 21:47:49 »
Eiköhän tuolla ne perusvikakoodit näy ja jotain merkkikohtaista. Minkähän tasoinen laite on haussa?
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1289 : 10.01.2022, 22:53:10 »
En osaa sanoa tarkemmin, lähinnä vikakoodit kiinnostaa. En tarvitse mitään ominaisuuksien tai valikkojen aktivointia yms.
