V70 -98 lämppärin puhallin
  • 43 Vastauksia
  • 24612 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: V70 -98 lämppärin puhallin
« Vastaus #30 : 02.02.2011, 16:49:10 »
Ei oo tehty avattavaks tota moottoria, itse otin sen väkisin auki ihan mielenkiinnosta. Haet siihen uuden koko flektin ja heität ton vanhan pois  :)  Paskaa on turha kiillottaa  ;D
Juuri näin, ei tuollasen kanssa kannata kauaa aikaansa haaskata, ellei tosiaan mielenkiinnosta halua sitä aukoa.
Mutta ota nyt se auki vaan, niin nähdään missä kunnossa se oikein on.
Tosiasia kuitenkin on, että paska mikä paska, eikä se siitä muuksi muutu.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #31 : 02.02.2011, 18:58:43 »
En tunne kyseistä moottorityyppiä sen tarkemmin, mutta postaamassasi kuvassa näkyy moottorirungon kynsiä 2kpl kuvassa vasemmalla ja alhaalla, niitä lienee siellä 4kpl.
Ne naputtelemalla auki tuo todennäköisesti purkautuu.
Uudelleen kasassa pysyminen voi kyllä olla sitten kyseenalaista.
Ihan samalta näyttää, kun tuo sinun volvolandiassa postaamasi.
---> http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=59811.msg1236827#msg1236827
Siis mikäli sama Justus. :) Juu, ja ihan mielenkiinnosta tässä ollaan purkamassa.
Poissa Justus
« Vastaus #32 : 02.02.2011, 19:13:03 »
Sama oon
Onkos tuo sunkin Delco merkkinen?
Sit kannattaa avata se motti sieltä "vapaasta" päästä.
Tossa kun hakkasin ropelin irti akselista, koko akseli lähti liikkuun suhteessa ankkuriin.
Viitsitkö mitata ropelin koon, jos nuo vaikka sopis ristiin, kun tuollaista 960:een sopivaa, kunnollista "harakiri" mottia ei tahdo löytyä. Jouduin nääs laittaa purkuosan, kun tuo moponetin harakiri oli ihan kuraa - Vaihtopelikään ei maailman tappiin kestä.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #33 : 02.02.2011, 19:26:30 »
Sama oon
Delco tuo on. Behr lukee kylläkin tuossa muovikannessa. Eli pitäisi lähteä tuosta vaan, kun tuo ropeli on irti?
170mm halkasija ja korkeus 85mm.
Joku tossa vielä on. Tuntuu olevan ihan yhtä puuta, kun tuosta propellin puoleisesta päästä naputtelee.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2011, 19:32:59 kirjoittanut ReeVeeRee »
Poissa Justus
« Vastaus #34 : 02.02.2011, 20:05:06 »
Kiitos tiedoista!
Katos pirua, sama mottihan se siellä on.
Ropelin halkasija on sitten eri ja 5mm tuo korkeuskin vähemmän, mutta jos tohon mottiin sovittaakin vanhan ropelin :)
Onko kiinnitysruuvien väli 145mm?
Niin ensin vääntelee tuon takakannen irti, saattaa se laakeri siellä kanittaa.
Kai vääntelit nuo pärsään hakatut tapit 4kpl, niin, että se mahtuu aukeamaan?
Sitten nuo hiiletkin siellä toisessa päässä ja laakeri kanittaa, mutta akseliin hakkaamalla tuo omani lopulta aukes.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2011, 20:11:10 kirjoittanut Justus »
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #35 : 02.02.2011, 20:14:51 »
Jep. 145mm reikin väli.
On tuo "takakansi" jo auki.
Outo homma... Miten tuo nyt lähtis irti. Ei uskalla oikein kovempaakaan vasaralla hakata. :)
Poissa Justus
« Vastaus #36 : 02.02.2011, 20:26:01 »
No jos ei muuten, niin sit repii sieltä toisesta päästä nuo vastaavat tapit auki, sit saa tuon staattorin irti ja sen jälkeen voi rauhassa irrottaa hiilit. Voi olla, että on kulunut samanalaiseks tuo kommutaattori, hiilit siellä sitten syvällä urassa, eikä ne meinaa millään sieltä tulla pois.
Poissa Justus
« Vastaus #37 : 02.02.2011, 20:28:12 »
Tiedänpähän nyt mistä seuraavaks sitten puhaltimen moottorin tuohon 960:een teen.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #38 : 02.02.2011, 20:44:07 »
Varmaan tuossa kulumisessa vika. Tutkitaan ja hutkitaan. Ajankuluksi.
Poissa Justus
« Vastaus #39 : 02.02.2011, 21:04:35 »
Kävin äsken tutkiis tuota vanhaa mottia, siipi on 85*135mm. Muistui mieleen, että porasin siihen ropelin akselin päähän n. 3,5mm reiän siihen muoviin ja hakkasin siitä tuurnalla, että sain tuon ropelin irti akselista. Piukassa se oli.
Olin näemmä repinyt nuo molempien päiden "tapit" irti, jotta sain staattorin irti.
Poissa Justus
« Vastaus #40 : 02.02.2011, 21:48:07 »
Tosta olis voinu olla ensin apua:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=6079.0
Näemmä näitä erilaisia 850 puhallinmottejakin on vaikka kuinka paljon.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #41 : 11.02.2011, 19:42:54 »
Roskiin lensi moottori. Uusi Motonetistä. :)
Poissa Justus
« Vastaus #42 : 11.02.2011, 19:45:46 »
Missäs kunnossa roottorin kommutaattori oli? Otikko kuvia?
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #43 : 11.02.2011, 20:22:09 »
Kulunut niinkuin tuossa yhdessä kuvassa oli. Tais olla Volvolandian puolelta. Ei tullut otettua kuvia. :(
