Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953877 Lukukerrat
Poissa Kasi8
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1215 : 12.04.2021, 08:43:14 »
https://www.aliexpress.com/item/32894941688.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20614825wkvU0D&algo_pvid=1612a5fe-a749-488c-b918-89a7b8539cbb&algo_expid=1612a5fe-a749-488c-b918-89a7b8539cbb-0&btsid=0bb0622d16181561864392420e1ae6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Onko kenelläkään kokemusta, hoitaako tällä samat toiminnot kuin DICEllä silloinhan myös vdash pitäisi tällä hoitua?
Tuota DICE palikkaa ei taida saada ilman vidaa ja hinnat on nousseet vidan kanssa yli 90€.
Tämän saisi puoleen hintaan...
Ei toiminut suoriltaan, vaan piti vaihtaa sähköpostia. Vaikea sanoa lisäsivätkö he kyseiselle mallille tuen vai pelkästään minun laitteelle. Varmaan kysymällä selviää tai sitten ostat tuon minulta pois kun on jäänyt ylimääräiseksi. :P
XC70 D5 MY16 Summum Inscription
Ex: V70 D3 MY13 Momentum R-Design
Poissa kapperi
« Vastaus #1216 : 22.04.2021, 16:50:51 »
Käsittääkseni Vdash ei toimi tuon kanssa.
Näyttäisi toimivan ihan normaalisti. Toki en ole ohjelmointeja kokeillut mutta Vidassa ainakin toimii kaikki toiminnot.
Poissa Apelius
« Vastaus #1217 : 05.05.2021, 17:44:05 »
Mikäs se on nykypäivänä sellanen järkevän hintainen obd lukija millä saisi tehtyä mahdollisimman paljon? Tulee käyttöön -14vm autoon
Volvo s60 D5 awd -14
Poissa tuomaril
« Vastaus #1218 : 05.05.2021, 17:51:38 »
Riippuu siitä, että mitä on tarvetta tehdä? iCarsoftin vehkeet on ainakin hyviä ja itselläni on sellainen aina autossa mukana.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1219 : 05.05.2021, 20:39:21 »
Tuosta ELM327 :sta on tietääkseni montaa eri piirisarja versiota, jotkut toimii ja jotkut ei . Hanskalokerossa on useita toimimattomia, Paras lukija on ollut wifi toiminen elm, ja nyt on tuo Nonda
On kyllä monipuolinen tuo Nonda, aplikaationa on ZUS, ainakin se ainaisriesa happianturista lähtee kerralla pois.
V90-19 T8
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #1220 : 13.05.2021, 19:56:27 »
Mistä halvalla vikakoodinlukija V40 ph1 2.0t malliin sopiva pitäisi olla. Jos hommaan ebaystä semoisen 15€ wi-fi pulikan niin mistä mä sen softan sitten nappaan.
Sanokaas joku halpa ja toimiva ratkaisu ja jos vähän kokemuksia: onko ne kuinka hankala yhdistää luuriin esim. bluetoothilla, ja tietty voipi esitellä hyväksi todettuja malleja.
Polttaa lambda-valoa ja ahtaa 6 psi, asensin semmoisen kiinalaisen bleed-valven siihen, mutten oo vielä päässy ajaan ku siinä ei oo bensaa, eikä sitä oo katsastettu. Muutenkin oon testannu nuo ahdotkin tossa pikku kujalla missei mitään muuta liikennettä ole. Ahtomittariksi löytyi tommonen ebay 10€ tuote joka siis näyttää psi:nä... Tavoite oli 9-10psi
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #1221 : 13.05.2021, 20:41:54 »
Mitä tuolla Nondalla pystyy tekemään? Joidenkin lähteiden mukaan vaikka mitä, toisaalla moititaan ettei tee mitään, paitsi että Nonda myy kaiken datan eteenpäin??
Poissa allwinner
« Vastaus #1222 : 30.05.2021, 16:21:55 »
Suomen kielistä Vida Pelkkä ohjelma löytyykö Yv Yhteyttä voi ottaa
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1223 : 30.05.2021, 17:50:48 »
Kyllä se scan tilassa tarkistaa mukamas ilmanpaine antureista lähtien kaiken , ainakin tuon takimmaisen Lamdan vian osaa nollata. Tulee linkki youtubeen, jossa vikaa korjataan, samoin kuin lähinpien korjaamoiden yhteystiedot.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2021, 10:04:14 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa tormund
« Vastaus #1224 : 08.06.2021, 10:37:23 »
Saisko pks:lla  airbag vikakoodien lukuapuja? Auto S40 2003.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1225 : 08.06.2021, 12:57:54 »
Espoossa onnistuisi. Laita YV.
Poissa tormund
« Vastaus #1226 : 11.06.2021, 19:20:18 »
Iso kiitos tuomaril! Vaati VIN koodin syöttämisen ennen kuin luku onnistui. Kuskin puolen SIPSiä herjas. Nollauksella lähti pois. Sitä ennen penkinalus liittimien heiluttelua.
Poissa Stail
« Vastaus #1227 : 11.06.2021, 22:52:33 »
Minä olin nollaamassa koodit  ;) vastasin suoraan yv:llä sulle niin meni varmaan sekaisin :)
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa tormund
« Vastaus #1228 : 11.06.2021, 23:13:55 »
Samat sanat sulle kans Stail! Joo meni vähän käyttäjät sekaisin  :-[ Mammalta kans suur kiitokset, joka ajelee myös.  Bilialla olis kättelyssä ollut 3 numeroinen  lasku.
Poissa markku800
« Vastaus #1229 : 14.06.2021, 17:31:55 »
Toimiiko vida pöytäkoneessa
