Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 932899 Lukukerrat
Poissa maidenisti
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #855 : 09.06.2016, 08:20:30 »
Hei. Miten saa ilmastoinnin vikakoodin ulos 850 tdi -96 obd pistokkeella. Ilmastoinnin ja sisäkierron valot vilkkuu käynnistettäessä ja puhalluksen ohjaus ei toimi. Puhaltaa vaan lasille. Ja jos joku pääsee tohon sisään pk-seudulla ni saa laittaa yv.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa KalleKyy
« Vastaus #856 : 12.06.2016, 16:04:43 »
Ilmastoinnin koodit saat vilkuteltua ledikytkennällä. Kytke ledin plus-jalka 1.8kOhm vastuksen kautta OBD-pistokkeen napaan 16 ja ledin miinusjalasta vedät kaksi piuhaa; toisen napaan 6 (ilmastointi) ja toisen käytät maissa, navassa 4 tai 5.
Sen jälkeen ledi vilkuttaa koodin. Kun käytät johdon taas maissa, saat seuraavan koodin jne.
Kun ensimmäinen koodi tulee uudestaan, voit nollata koodit: Laita johto taas maihin ja pidä siellä n. 6-10 sek, ota pois ja kun ledi syttyy, laita johto heti takaisin ja pidä taas maissa vähintään 6 sek.
Nyt kun luet koodit uudestaan, pitäisi ledin vilkuttaa 1-1-1, eli ei koodeja.
Koodilistat ja ohjeita löytyy faq-osiosta. Toimii siis samalla periaatteella, kuin ekojen 850- ja  900-sarjalaisten konetilassa oleva vikakoodien lukuboksi.
Poissa Jaska71
« Vastaus #857 : 19.08.2016, 12:11:17 »
En nyt selvää vastausta löytänyt, joten pitää (taas...) kysyä. Onko tämä Motonetin lukija sellainen että sillä pääsee lukemaan&nollaamaan kaikkien järjestelmien koodit jos kyseessä on -04 D5?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-OBD-testeri-Professional-Volvo-T75
Tuli toheloitua ja nyppäsin vahingossa CCM:n piuhan irti ikivanhaa Nokian HF-hässäkkää autosta purkaessani , vaikkei tietenkän olisi pitänyt ja nyt tietenkin sitten kitisee SRS-vikaa. Mahdoinkohan olla eka jolle näin kävi???
Tai jos joku Rovaniemellä omistaa sopivan laitteen niin jeesaisi kuittauksen verran.
V60 T3 -12
Poissa Gantzu
« Vastaus #858 : 20.08.2016, 11:15:38 »
Potilas: Volvo s80 2.9 vm.2000
Elikkä ilmastointi lakkasi toimimasta. Magneettikytkin naksahtaa vain auton käyntiin laitettaessa ja sammuttaessa. Ennen hyytymistä kuljettajan jalkatilasta/kojetaulun luota kuului "suhinaa/pihinää", enempi tyhjäkäyntikierroksilla, vaimeni liikkeelle lähtiessä...
Kysymykseni kuuluu, saako koodinlukijoilla mitään infoa mahdollisesta viasta?
Mikä tälläinen edullinen lukija olisi käypänen "Perus-Jampalle"?
Terv. Gantzu
S80 -00 2.9
« Vastaus #859 : 20.08.2016, 11:44:33 »
Terv. Gantzu
Mulla on tuo Volvo Pro. Nettivaraosassa ja torissa myytävänä kummassakin yksi. Elekmalla ei taida enää olla. Mutta kaiketi TÄLLÄKIN pärjää. Pitkälti samat toiminnot kuin Volvo Prossa.
Poissa Gantzu
« Vastaus #860 : 21.08.2016, 08:40:02 »
Kiitokset Pomolla aktiivisuudesta ! :)
Tuo Tori.fi laite oli myyty, ilm. vaan "roikkuu" bittimaailmassa, toiseen myyjään en ole saanut yhteyttä.
Jos omaat ylim. lukijan esim. Volvo Pro / ES610 / Professional Volvo T75 tarjoa privaan/nolnel6 ysi319920. Täytynee tehdä Osto-osioon myös ilmoistus.
Gantzu, Helsinki.
S80 -00 2.9
Poissa Jonas
« Vastaus #861 : 29.08.2016, 22:27:43 »
Tuli hommattua tommonen hieman johtosarjasta sulahtanut V50 2.0D -06.
Ehyt johtosarja ja sulakeboxit on nyt vaihdettu toisesta samanlaisesta autosta.
Nyt kun avaimesta kääntää, niin mittaristoon pomppaa "avain virhe, yritä uudelleen"  ??? Pitääkö virtalukko koodata uusiksi, koska sulakeboxit vaihdettu, vai onko vain koodaus kadonnut? Virtalukko toimi kuitenkin jotenki ennen vanhan johtosarjan purkamista, eli rattilukko lähti pois ja radio yms pelasi.
Löytyskö Oulun kulmilta ketään asiaan perehtynyttä, joka koodaisi lukon mahdollisesti uudestaan? Tietty korvausta vastaan.
Poissa Leo
« Vastaus #862 : 29.08.2016, 23:21:50 »
On käynyt nyt ihan viimeaikoina ilmi, että V40 ja V50 eberiin ei iCarScan:lla tai muillakaan Launch:n tekemillä vehkeillä pääse käsiksi. Pitäisikin laittaa Launch:lle asiasta viestiä sillä V70:ssä, S80:ssä, S60:ssä pääsee lisälämmittimiin ihan normaalisti. Luultavasti ongelmana ovat V40 ja V50 mallit vuosimallista 2005 eteenpäin. Voisiko joku teistä, joilla on ollut ongelmia, lähettää auton VIN-numeron ja tarkat tiedot autosta niin voin välittää tiedot Launch:lle niin saadaan ohjelmisto kuntoon.
Nyt on taas se aika vuodesta jolloin lämmitintä alkaa tarvitsemaan. Oletteko saaneet vastausta Launch:lta?
Poissa havock
« Vastaus #863 : 30.08.2016, 11:15:34 »
ABS valo, s40 1.8 -98 ja leimaus lähenee.
Onkohan jokin lanka viritys, vai miten tuosta feenixistä saisi koodit ulos?
Puhelimella ja läppärillä tuli kokeiltua bluutooth elm327:aa, ennenkuin luin etteihän se tuota feenixiä ymmärrä.
Jos jollakulla sattuu olemaan soveltuva laite lukuun voi ottaa yhteyttäkin. Itä-Hki suunnalta ja lähialueet..
Tai ylimääräisenä halpa piuha, joka toimii läppärissä vol-fcr kanssa.
Homma ratkesi ilman koodinlukua. Vaati vaan jokusen metriä piuhaa, useita palaneita hermoja ja nortteja.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2016, 20:05:28 kirjoittanut havock »
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa JanneK
« Vastaus #864 : 05.09.2016, 10:19:49 »
Kellään tietoa toimiiko EasyDiag sovellus yleismallisella OBD-sovittimella? Vai pitääkö olla valmistajan oma mokkula?
Hyllystä löytyy vanha ELM327, tällä ja torque-androidilla sai -07 V70 yleisimmät koodit kuitattua. Nyt -09 XC60 Pyörreläppien säätötanko irtosi ja  antaa vikakoodin P2015. Onnistuuko kuittaus tuolla EasyDiagilla?
Poissa Monun
« Vastaus #865 : 14.09.2016, 21:15:52 »
Olisiko kellään forssan seudulla vikakoodin lukijaa / nollaajaa. Auto olisi -98 vuotinen S80 T6?
Poissa TWB
« Vastaus #866 : 24.09.2016, 16:14:39 »
Moi, väittäisin vahvasti että tarvitsee olla easydiagin oma "mokkula" kun aktivointiin tarvitaan easydiagin mokkulan mukana tuleva koodinpätkä.
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa kkuula
« Vastaus #867 : 04.10.2016, 19:55:42 »
S80 vm.00 TDI  ja pitäisi lisälämmittimen (ardic?) lukituksen poisto tehdä sekä vikakoodit saada siitä.
Löytyykö tuohon edullista kuluttajaluokan laitetta jolla homma onnistuu? Tai löytyykö vantaa +70km apuja koodinlukuun ja vikakoodien nollaukseen? Tietty soveliasta korvausta vastaan..
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
mikazu
« Vastaus #868 : 04.10.2016, 20:42:54 »
Oisko kellään harrastajalla vikakoodin lukulaitteita kokkolan seudulla? S60 -02 pitäis koodit lukaista, toki korvausta vastaan.
« Vastaus #869 : 05.10.2016, 17:27:11 »
Tolla pitäs päästä vaikka on 2001 uudempiin.
