Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953573 Lukukerrat
Poissa karvis
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #30 : 21.01.2011, 04:13:25 »
BSR softan ohjelmointilaite on toimiva ostettuun softaan. BSR vikakoodin lukija/kuittaaja on erikseen. Tämä eka halvempi versio on taas myynnissä :-\ kaveri kertoi tilanneensa Saksasta. Hinta jotain 200-300e. Yritän selvittää tarkemmin :)
Itsellä on tuo eka malli ja voin verrata onko sama.
Poissa andretti
« Vastaus #31 : 11.02.2011, 20:09:45 »
olen nyt lukenut ja etsinyt parempaa tietoa tosta asiasta - tuloksetta. eli alkuperäinen kysymys :
rupenut jurppii jokavuotinen pelleily ja volvon huollossa olemattomien vikakoodien poisto katsastuksen lähestyessä. pääsääntöisesti takalasin lämmitys ja kuljettajanistuimen lämmitys jättänyt jäljen vikamuistiin - vikaa ei niissä kuitenkaan ole. rupesivat viimevuonna jo kitisemään volvolla että pitäisi ottaa auto sisään tutkimuksia varten. edellisessä t4 -99 mallissa oli ihan sama pelleily kun käynnistyksen yhteydessä jäi tuo oranssi/keltainen autonkuva jossa viiva yli palamaan kunnes sammutti auton. sitten ei samaa näy välttämättä kuukauteen kahteen kunnes taas...
no hakusessa olisi laite jolla voi varmuudella ko. koodit poistattaa muistista ja... tietysti halvin mahdollinen.
btw, jossain pomppasi sellainen tieto silmille, että akun irrotus auttaisi nollaamaan moisia kun tarpeeksi kauan pitää virrattomana, voisko olla näin helppo?
tietysi jos täällä (Lohja, K-nummi T-saari kolmio) löytyisi taho/yritys mikä tekisi sen melko edullisesti, niiin voisi sitäkin harkita.
auto on muuten V40 -04 1.8 classic
Poissa volovo
Vs: OBD keskustelut ohjelmista ja kaapeleista tähän
« Vastaus #32 : 12.02.2011, 20:19:43 »
Noin äkkiseltään näyttää tuo vikakoodilistaus hyvältä, miksiköhän sitä ei ole tehty Suomeksi, tottakai sen ymmärtää ku mietti vähän aikaa, mutta Suomen kielelle taivutettuna se olisi paljon parempi, vikakoodin perään selitys vielä mistä vikaa tai ongelmaa lähtee etsimään, saattaa tietysti olla liian monimutkainen selitys sinänsä, mutta eikö olisi hieno juttu kumminkin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #33 : 12.02.2011, 21:30:05 »
Ne jotka osaisivat suomentaa noi hyvin, eivät näe siihen tarvetta, kun ymmärtävät ne kuitenkin :)
Se, mistä vika voi johtua, on riippuvainen siitä järjestelmästä, mistä se vikakoodi on luettu.
OBD autoja on jo hmm.. tuhansia? vai vain satoja?  eri malleja ja niiden eri moottorimalleja ja niiden eri kehitysversioita ja taasen vikakoodeille erityyppisiä tallentumis kriteerejä.  Eli ei ole oikein yksiselitteistä sellaista kirjoittaa.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #34 : 13.02.2011, 13:51:38 »
Kaveri koitti tosta mun 9-satasesta lukea koodeja, mutta ei sen VOL-FCR ohjelmassa ollut  9sataa sarjan kohdalla lh2.4:sta, joku uudempi motronikki ja muuta ei niin toimivaa.
Mikä neuvoksi, vai onko ainoa mahdollisuus sijoittaa rahat ihan oikeaan ohjelmaan, kun toi taisi olla joku piraatti.. :buck2:
-98  945   b230fk
Itselleni vastaten, eli tästä mallista ei lukijoilla saa ulos moottorin koodeja. Faq osiosta löytyy ohjeet led-hässäkkään jolla koodit saa luettua.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2011, 20:43:21 kirjoittanut tomimikael »
Poissa IIIolut
« Vastaus #35 : 21.02.2011, 12:02:43 »
Onkohan kukaan kokeillut U480 OBD 2 lukijaa volvossa? Lukija löytyy esim. www.sixtek.fi firman sivuilta. Autona olisi S40 -04 vuosimallia, josta koodeja pitäisi saada luettua.
- Volvo S70 -99 2.4l
- BMW E61 M5
Poissa T5bsr
« Vastaus #36 : 22.02.2011, 11:23:35 »
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=46&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1
Tämä toimii ainakin Volvo s40 t5 -05.
Lukee ja nollaa koodeja.
Ei varmaankaan pysty kaikkia lukeen/nollaan.
Lisäks joitain anturitietoja näyttää
Poissa torz
« Vastaus #37 : 24.02.2011, 21:09:22 »
Laitetaas tähän yksi toimiva kokoonpano:
Autona -99 V70, 2,5 l 20v kone (sähköinen kaasuläppä ym.)
Johtona DealExtremen ELM327 johto http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827
Ohjelmana OBD2Spy v2.05,  rekisteröity versio (v3,60 ei jostain syystä toiminut..)
   Näytti jopa reaaliaikaista dataa, poisti myös vikakoodit...
Ex. V70 2.5-20V -99
Ex. V70 2,4 A -02
Nyk. BMW 520D -06
Poissa Reiska
« Vastaus #38 : 27.02.2011, 12:44:53 »
Vikakoodien ja anturiarvojen luku sekä tiedonkeruu onnistuu vaikka Nokian kännykällä.
Softa: OBDScope
Adapteri: ELM327 Bluetooth OBD-II Wireless Transceiver Dongle
« Viimeksi muokattu: 27.02.2011, 14:34:03 kirjoittanut Reiska »
Poissa boogieman
« Vastaus #39 : 09.03.2011, 12:03:47 »
Auto: ks. sigu
Rauta:
ZTE Blade (Android-puhelin)
ELM327 OBD2 Bluetooth -palikka
Softa:
Torque
Lukee koodit, näyttää sensoridataa, kerää valituista tiedoista dataa ajon aikana (saapi exportattua vaikka csv-filuna, eli jatkokäsittely onnistuu vaikka Excelissä).
Kysymys: Mahtaakohan turbon ahtopainetietoa saada ulos OBD2:sta jollain konstilla? Ei suostunut tallentamaan logiin nimittäin (en katsonut näkyykö livedata).
Volvo V70 2.4D '03 aut.
Poissa volvoS40
« Vastaus #40 : 09.03.2011, 14:44:52 »
Auto: ks. sigu
Rauta:
Softa:
Torque
Pääseeköhän näillä kännyköissä toimivilla ohjelmilla käsiksi kaikkiin vikakoodeihin? Saako esimerkiksi Ardicin koodit nollattua?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #41 : 09.03.2011, 17:45:40 »
Millään obd lukijalla ei pysty lukemaan ardic:a, eikä kaikkia vikakoodeja.
Poissa volvos60
Tarvike vikakoodien lukijat
« Vastaus #42 : 15.03.2011, 13:12:27 »
Tervehdys!
Onko kellään kokemuksia näistä tarvike vikakoodien lukijoista. Itselläni olisi hakusessa autooni jonkinsorttinen tarvike lukija. Tätä olen ajatellut: http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-3 Onko kokemuksia kellään? Autoni on S60 2,4T -01
Poissa ovlov
Vs: Tarvike vikakoodien lukijat
« Vastaus #43 : 15.03.2011, 15:44:38 »
Tuolta tilasin samanlaisen,http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php .(U581 Memo Scan)ja toimi Volvo V70 2,4 -01vaparissa,poistaa vikakoodit,näkee anturitietoja vikakoodin tallennushetkellä,voi seurata reaaliaikaisia anturitietoja,ym.helppokäyttöinen kun paneutuu ohjeisiin,ja lisäksi suomenkielinen.Tälläiselle harrastelijalle riittävä peli. :)
Poissa volvos60
« Vastaus #44 : 15.03.2011, 15:55:11 »
Hmm... Voisin itsekkin varmaan tilailla tuolta. Nimenomaan harraste käyttöön se itsellekkin tulisi.
