ei lähe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
  • 21 Vastauksia
  • 6121 Lukukerrat
Poissa vootilaane
  • ei voimaa ilman savua 2.5tdi v70 -97
Vs: ei lähe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
« Vastaus #15 : 10.07.2012, 19:03:20 »
pystynkö tukkimaan egr:n? minun mielestä siinä joku anturi haistelee sitä.. ?
k.v
Poissa jaippi
Re: ei lähe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
« Vastaus #16 : 10.07.2012, 19:29:00 »
Läppämallisella immulla varustetussa ei pitäisi vikavalon syttyä vaikka EGR:n tukkisikin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #17 : 10.07.2012, 20:25:55 »
Ei syty vikavalot msa 15.7 ohjauksella olevissa egr:n tulppauksesta Eli juurikin nämä läppämallisella imm:llä olevat
V60 D6 PHEV -14
Poissa vootilaane
« Vastaus #18 : 11.07.2012, 15:46:15 »
tukimme samalla näemmä sen sitten... 8)
k.v
Poissa vootilaane
« Vastaus #19 : 14.07.2012, 22:27:31 »
tänään kokeiltiin josko vika koodit oltaisiin luettu vaan paskat! kokeiltiin monia ohjelmia ja mikään ei näyttänyt autosta vika koodeja..?? eikä näyttänyt muutakuin latauksen!!eli ei pääse autosta lukemaan vikakoodeja! kokeiltiin just pinni muunnin laitteella olevaa juttua vaan ei..mikä neuvoksi? ohjelma..kaapeli? onko kaikissa volvoissa samoissa paikoissa obd pistokkeen pinnit? nimittäin kaverin v70 on eri paikoissa pinnejä!!?? ei kukaan sattus olemaan lähellä iisalmea jos nämä hommat taitaa niin saattasin pari kymppiä maksaa :D vai mikä paketti minun kannattaa ostaa ja mistä että saan koodit nollattua ja luettua?
k.v
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #20 : 15.07.2012, 08:45:49 »
Jos tuo on aito -99 niin egr:ää ei kannata tukkia. Syttyy vikavalo. Eli -99 tuli msa 15.8 ohjaus. edellisessä on msa 15.7.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa vootilaane
« Vastaus #21 : 19.07.2012, 17:19:54 »
ei ole -99. polttoaine suodatin vaihdettu ei vaikutusta. pitääkö tuohon msa järj.lukemiseen tosiaan olla oma laitteensa? modit päällä liikahtaa kokeiltu.. 8) pumpun ajoituskin luulisi olevan kohdillaan kun lähtee kerta laakista käyntiin.
k.v
