Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953852 Lukukerrat
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1380 : 07.04.2023, 16:07:12 »
Kysy sieltä pilipaliteemasta, niitten on osattava vastata tuohon.
Tai sit ne on ihan yhtä hoona niinkuin aina. :idiot2:
Poissa finnjet
« Vastaus #1381 : 09.04.2023, 14:58:35 »
Päevää, vida2014 temppuilee.
Kaverilla on vidan sininen slimlide-purkki jossa irralliset päät, nooh, toisella kaverilla futaa.
mutta toinen sai micro-usb:n hajalle, hankki sitten nohevana poikana kiinasta uuden, harmaan ison dicen, tuli levy mukana.
kone tyhjäksi, windowsin asennus, netframe max 4 sisään, ie päivitetty 9:iin, win7 proffa jne...
nooh, kokeiltiin ja löytyi special softasta purkin firmware ja kaikki, sininen usb valo vilkkuu purkissa.
siitä sitten yhteyttä autoon, niin tulee vääk vääk virhe "autosi on 1999vm taikka vanhempi" :(
eikä auta vaikka laittaa vole 2008:een vin:n manuaalisti..
Tuota 1999 erroria on ollut aikas monella maailmassa.
tietty konetta ei päästetä nettiin ja system-date luokkaa 2014, kuten siniselläkin wanhalla purkilla pitää olla, muuten tulee
expired date error..
pitääkö alkaa metsästää epätoivoisesti tuota wanhaa sinistä purkkia (mitä ei mistään löydy) vai onko infoa mikä mättää.
patchit ja kaikki ajettu.
ennen patchia tuli startti-ruutu vidasta exploreriin mutta login laatikko oli harmaa, ei antanut kirjoittaa mitään.
ohjeet neuvoo kirjoittaa "admin" mutta wanha purkki toimi "1":llä, molemmat kokeiltu eikä tullut mittää..
piti lukea sitten imuilman lämpötila-anturin vika toisella wanhalla sinisellä purkilla.
help
kiitos
<3
Poissa Hubacek
« Vastaus #1382 : 09.04.2023, 15:52:39 »
Löytyykö Kokkola-Jyväskylä-Seinäjoki väliseltä alueelta kaveria joka sais V50 1.6D -08 SRS-TURVATYYNY HUOLLA HETI-ilmoituksen pois. Käsittääkseni pitää ohjelmoida SRS-boxi.
Ei onnistunut omalla BSR PPC3:lla eikä paikallisella korjaamolla tietyssä järjestyksessä koodien poisto.
Vika alkoi kun laturi hajosi kesken ajon ja akku tyhjeni.
« Vastaus #1383 : 09.04.2023, 17:02:22 »
Ettei olisi siellä turvatyynyssä oikea vika tai tarve ladata ohjelmisto uusiksi merkkihuollossa?
Vidakysyjälle ensinnäkin kuva sinisestä purkista olis kiva. Mutta ymmärsinkö oikein että vika olisi jo rajattu siihen kiinadiceen?
Poissa finnjet
« Vastaus #1384 : 09.04.2023, 17:18:11 »
Toimiva laite on tämä broidilla.
Ja tässä uusi, harmaa purkki jonka kanssa on miulla ja kaikilla ongelmia..
6h selaillut tietoja error 1999:stä että autosi on vanhempi kuin 1999 eikä tue tätä,
niin tulee melko poltergeistmäistä infoa.
jotenkin menee silleen että kun lenovon läppärissä näyttää dice olevan com4:n ja jotenkin menee kuulemma sekaisin virtuaali-porttien kanssa niin pitää jostain kaivaa dicen usb-oikea ajuri ei kelpaa lenovon oma ja sitten pitäisi toimia :(
samaa sanoi kaverille viestissä että lataa dicelle oma usb-driver, eikä tietenkään levyllä ollut sitä huokaus.
sitten mun tekemä kämmi jonka löysin netin saloista, vidan asennuksen jälkeen ei saa käynnistää konetta uudestaan vaikka pyytää vaan pitää ajaa jbossin ja toisen kansion omat versiot orginaalien päälle, huokaus.
sanoin kaverille että tuo myllyn takaisin mulle, ei auta muuta kuin vetää tyhjäksi kone ja asentaa uusix käyttis jne..
onneksi tehnyt tuon 4kertaa jo niin menee kuin strömssössä :)
käyttis asennus 30minsaa, ajureiden asennus 30minsaa.
vida kopsaus koneelle usbista 30minsaa, vidan asennus 1h.
siitä se ilo irtoaa hih..
ja ilman patchia jonka sain jenkki-autokorjaamo-sivulta tulee ie9:n vidan ruutu mutta ei anna kirjoittaa "1":stä taikka "admin":a
koska kaikki lokerossa on harmaata.
ja dvd:n ohjeessa ei mainittu mitään että vuosi pitää olla 2014:n luokkaa, kuten broidin sinisellä laatikolla pitää olla.
muuten tulee expired time :(
joku kertoi että harmaassa laatikossa pitää systeemivuodeksi vääntää 2050 niin sitten vasta toimii....
päivitän sitten mitenkäs äijän käy kun saan lenovon jälleen näppeihin...
on "aikas" mukavaa vetää koko kone tehtaalaisille kun instaus menee seinille, mutta tähän ollaan totuttu...
« Vastaus #1385 : 09.04.2023, 17:44:12 »
Virtuaalikone toimii hyvin tuommoisen harmaan kanssa. Siihen on myös aikanaan tehty muutos jotta voidaan käyttää vuosikymmenien jälkeen. Sinisestä ei ole kokemusta
Paikalla jak900
« Vastaus #1386 : 09.04.2023, 18:22:42 »
Turussa onnistuu. Tuo on yleinen vika kun virrat pätkäisee niin softa viottuu tuossa kohtaa, muutaman minuutin homma ja menee purkamatta mitään, vaatii softauksen. Yv:llä tavoittaa jos täällä päin liikkuu.
Toiseen kysymykseen vastaten, nyt tarkkana mitä dice kapuloita tilaa, valtavasti feikkien feikkejä liikkeellä, ulkomaan foirumit täynnä juttua näistä.
Vidan asennus windows 10:lle niin ei tarvitse virtuaalikoneiden kanssa pelata.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2023, 18:26:56 kirjoittanut jak900 »
Poissa finnjet
« Vastaus #1387 : 09.04.2023, 22:00:05 »
Mjaah, nyt tuli lenovo himppeen, asensin vida2014d:n orginal levyltä, ei tajunnut usbia eli mustaa laatikkoa.
nooh, siellä oli mukana VX MANAGER, tosin dvd:llä wanhempi versio joka korruptoitunut, nooh netistä uudempi. ajoin sen ja löysi ajurin laitehallintaan, mutta mutta... minusta infot näyttää että pitäsi olla myöskin
usb DICE device, mutta jokin mättää, läppärin laitehallinnassa ei ole ollenkaan mitään DICE:ä...
ei ihme ettei kommunikoi auton kanssa :(
boxissa punanen valo palaa ja usb-sininen vilkkuu.
pitää koettaa jippoa että asettaa ajan 2050:ksi, kuten joku neuvoi netissä.
minne helvettiin toi ajuri on hävinnyt?
kaikki sanoo että päivitä laitehallinasta dice:n ajurit, mutta kun ei ole hih...
hmm, ei ole devicessä dicen nimellä, mutta on usb serial com5:n ennen oli com4 ...
2050 daten kanssa näyttää että expired boxi.
eli 2050 year on fake uutinen...
tosin nyt löytyy vidasta oikea laite, pitää huomenna katsahtaa kaverin volessa että meneekö nytten sisään.
jollei mene niin tämä 2014D:n purkin pitäisi "kait" tukea 2014A:tia joka muistaakseni ymmärtää device dicen.
miten muuten saada toimimaan jos kaikki käskee päivittää laitehallinnan DICE:n eikä sitä löydy...
huomenna jatkuu sitten taistelut.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2023, 22:20:52 kirjoittanut finnjet »
Poissa finnjet
« Vastaus #1388 : 09.04.2023, 22:23:20 »
Mjooh, olen törmännyt samaa. itsellä autocom:n 2020:n versio toimii hyvin, tyydyn siihen. mutta vole-mies tahtoo vole-vidan.
tänne päivitin mitä olen tehnyt, mukana oleva dvd on usein valmiiksi viallinen :(
kuten mainittu, diceä ei löydy 2014D:n softan mukaan...
Paikalla jak900
« Vastaus #1389 : 10.04.2023, 08:34:25 »
Sulla ei ole asentunut se patch tiedosto tai jotain tehty väärin / tiedosto väärä jos laite ei näy vidassa.
Poissa finnjet
« Vastaus #1390 : 10.04.2023, 10:35:27 »
Ennen patchia tuli vida ie-ruutu muttei antanut kirjoittaa ykköstä, oli harmaana.
patchin jälkeen antoi, tuli valikkoon dice, mutta ihmettelen että kun kait pitäisi olla device managerissa dice device, tai sitten tuo ei enää päde 2014D:ssa.
Nyt sain lähettäjältä megan linkit kokeilen niillä asentaa, kun eilen kokeilin netin "2050 vuosi"-jippoa, niin tietty vida "korruptoitu"
ja nyt kun laitoin päivämäärän takaisin 2014:aan niin vida herjaa että expired ja kone taas uusiksi :)
Veikeetä että levyllä on wanhempi vx manager, mutta megan pilvessä on uudempi, mäkin instasin kokeillen tuota uudempaa.
Tosin viime kerralla kun kokeiltiin niin oli vidassa kaksi eri diceä, nyt eilen vain yksi.
pitää valmiiksi lukea "vida2014D 1999"-error jutuista lisää.
en tiedä onko mutua taas mitä netissä oli että pitää tskill.exe kopsata toiseen kansioon tuossa välissä.
hirveesti on kaikenlaista jippoilijaa liikenteessä, tee sitä tee tätä huoh.
blueboxissa ei ollut muuta kuin päivämäärä oli 2014:n luokkaa ja crack ja patch niin homma sujui.
Katsotaan instauksen jälkeen mitä auto ja vida nyt sitten sanoo kuhan valmistuu instaus jälleen ...
otin varuiksi volen sivuilta vdashin vaatiman dice driver exe:n joskos sitten löytäisi dicen, kohta nähtään...
« Viimeksi muokattu: 10.04.2023, 10:54:05 kirjoittanut finnjet »
Poissa finnjet
« Vastaus #1391 : 10.04.2023, 13:58:54 »
Mjooh, selvisi vika.
Harmaa dicen purkki ei anna device manageriin DICE:ä.
wanha Sininen kaverin purkki antaa.
eli harmaassa purkissa on vikaa..
ei kun takaisin lähettäjälle.
Poissa hessu80
« Vastaus #1392 : 10.04.2023, 14:03:20 »
Eikös se tule näkyviin vasta, kun purkki saa ulkopuolista sähköä (autosta tai powerista). Tämä kait oli tiedossa?
« Vastaus #1393 : 10.04.2023, 14:16:44 »
Kyl omassa usb:n virta läppäriltä riittää, toki usb:ssakin on eroja. Obd-portissa kiinnihän tuo yhteyskokeilu toki kannattaa tehdä
Poissa finnjet
« Vastaus #1394 : 10.04.2023, 15:08:45 »
Sama miullakin, ei näemmä vaatinut ulkoista virtaa. on prässätty tuo boxin päät, ei ole kuten joissakin avonaiset ja saa syötettyä ulkopuolista virtaa.
Kokeiltu usb 2 ja 3:ssa.
toiset jenkeissä sanoivat että toimii vain 2:lla eikä kolmosessa ja toisella forumilla arvottiin ässä-arpaa taas toisinpäin :D
