Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953663 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1350 : 01.12.2022, 10:01:41 »
Tuo delphi on ihan ookoo laite jossain merkeissä mutta kyllä itse todennut tuon volvojen kanssa aika turhaksi lukijaksi, koodit on välillä mitä satuu ja sinnepäin.
Vida on suositus jos volvojen kanssa joutuu enemmän painimaan.
Vieläkö tuolle vidalle oli joku online systeemikin mihin sai ostettua käyttöaikaa? Vaatii tietysti dicen.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #1351 : 01.12.2022, 20:28:31 »
Köyhällä melkein eläke iässä olevalla eläkeläisellä ei oo kahta konetta :-X
RTS
Poissa jak900
« Vastaus #1352 : 01.12.2022, 21:26:11 »
Samassa koneessa nuo molemmat ohjemat pyörii, itsellä Windows 10 ja onhan noita dicejä saatavilla sieltä täältä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1353 : 06.12.2022, 18:32:59 »
Pääseekö dicella  kiinni my19 V90:n sieluun
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #1354 : 06.12.2022, 19:32:46 »
Kyllä kait, ainakin vm. 2018 pääsee. Vdash on silloin käyttöliittymänä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1355 : 06.12.2022, 19:43:48 »
Tuon takiahan niitä virtuaalikoneita tarvitaan.
Poissa jak900
« Vastaus #1356 : 06.12.2022, 21:06:11 »
Mille ohjelmalle sitä virtuaali konetta tarvii? Itsellä kaikki ohjelmat samassa koneessa ja Windows 10 ainoastaan käytössä.
« Vastaus #1357 : 06.12.2022, 21:11:39 »
En kyllä vidan asentamista käsin kaikille turaajille suosittele kun virtuaalikoneita on olemassa. Ja kloonaus ja varmuuskopiointi sujuvaa niiden kanssa. Hirveä homma asentaa kaikki palat uudestaan kun autosoftakone menee kunnolla sekaisin. Delphi mulla ei muistaakseni toimi vielä virtuaalikoneena.
Poissa jak900
« Vastaus #1358 : 06.12.2022, 21:22:54 »
Sen vuoksi windowsissa kannattaa luoda palautuspisteitä, aina toimii ohjelmat vaikka jotain muuttuisi, saa palauttettua aikaan ennen mahdollisia ongelmia. Tuo vidan asennus kymppiin on tosi simppeli juttu.
Poissa Kalle37
« Vastaus #1359 : 06.12.2022, 21:41:37 »
Mulla vida ja vdash  win 11 läppärissä ja toimii ihan hyvin.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1360 : 07.12.2022, 15:40:16 »
... Delphi mulla ei muistaakseni toimi vielä virtuaalikoneena.
Mä sain aliexpressin autocom/delphi paketin myyjältä ladattavan version softasta, joka toimii win xp/7/8/10 koneissa ilman mitään asentamista.
Eli lähtee käyntiin "aktivoinnin" jälkeen suoraan .exe:stä.
« Vastaus #1361 : 07.12.2022, 16:16:08 »
Oletan että aktivointi naittaa sen siihen windows-asennukseen ja rautaan
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1362 : 07.12.2022, 21:30:38 »
Luultavasti näin, en ole kokeillut siirtää eri koneelle.
Toisaalta ei juuri haittaa, kun tuon saa kuitenkin toimintakuntoon alle minuutissa :)
Poissa Puatsio
« Vastaus #1363 : 27.12.2022, 21:47:22 »
Mitenkäs sen Vidan saisi asennettua suoraan win10 koneeseen? Nykyisin Virtuaali win7 kautta, toimiikin, mutta virtuaalikoneen käynnistymisessä kestää välillä hyvinkin kauan.
« Vastaus #1364 : 27.12.2022, 22:01:52 »
ei kestä kauan ssd-levyllä mulla 10v vanhalla koneella
