Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 712 Vastauksia
  • 406378 Lukukerrat
leka ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Notn4
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #705 : 29.11.2025, 09:16:37 »
Juu kyseistä asiaa ihmettelin oman perän kanssa ja kyselin ihan valmistajaltakin, eihän sieltä oikein muuta kerrottu ku että takuu menee jos purat perän, jotain mumistiin siitä torque ratiosta, että ei pelitä kuten pitää jos pyörii takaperin.
Toistaiseksi rattaat kuitenkin perässä koskemattomina, eihän tuo rakkine ole ollutkaan tieliikenteessä kun vielä löytyy rakenneltavaa, mutta on se muutamat testi kilometrit nähny ja siinä saattanut löytyä tarpeeksi tilava sorakenttä millä tullut testattua että perä ainakin piirtää kahdella kuten pitää.
Kun auto on taas kilpien välissä niin tulen todennäköisesti kyllä kääntämään rattaat, mutta ennen sitä on vielä miljoona muuta asiaa kesken...
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #706 : 29.11.2025, 20:33:38 »
Tuo Torsenin toiminta on sellainen, että se on helppo (kuvitella) ymmärtävänsä, mutta pirun hankala selittää suusanallisesti. :D
Älä hyydy
Poissa ogJarmo
« Vastaus #707 : 12.12.2025, 17:07:48 »
Minä tilasin nyt Ebaystä tämmösen torsenin tekeleen. Katotaan jahka sen saa käsiinsä että miten se peittää  :)
Kovasti noista etuperiin tarkotetuista torseneista on puhuttu että pitäis sieltä rattaat kääntää ympäri jotta se toimisi takana oikein (mm. Bakaxeldelarilta tullu ohje), mutta jotenkin olen vähän skeptinen moista kohtaan. Pitäähän sillä Jeepillä peruuttaessakin sen lukon toimia ja noilla -585 perillä on kuitenkin ajettu vuosia ilman ongelmia.
https://www.ebay.com/itm/256805336820?_skw=dana+30+27+spline+limited+slip&itmmeta=01KB60ZQ09JNA2H2MP916NTRRP&hash=item3bcaca76f4:g:ePMAAOSwUxBnopCl&itmprp=enc%3AAQAKAAABAFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fej4Fonyb4nsurj8eh2D%2FBkj2fXyrqPyriwxlmzrSWDuCih%2Bi5WabjV17fP26QixtZP75ZnNk7RRB88B%2FwAQLw9X8a7BP%2BXqzDMKTr5wixyuF%2BzIsbBxl2UeBcfKqKYVLqtArmMobBBdmFa%2BeJMND1%2BHj1UvWaaMPKmg0PMXnXwZLPNHTglXGntIYRgy0%2FP%2B9djN8DFtSyjAHeo4IwLy0yn0CKqGTQmQdqMWbE8lq%2B8Nqw4LzbF0MAu1ymHOYNY5tvsS8g6qNRghJAzLk2w81uX3KGz83%2BVeaUcJtsPNo8SCgCv0Wz7ZOmPONtp1T4VeY%3D%7Ctkp%3ABFBMnvD-wNlm
Onko vielä tullu perille, ite tilasin saman murikan ja nyt ootellaan että joululahta tulis perille :)
Tuo rattaitten kääntäminenhän perustuu siihe että yleensä vaan se ns yläkansi on kovempaa materiaalia/karkastu kovemmaksi, jos pyörii väärinpäin nii kuluu nopeesti loppuun se mitä vasten nuo pikkurattaat tulee vetopäällä. vähä mietityttää että saakohan tuosa käännettyä nuo rattaat toisinpäin mutta sen näkee sitte ku saa palikan käteen ;D
Poissa Jambo
« Vastaus #708 : 12.12.2025, 20:26:15 »
Ei oo vielä tullut. Suomeen oli tullut jo että eiköhän tossa joulun pyhinä pääse asentelemaan  :)
Poissa Jambo
« Vastaus #709 : 27.12.2025, 21:43:00 »
Nyt on lukko asennettu ja koepinnistetty. Paketissa ei ollut minkäänlaista lappusta mukana, joten valmistusmaasta tms. ei oo sitten hajuakaan. Villi veikkaus Venäjälle tai Kiinaan, jenkeistä se kuitenkin tuli.
Asennuksen suhteen sen verta että sehän oli pirkule ihan mitoissaan. Katsoin ensin alkuperäisellä avokelalla hammaskosketuksen ja välyksen.
Sen jälkeen alkuperäisillä shimmeillä tuo torsen paikalleen liukusovitteelle hiotuilla poskilaakereilla. Hammasvälys osu melkolailla samanlaiseksi ja välystäkin osu kymmenen satkua.
Sit ei muutakun nopeusanturin kehän rakenteluun ja sen nyt ihan vaan kylmästi heppasin murikkaan paikoilleen. Sen verran osu omat mittailut kohdilleen että nopeusmittari toimii normaalisti.
Lautaspyörä oli jenkkityyliin tiukka paikoilleen niin tuli vähän lämmitettyä että se putosi sit käsineen paikalleen. Alkuperäiset pultit kävi hyvin, tossa on ilmeisesti kahdelle eri paksusille pulteille jaot porattuna.
Joku viikon puoltoista tolla on kerennyt ajelemaan ja vihdoin tuli sen verran luntakin että pääs (suljetulla alueella tietenkin  ::)) ominaisuuksia testaamaan. Oikein hyvin käyttäytyy. Normaaliajossa sitä ei edes huomaa ja kun haluaa heittää vehkeet sladiin se vetää kiltisti kahdella.
Tän hetkinen hinta tolle on joku 260€ veroineen kotiin tuotuna ja tohon poskilaakerit laakerinetistä ~24€ niin ei oo kallis investointi. Aika näyttää miten kestää pitemmän päälle rääkkiä / tehoa.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #710 : 27.12.2025, 22:16:24 »
Tismalleen samanlainen mikä tuli Spartanin laatikossa itselle. Reilu 15tkm tuli matkaa kesällä ja vielä nätisti piirtää kahdella, sai kesämiitissä Ahvenistollakin aika monta kierrosta
Poissa Jh_nen
« Vastaus #711 : tänään kello 16:11:59 »
Mitenkäs kun en ole noihin perien sopivuuksiin välityksien kanssa perehtyny niin sopiiko tuo kun tuolla sanotaan että 3.73 and up mutta mulla on autossa 3.3.. välit ja yks irtoakseli jossa 3.545?
Onko joku jeeppien juttu että niissä ei sovi kun onhan se volvossa sama murikka vakiona kaikille väleille?
"It's fine just dont look at it"
1990 240 B230F, 2000 C70 2.4T
Poissa Notn4
« Vastaus #712 : tänään kello 17:28:22 »
Juu näin se menee, ainakin 1031 akselien osalta. Omassa volvossa 3.31 välit ja jenkeistä hommattu perä jonka tuotesivuilla luki juurikin tuo 3.73 and up.
