760 2.3 turbo tyhjäkäynti?
  • 31 Vastauksia
  • 8825 Lukukerrat
twin
« : 15.07.2012, 20:30:24 »
Millä ton sais käymään tyhjää kunnolla, eilen taas säädettiin noin.1000rpm ja pikku lenkin jälkeen taas n.1600 ja katkoo?? Mikäs tän "tyhjäkäynti moottorin" funktio on kun ei vaikuta mitään vaikka nappaa tipselin irti? ja kyseessähän on -89 760 b230ft ja lh2.2...
Vs: 760 2.3 turbo tyhjäkäynti?
« Vastaus #1 : 16.07.2012, 00:01:08 »
Kaasuläppäkytkimen säätö? Tai sitten se lisäilmaluisti on rikki.
twin
« Vastaus #2 : 16.07.2012, 22:54:23 »
Sitä kaasuläpän sähkö härveliäkin säädeltiin kyllä... tuli mieleen että vaikuttaako siihen lisäilma luistiin öljy kuinkapaljon kun jurbon vaihdon yhteydessä huomattiin et ahto putkissa oli aika paljon ööliä ja se letkuhan lähtee ahtoputken alaosasta?
Poissa Sköge
« Vastaus #3 : 19.07.2012, 07:44:04 »
itsellä oli samaa vikaa joka sitten paljastui imusarjan tiivisteen vuodoksi
760 '90 b230ft+m46
« Vastaus #4 : 19.07.2012, 10:05:14 »
Lisäilmaluistia voi kokeilla, ruuvarilla hennosti liikuttelet sitä läppää, kuuluu liikkua herkästi. Monessa se on vielä asemoitu siten, että siinä on "vapaana" ollessaan pieni rako "väärällä" puolen, ja kun sitä ohjataan niin se pieni rako menee ensin kiinni ja sitten alkaa aukeamaan toiselta reunalta, syytä en kyllä voi käsittää mutta monta tuommosta on tullu vastaan ???. Voit myös kokeilla syöttää hetkellisesti sille virtaa vaikkapa sulakkeen kautta akulta, pitää rävähtää vihasesti auki(en ole varma, vaikuttaako napaisuus toimintaan, kannattanee testata). Siis mikäli on 2-nastainen, 3-nastaiseen en lähtisi sokkona virtaa tarjoamaan ennenkon setvii mitä ne piuhat tekee.
twin
« Vastaus #5 : 19.07.2012, 21:35:26 »
Imusarjan tiiviste on vaihdettu muutama kuukausi sit ja se ei vaikuttanut mitään mihinkään. Tarvii se härveli ottaa kätöseen ja katella sitä vaikka huomena.
hevonen
« Vastaus #6 : 19.07.2012, 21:49:42 »
Jos läppäkytkin on oikein säädetty ja kaasuläpän perussäätö myös kohdillaan, on olemassa imuvuoto tai imm on viallinen.
twin
« Vastaus #7 : 19.07.2012, 21:59:04 »
Niinpä niin, aina ne kalliit osat!
twin
« Vastaus #8 : 26.07.2012, 21:48:18 »
No nyt on sen verran selvinnyt että ilmavuotoa olis taas, viimetalvena vaihdettu imusarjan tiiviste vuotaa nelosen kohdalta ja puolet suuttimen o-renkaista.
twin
« Vastaus #9 : 14.08.2012, 15:53:52 »
No nyt on vaihdeltu taas tiivisteitä ja käy tasaseen tyhjää mut samalla myös sit nousi kulutus entisestään...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #10 : 02.07.2013, 00:38:49 »
Ongelma uudessa pussihousumobiilissa, tyhjäkäynti 1450rpm... tasasesti.  Ei imuvuotoja, tutkisin ne tänään kun tuli tilapäinen imuvuoto, kun yks alipaineletku ampu irti ja alko tyhjäkäynti humppaamaan.(ja ahtopaine laski 1bar->0.8)
Tyhjäkäyntimoottorischaissena?
Mites tota kaasuläpän stopparia säädetään kun siinä kierretapissa oo kummassakaan päässä mitään mistä vääntää?
hevonen
« Vastaus #11 : 02.07.2013, 06:58:14 »
Kyllä siinä ruuvin päässä pitäis halkio olla. Paskaa täynnä ettei näy?
Jos ei ole, joku on vaihtanut sen, pyöritä millä kiinni saat kun lukkomutteri on löysätty. Joskus pyörii ihan sormin..
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #12 : 02.07.2013, 16:25:36 »
Pitää koittaa uudemmin tiirailla.
Tyhjäkäyntimoottorin putsasin vaikkei ollu likanen, kokeilin miten käy ilman johtoa siinä, alko humppaamaan vaan, mutta ei muuta vaikutusta. Kaikki letkulähdöt ja imusarjan tiiviste ruiskittu bräkleenillä eikä missään mitää vaikutusta, myös koitettu puristella letkuja, ei vaan laske tyhjäkäynti tosta 1400rpmstä paitsi siirtämällä vaihteenvalitsemen vaihdeasentoon että tomaatti jarruttaa konetta  :idiot2:
Ei tässä muuten mitään hoppua, 12päivää aikaa leimata.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 16:40:08 kirjoittanut AtAi »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #13 : 03.07.2013, 08:44:48 »
Oliko tuossakin vielä 2.2? Onko ohivirtausruuvia kaasuläpällä, sen säätö? Sytkä kohdillaan?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #14 : 03.07.2013, 10:48:13 »
Ei oo kaasuläpällä ruuvia, oliskin helppoa jos olis siinä säätö. Sytkää ei oo katottu, mutta vaikuttaisko sytkän heitto 500rpm lisäävästi tyhjäkäyntiin ?  :o
Tarvii varmaa toi kaasuläppä tarkistaa että menee kunnolla kiinni ja putsata kotelo.
