Virranjakajan siirto/ uran koneistus
  • 38 Vastauksia
  • 24160 Lukukerrat
Posi
Vs: Virranjakajan siirto/ uran koneistus
« Vastaus #30 : 28.10.2013, 04:43:12 »
Saako sitte tuollaaseen -90 -vuoden B230F-lohkoon tehtyä lohkojakajan?
« Vastaus #31 : 28.10.2013, 07:46:50 »
Kyllä saa.
Apuakselissa pitää olla ratas jakajalle.
Poissa wh
« Vastaus #32 : 29.10.2013, 13:18:01 »
Ajoitus tulee vauhtipyörän triggerikehältä / sytkäpäätteestä, eli laitat vaan samanlaisesti pyörijän osoittamaan samaan tulppaan, kuin tälläkin hetkellä.
Helpoin laittaa,  kun kone on yläkuolokohdassa.
Eli jos vaikeasti ajatellaan, niin yläkuolokohtaan moottori ja sitten vain vaihtaa apuakselin ja sitten jakaja paikalleen sillain että osoittaa pyörijä osoittaa samalle tulpalle, jos pyörittääkin konetta niin miten saada sitten tietoon oikea paikka. ei tässä muuta, mutta kun moottori on jo irrallaan ja seuraavaksi menee 240 nokalle niin johtosarjakin vaihtuu, voi olla ihmettelemistä, miksi ei käynnisty.
volvoja - onhan noita.
Poissa stuge
« Vastaus #33 : 08.11.2013, 00:11:18 »
mulla on tuommoinen b230ft mosa -92, päätymallin virranjakajalla. tallista löytyy myös -90 b230f moottori jossa jakaja on lohkon kyljessä. pitäisi nyt saada tuohon ft-moottoriin jakaja lohkon kylkeen, jotenka: onko siellä se kyseinen apuakseli valmiina? voinko käyttää b230f moottorin virranjakajaa tuossa turbomoottorissa?  :idiot2:
« Vastaus #34 : 08.11.2013, 00:54:06 »
Apuakseli on kaikissa, sun on vaan siirrettävä jakajan kanssa apuakseli F-koneesta. Tietysti kannattaa tarkastaa FT:stä onko apuakselilla rattaat(tuskin on) ennen kuin purat akselin irti. Eli tulppa pois lohkosta jakajan kohdalta vaan. Voit käyttää lohkojakajaa päätyjakajan tilalla, koska molemmat ovat "tyhjiä" ilman anturointia joka vaikuttaisi ruiskun toimintaan, jos sitä meinaat.
Poissa stuge
« Vastaus #35 : 10.11.2013, 03:12:04 »
Tämä selvensi paljon, kiitoksia:)
Poissa Jugi87
« Vastaus #36 : 13.01.2015, 19:34:50 »
Millähän ton päätyjakajan jättämän reijän sais kätevästi peitettyä?
Ajossa: V60 T6 Recharge -21
Tallissa: 240 -87 Historic ralli, 240 Glt -81 Pelastusprojekti
Entiset: 960 -97, 240 -85 latolöytöprojekti, V60 B4 R-Desing -22, 240 -89, 850 T5R, 745 -87, 940 -92, 850 -92, 740 Turbo -87, 740 -86, Sianpää -86 (paalattu)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #37 : 13.01.2015, 19:37:46 »
Siihen orizinellina myytävällä tulpalla. Mars mars marmorille.
1336763
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015, 21:39:09 kirjoittanut j_tapio »
Kotkot
Poissa Jugi87
« Vastaus #38 : 14.01.2015, 05:49:39 »
1336763
Thänks! Tuote tilattu.
