Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953837 Lukukerrat
Kose81 ja 4 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Hajuvesivolvo
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1305 : 26.01.2022, 10:20:28 »
VXDIAG VCX NANO 2014D Dice. Onko tuo suikulamallin lukija huonompi kuin perinteinen harmaa laatikko dice?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1306 : 26.01.2022, 10:32:52 »
Aiemmin sanottu tässä topicissa (haulla löytyy) että VCX Nano olisi hitaampi https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.msg1061507842#msg1061507842
« Vastaus #1307 : 26.01.2022, 12:28:53 »
Kiitos, yritin selailla vaan en löytänyt.
Onko tuo hitaus ongelma? Tarkotus olis sellanen peli ostaa millä hoituu mm lämppärin läppien kalibrointi ja tottakai kaikki vikakoodit ym data tuosta vm 2000sesta mk2 v70
Poissa Zolttu
« Vastaus #1308 : 26.01.2022, 12:48:09 »
Pieni varoituksen sana tuosta nanosta. 2000 luvun alun autoja ei välttämättä pysty lukemaan. Itsellä ei toiminut -02 V40:ssä ems2000 moottorin ohjauksella.  Laitteesta puuttuu rele joka vaihtaa obd portin lukupinniä vidalla luettaessa. Oikeaa can väylää lukee ihan hyvin. Olisi muuten ylimääräisenä kyseinen nano.
Volvo V60 -11 D5 Automaatti (saksan tuonti). Löytyy Dice ja läppäri.
Poissa Niclashki
« Vastaus #1309 : 06.03.2022, 12:48:45 »
Onko kellään käytännön tietoa, että pureeko iCarsoft CR MAX lukija miten hyvin uudemman V90 Volvon tietoihin? Saako esim käsijarrua huoltoasentoon yms?
Nykyinen lukija Autel Maxidiag Elite MD 702 toimii todella hyvin vanhempien kanssa, mutta ei tähän uudempaan saa otetta.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1310 : 06.03.2022, 14:58:40 »
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/diagnosointityokalu-volvo-2000046392
Saako tällä luettua ardic lämmittimen sielunelämää? Tai ainakin oletan että xc60 -10 on ardicilla.
« Vastaus #1311 : 06.03.2022, 15:06:35 »
Ei kai ford-pohjaisessa xc60:ssa ole koskaan ardicia
Poissa Niclashki
« Vastaus #1312 : 06.03.2022, 15:14:13 »
Ei ole ei. Kuten ei ole V70 mk3 tai S80mk2. Kaikki nämä siis ford pohjaisia ja näissä ei ole ollut ardicia.
Poissa Jule
« Vastaus #1313 : 06.03.2022, 15:17:46 »
Okei.. No valmistajalla ei sinänsä suurta merkitystä ole, osaako tuo bilteman lukija puhua tuon löpölämmittimen kanssa?
Paikalla jak900
« Vastaus #1314 : 06.03.2022, 16:38:21 »
Sulla on siellä webaston tt-v malli. Jos ei toimi niin todennäköisesti lukossa. Thermotesterin kanssa juttelee ainoastaan ja avautuu, saa luettua koodit ja tehtyä komponentti testin. Itse näitä nollailen Turussa.
Poissa Kojontti
« Vastaus #1315 : 07.03.2022, 18:14:41 »
Kyllä ainakin Creader S7 on saanut noita vikakoodilukituksia nollattua ihan sujuvasti näistäkin foordipohjaisista. Toinen tarina on sitten se 800h laskuri.
Poissa Jule
« Vastaus #1316 : 07.03.2022, 20:29:46 »
Näyttääkö tuo laskurin tunnit?
Paikalla jak900
« Vastaus #1317 : 08.03.2022, 07:27:44 »
Useat lukijat näyttävät nuo polttotunnit, niitä ei kannata sitten sekoittaa käyttötunteihin. Myös vikakoodit webastosta saa ulos ja kuitattua useilla lukijoilla auton puolelta mutta webaston kortille ne ei mitään tee, kuitenkin se ongelma yleensä siellä päässä.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2022, 07:30:08 kirjoittanut jak900 »
Juho Piironen
« Vastaus #1318 : 12.05.2022, 00:00:05 »
Moro,
Alista tuli dice tilattua ja olisi tarkoitus lähteä sillä ja vidalla säheltämään.
Mitä muita ohjelmia on millä saa kaiken irti harrastuksesta? Luin tästä jotain tietoa tuosta vdashistä, vikakoodien lukua vain?
Paikalla jak900
« Vastaus #1319 : 12.05.2022, 07:37:22 »
Vdashillä saat tehtyä sen mitä vidalla et, optimointi, asetuksien vaihtoja jne, kannattaa tutustua.
