Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 932916 Lukukerrat
Poissa Leo
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #870 : 06.10.2016, 00:07:53 »
Tietääkö kukaan vikakoodinlukijaa jolla pääsee C30/S40/V50 Volvojen eberin koodit nollaamaan? Se tuntuu olevan ainut puute tuossa iCarScanissa.
Poissa kkuula
« Vastaus #871 : 07.10.2016, 18:54:55 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-OBD-testeri-Professional-Volvo-T75
Tolla pitäs päästä vaikka on 2001 uudempiin.
Tätä juuri kokeilin eikä yhtään vikakoodia löytynyt. Joko kyseinen laite ei saa yhteyttä kaikkiin bokseihin tai sitten vikamuisteissa ei ollut yhtään vikakoodia? Kokeilin myös nollata vikakoodit.
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
« Vastaus #872 : 18.10.2016, 17:21:48 »
Olikos se niin että MSA 15.8:iin ei löydy ohjelmaa millä tavallinen tallimekaanikko saisi dynaamisen ajoituksen tarkistettua?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #873 : 19.10.2016, 00:21:55 »
Tuo toimii myös -00 V70 bensaturbossa, mk1 korimallissa. Ainakin peruskoodit saa ulos ja kuitattua.
V90-19 T8
Poissa Wolvis
« Vastaus #874 : 19.10.2016, 00:34:40 »
'99 V70 saa moottorin ohjauksesta koodit ulos Torquellakin, mutta muista systeemeistä alkaa lista olemaan aika laiha.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #875 : 19.10.2016, 00:54:00 »
Konwai ei edes yhdistä torqueen
V90-19 T8
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #876 : 19.10.2016, 09:03:00 »
Onko kellään kokemuksia VPeckeristä? Mainosten mukaan pystyy samaan kuin autocom, mutta murtohinnalla. Joku monimerkkilukija pitäs hommata millä saa muutkin kuin moottorinohjauksen koodit ulos ja tehtyä muutakin kun nollattua koodit.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #877 : 27.10.2016, 13:07:13 »
Laitetaas tänne inffona;
Delphi DS150E + pc ohjelmisto
Tällä on saatu tähän asti joka autosta kaikki koodit ulos. Tällä onnistuu myös esim. 2.5TDI koneen syöttöpumpun dynaaminen säätö jne. Live dataa ym. tulee ulos ja pääsee myös vaihteiston ym. koodeihin. Tällä pystyy myös resetoimaan oppivan laatikon.
Hintaa huikeat 50e ja olen ollut erittäin tyytyväinen!
Tuntee myös epästantardi volvojen koodit, ainakin kahdesta V70 2.5tdi luettu koodit onnistuneesti, samoin V70 mk2 2.5 turbosta.
-VinskiMo
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa Justus
« Vastaus #878 : 27.10.2016, 13:36:49 »
Tääl ei vissiin saanu keskustella noista piraateista vaikka hyvää tietoa onkin.
Poissa Verkku
« Vastaus #879 : 04.12.2016, 00:56:48 »
Mikäs softa on luuriin paras tällä hetkellä?
Potilas Volvo 850 2.0 T5 1995 ja pitäs SRS valo nollata. ELM327 löytyy, ja ei viittis ihan summamutikassa ostella/latailla softia luuriin jos ei toimi.
Edit:
Koitettu ilmaisia eikä mikään toimi, kokeilin myös Torquen maksullista eikä sekään toimi. Ei jostain syystä yhdistä lukijan kanssa. Onko tässä jotain kikkailua että lähtee toimimaan?
« Viimeksi muokattu: 04.12.2016, 17:02:28 kirjoittanut Verkku »
Poissa hyrysysy
« Vastaus #880 : 06.12.2016, 13:26:44 »
V70, 2,4d /2010
Haikailee moottorin lämpötila- yms. tietoja, vikakoodinollaukset yms. ehkä-sitten-joskus..
NexLink NL100 olisi härmäksi eikä pahan hintainen.
Kokemusta kelpaako?
Vai samma på lontoo, malli 101, jossa joku akkujuttukin?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #881 : 09.12.2016, 14:26:27 »
Edit:
Tietokoneelle VOL-FCR tai itsenäinen, merkkikohtainen lukija. Tai korjaamotason monimerkkitesteri. Ei näihin vanhoihin oikein muuten sisään pääse, kun eivät ole obd2-standardin mukaisia.
Useimmat koodit saa luettua ledikytkennällä obd-liittimestä samoilla ohjeilla, kuin alle -95 -mallisista oheisen kaavion mukaan:
Poissa Fleba
« Vastaus #882 : 12.12.2016, 23:15:50 »
-96 850, 2.5tdi, msa15.7.
Onko tuohon lukijaa vai meneekö ledihommiksi?
Ei sattunut silmään vaikka lueskelin ketjun läpi...
-Miksi ostaa Bmw kun pituus riittää-
« Vastaus #883 : 13.12.2016, 00:57:17 »
VAG-KKL kaapeli ja VOL-FCR ohjelma
Poissa völvöxc60
« Vastaus #884 : 13.12.2016, 07:39:00 »
Ois tuollainen myynnissä, jos muihinkin autoihin haluaa päästä sisälle 8)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84655.new#new
