Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953650 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1395 : 10.04.2023, 16:05:06 »
Dice versioita nyt näyttää olevan useita versioita liikkeellä. Tuossa juuri tänään eräs päivitys ei onnistunut uudella dice palikalla, ilmeisesti juuri ja juuri koodit lukee ja omalla vanhalla meni heittämällä sisään. Tuo uusi sotki jonkin verran järjestelmiä.
Poissa hessu80
« Vastaus #1396 : 10.04.2023, 17:56:37 »
Sama miullakin, ei näemmä vaatinut ulkoista virtaa. on prässätty tuo boxin päät, ei ole kuten joissakin avonaiset ja saa syötettyä ulkopuolista virtaa.
Kokeiltu usb 2 ja 3:ssa.
toiset jenkeissä sanoivat että toimii vain 2:lla eikä kolmosessa ja toisella forumilla arvottiin ässä-arpaa taas toisinpäin :D
Ei tämä mun versio puhu yhtään mitään tietokoneen suuntaan ellei ole kiinni obd:ssa tai vaihtoehtoisesti ulkoinen poweri tuossa liittimessä.
Ilmeisesti on sitten erilaisia kopioita liikkeellä ja murheita samassa suhteessa. Tämä on ehkä kolme vuotta vanha kiinalainen ja toiminut minusta ihan hyvin.
Poissa jalgo
« Vastaus #1397 : 10.04.2023, 19:39:30 »
Tuli ostettua Biltemasta Volvolle spesifikoitu OBD testeri, 15-1376, 109€
Aika monipuolinen laite, kaikkia valikoita ei ole vielä edes läpikäyty.
Laitteessa on usb liitäntä, kysymys kuuluu mikä softa tarvitaan ja mitä varten
mitään mainintaa ei löydy.
Pekka
Katselin tuota samaa testeriä ja näyttäisi sopivan uudempiinkin Volvoihin.
Erikoista että manuaalissakaan ei ollut mitään tuosta USBista. Oletko ollut tyytyväinen testeriin?
Poissa jak900
« Vastaus #1398 : 10.04.2023, 20:48:47 »
Melkein sanoisin että osta esim icarsoft ennemmin kuin tuo biltema, jos ei vidaa ole mahdollista hommata.
Poissa Stail
« Vastaus #1399 : 10.04.2023, 22:03:11 »
Ei kyllä omakaan dice mitään sano jos ei ole ulkoista virtaa kiinni.
Se että jos levyllä on vxdiagin tiedostoja niin eiköhän siellä ole vxdiag dicen kuorissa.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa finnjet
« Vastaus #1400 : 11.04.2023, 12:57:18 »
Höh, äkkiäskös tuon testaa, katsoo mitä tahtoo sisään ja 9v:n paristolla syöttää poweria liittimeen koska ei ole orginal power-kaapelia mukana.
levyllä ei ole kuin vidan kamaa ...
löytyi oikein fiksu multimuuntaja, 9/12/18 ... voltteja, sopi liitinkin ja plussa keskellä 1.5A
ei löydä diceä eikä futaa :(
paska boxi...
« Viimeksi muokattu: 11.04.2023, 13:09:26 kirjoittanut finnjet »
Poissa Stail
« Vastaus #1401 : 11.04.2023, 15:53:08 »
siellä oli mukana VX MANAGER
Tuosta tekstistä sai vain käsityksen että myyty jotain ihan muuta kuin ostettu.
Poissa finnjet
« Vastaus #1402 : 11.04.2023, 18:56:04 »
Katsoin samaa, ei helevetti!
Kaverille tuli kiinasta epostia reklamaatioon
"after install the software correctly,  plug the obd cable to a car , then test it.  make sure the vxdiag driver has been installed."
HELEVETTI!
Mukana vidan softa dvd ja neuvonta-videot ja kaikki. OPS! unohdimme mainita että purkkisi onkin Egyptiläisen kamelin hännän ohjain purkki :)
nooh, pitää sitten alkaa mettästää sitä saatanan vxdiaggi ajurii jotain helevetistä.
Miulle ei koskaan ole tapahtunut samaa kusetusta, näemmä kavereille sattuu kaikkea kivaa :D
 ;D
Mjaah, nytten kastelen opetusviteoo juutuubista.
tämähän vxdiag on sama mikä oli levyllä mutta nimellä "vx manager" dodiih ja sitten...
« Viimeksi muokattu: 11.04.2023, 18:59:07 kirjoittanut finnjet »
Poissa finnjet
« Vastaus #1403 : 11.04.2023, 19:23:35 »
* AJA VX MANAGER JÄRJESTELMÄN VALVOJANA VALITSE 1. PASSTHRU SEKÄ VOLVO RASTILLA.
* RUN VX MANAGER
* VALITSE RECONNECT, TULEE DATAA PURKISTA
* VALITSE FIRMWARE-> UPGDADE
* LAITA LISÄVIRTAA 12V LIITTIMEEN!
* KLIKKAA NEXT
* TULEE DEVICE FIRMWARE WRONG VIRHE JOS LAITTEESSA JO UUSIN FIRMWARE
* FIRMWAREN PÄIVITYS TEHTY, USEIN TÄMÄ EI OLE TARPEEN. ÄLÄ PÄÄSTÄ KONETTA NETTIIN JA YEAR 2014.
* SULJE PUNAISESTA RASTISTA KAIKKI POIES!
* KIRJAUDU VIDAA VALITSE 4 NELONEN EIKÄ 1 TAIKKA ADMIN!!
* VALITSE LAITE VXDIAG JA MAAKSI EUROPA JA LUE TIEDOT!!
Mjaah, nyt testaamaan kaverin autossa.
eipä voineet heti laittaa OIKEAA OHJETTA ASENNUKSEEN!!
Piti anoa armoa kissojen kanssa :(
Tässä jos ja kun päivittää firmwaren niin tarvitsee extra poweria liittimeen.
katotaas kuinkas äijän käy.
Poissa jalgo
« Vastaus #1404 : 11.04.2023, 23:11:18 »
Mitä eroa noilla icarsoft v2:lla ja v3:lla on?
Poissa finnjet
« Vastaus #1405 : 12.04.2023, 20:02:48 »
Dodiih, kokeiltu volvossa ja toimii hyvin niinkuin pitääkin.
eikä siinä seikkailussa mennyt kuin viikko.
laitettunna replyä kiina-kaverille että jaatte väärää installaatio-videota.
-case closed-
Poissa Miäs
« Vastaus #1406 : 10.05.2023, 18:54:04 »
Autel HD-806 hommasin kun ilmeistyi SRS-vikailmoitus mittaristoon.
Ebaysta tilasin, viikko meni toimitukseen, ekalla yrityksellä kävi joku käpy kun ei tuntunut ssavan yhteyttä kaikkiin moduuleihin, toisella yrityksellä löytyi vikakoodi matkustajan turvatyynyn poiskytkentäpiiristä (en muista enää tarkempaa vikaa), nollautui nätisti eikä ole ainakaan n. 20 starttiin palannut.
Pidän ihan hyvänä hankintana, vielä tarvitsisi käydä noita livedatoja läpi että näkee että kuinka hyvä tämä oikeasti on, mutta tähän asti erittäin tyytyväinen  :)
Poissa Nopeekankee
« Vastaus #1407 : 31.07.2023, 12:45:24 »
Newpien eka kosketus palstaan, anteeksi...
Tilasin https://www.icarsoft.eu/cr-pro lukijan, joka on nyt lähtenyt Fedexillä kohti Suomea.
Tilauksen syynä oli juuri hankkimani V50 1.6D 2008 käytöshärö. Motarilla vakkarilla 3000rpm ajaessa auto menee aika-ajoi johonkin vikamoodiin ja pudottaa kierrokset alle 3kilon, eikä reagoi kaasuun. Muutaman sadan metrin jälkeen lähtee taas menemään, ja vakkari kiihdyttää esiasetettuun 3000rpm nopeuteen.
Kun saan testerin, niin pitää ruveta omatoimisesti tonkimaan ongelman syitä. Mutta tuli mieleen, että kiinnostaako laite ketään kokenutta vikakoodi-laitteiden kanssa puuhannutta? Mulla olisi vikainen auto, sinulla mielenkiintoa ja kokemusta. Saisit tutustua laitteeseen,  ja minä kurkkisin olan yli, että mitä heebo touhoo, ja kyselisin tyhmiä. Uudellamaalla/Hämeessä/Kymenlaaksossa, otan konttiin sixpäkin, jottei synny tunnetta hyväksikäytöstä, ja ilmestyn hoodeille sovittuun aikaan.
Anyone....
Poissa jak900
« Vastaus #1408 : 01.08.2023, 20:20:51 »
Rohkeasti tutustut tuohon itse että opit käyttämään. Ihmeisiin tuollakaan nyt ei pysty mutta koodit lukee ja nollaa jne, tuskin tuolla autoa sekaisin saa.
« Vastaus #1409 : 02.08.2023, 13:27:10 »
Saa sillä abs valon syttymään ja jarruvikavalon kun käy systeemejä läpi mutta ne häipyy uudelleen käynnistyksellä. Että ei kannata pelästyä.
Tai ainakin 2.0 tekee tuon.
