volvo 240 ja hyvä antenni
  • 20 Vastauksia
  • 11465 Lukukerrat
Poissa _Japa_
« : 31.01.2011, 09:57:43 »
Moro
Kertokaas kokemuksia mikä antenni on oikeasti hyvä ja mitä huomioitavaa sen asennuksessa?
Oon alkanu hajoilemaan tuon antennishow:n kanssa, kun jo kolmas antenni testissä ja nyt voin todeta, että halvella ei saa kuin kalliita kokemuksia. Olen kokeillut kahta erilaista Motonetin piiskaa ja yhtä vahvistettua antennia takaikkunassa sekä kahta erilaista jatkojohtoa, kun epäilin häiriötä tulevan antennin ja mankan välillä. Nyt myös mankka vaihdettu, kun epäilin, ettei aiempi MP3-soitin pärjännyt vahvistetun antennin kanssa!!
En kaipaa kommentteja, että kuka enää radiota kuuntelee, sillä vaikka MP3-soittimessa olisi 10gt musaa niin nekin alkaa jossain vaiheessa kyllästyttämään ja kaipaa välillä soittaa jotain radiokanavaa :)
Entiset volvot: 960 -95, S70 T5 -97, 960 -95, 850 T5 -94
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: volvo 240 ja hyvä antenni
« Vastaus #1 : 31.01.2011, 10:05:50 »
Tämä kiinnostaa itseä myös koska auton ylimaalausvaiheessa hitsattiin antennin reikä umpeen. Nyt olis tarkotus kokeilla moponetistä löytynyttä lasiin, auton sisäpuolelle liimattavaa antennia.
Poissa _Japa_
« Vastaus #2 : 31.01.2011, 10:22:39 »
Joo sitä lasiin liimattavaa kokeilin myös eikä muuttanut tilannetta. Sähköistys ja maadoitus on kunnossa, mutta ei meinaa kanavat kuulua kuin rätisten..
Koko hommahan lähti liikkeelle siitä, että edellisen omistajan asentaman cd-soittimen radio oli todella huono ja epäilen sen johtuvan joko mankasta tai antennista. Tästä lähti sitten varsinainen show käyntiin..
Poissa Tabu90
« Vastaus #3 : 31.01.2011, 11:15:56 »
Aika outoa, koska itsellä on ollut motonetin piiska ja kuulunut erittäin hyvin, mutta erikoisinta on toki se että se meni viime kesänä poikki ja kuuluu aina vaan hyvin, tosin vain nrj ja nova :D
Volvo 240 B200K GL -88 -> Volvo 740 B230K GL -87
Poissa _Japa_
« Vastaus #4 : 31.01.2011, 12:06:25 »
Nojoo siis kyllä tollakin jotkut radiokanavat kuuluu, mutta ei vähän heikommat kanavat kuten esim suomipop, spinfm...
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #5 : 09.02.2011, 18:09:01 »
itellä on 240pissä tommonen bilteman 75cm piiska, siinä peräkontin lähellä missä se vakionaki on kaks-satasessa. Soittimena on alpinen mp3 ja tuolla yhistelmällä kaikki kanavat kuuluu hyvin eikä oo mitään valittamista.
Kokeilin kerran tommosta motonetin antennivahvistinta joka tulee vaan siihen antennijohdon väliin,Tuolla sai kuuluun jotain ruotsinkanaviakin:D ja pari muutakin jotka ei täälä normaalisti kuulu.Muuten hyvä mutta heti kun laitto auton käyntiin niin hirveä suhina ja rätinä alko joka kanavalla.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #6 : 09.02.2011, 22:00:25 »
ootko kokeillu vaihtaa sen johdon koko matkalta mankasta antenniin?
kun aika ihmeelliseltä vialta kyllä kuulostaa ???
ittellä lankussa jokin tallin perukoilta löydetty ikäloppu n. 1,2-1,5m piiska ja vanha cd-mankka samaisesta nurkasta pölyttymästä, ja löytää joka ikisen "välitaajuudenki"  ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 07.03.2011, 23:01:02 »
Mulla oli 242:ssa aikanaan joku vanha Pioneerin nännimankka joka soitti Iskelmää taajama-alueella ilman antennia ja antennijohtoa.  :2funny: Nykynen JVC:n modernimpi mankka ei soita ilman antennia yhtään mitään.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #8 : 08.03.2011, 08:51:58 »
Vähän ihmetellyt tuota omaa antennia, kun kuuluu moitteetta vaikka on puolitangossa vain. Ei siinä varmaan mitään moottoria ole, mutta teleskooppi kuitenkin. Ei se varmaan ole kun joku 30 cm nyt siinä peräkontin vieressä. Katolla on joku nysä antenninjämä, tiedä sitten mikä funktio sillä lie ollut. Ei vaan viiti ottaa pois kun reikä jää ja ei nyt kattoverhoiluakaan sen takia viittis repiä.
Raadio on sitten joku JVC:n kasettihärpäke, vanha mutta kuitenkin hienouksia esim. irrotettava paneeli  *tumppuun->
Noilla tulee YLEn Puhetta aina autossa kuunneltua.
Poissa _Japa_
« Vastaus #9 : 22.03.2011, 15:04:38 »
täytyy kutsua joku fm kuiskaaja paikalle paikantamaan häiriökäyttäytyminen. nyt kun tarkemmin muistelen niin mulla toimi jopa tossa välissä yksi piiska, mutta taivutin sen vahingossa paskaks konepesussa kun unohtu kiinni.. sen jälkeen ei oo toiminu mikään yhdistelmä :)
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #10 : 22.03.2011, 16:04:02 »
Pesun jälkeen ei ole toiminut? Menikö se antennin "jalka" rikki?  :idiot2:
Poissa Customer
« Vastaus #11 : 31.03.2011, 23:55:11 »
Eihän radiota kuunnellaakkaan paitsi sillon kun tulee parasta ennen ;D
Pitäshän sieltä nyt kuulua, jos radion + ja - on kunnolla ja anteenin johto ehjä ja paikallaan soitimessa. Niin mitäs jos johto onkin kulunut puhki ja ottaa jostain kohtaa koriin kiinni? Tieten se antennin jalkakin maadottaa koriin, omassa ainakin oli hampaat jotka tuli koria vasten.
Omakaan ei ole kuin 12 euron "teräspiiska" Kuuluu NRJkin täälläpäin ja radio rock. Tuollaiset teräspiiskat kannattaa lakata heti ennen käyttöä kirkaslakalla koska ruostuvat muuten heti ensviikolla.
Poissa TopiK
« Vastaus #12 : 01.04.2011, 08:07:29 »
Mulla on joku panasonin vanha cd soitin, joka ei soita mp3 edes. Sitten kun autoa hitsailtiin tuli otettua piiska antenni pois ja hitsattua reikä umpeen. Ostin sitten motonetistä sellaisen "electronic antenna" liimattavan antennin, jossa varmaankin on jokin vahvistin, koska sinne ainakin tulee sähköt. Liimasin antennin hanskalokeron pohjaan kiinni. Vaikka oli tarkoitettu ikkuna asennukseen. Hyvin se sielä toimii ja radio kuuluu sen mitä on tarvinnutkin.  :)
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
« Vastaus #13 : 01.04.2011, 11:58:28 »
Näissä antenni/kuuluvuus asioissa on monta tekijää jotka vaikuttavat.
Paikkakunta missä yleensä liikkuu on todella merkittävä tekijä kun kuuntelee muita kuin Ylen kanavia. Kaikki kaupalliset kanavat sitten kuuluu jotenkin tai ei. Täällä Huittisissa esim on paljon paikkoja missä kuuluvuus on mitä on(nova, rock, suomipop yms). Suuri tekijä kuuluvuuteen on tietysti V70 lasissa oleva antenni. 850 sedanissa oli takaloksun päällä ja kuului ihan ok tuohon lasissa olevaan verrattuna.
Nykyiset soittimet on paljon "herkempiä" kuuluvuus ongelmille. Joissain soittimissa on säätöjä herkkyydelle.
Ja sitten itse antennin ongelmat. Maadoitus pitää olla aina kunnollinen. Jos ei ole, niin kerää häiriöitä ja heikentää singnaalia.
Myös antennin sijoitus paikalla on merkitystä. Yleensä sitä ei saa optimaaliseen paikkaan.
Kaikki antenni vahvistimet ei vahvista vaan jopa syö singnaalin ja kuuluvuus heikkenee.
Oikeastaan jos kiteyttäen sanois niin perusradio on aina parempi kuin bling bling. Kunnollinen n.75cm antenni jonka kaapeli ilman jatkoja, sijoitettu optimaaliseen paikkaan ja kaapeli vedetty mahdollisesti paikkaan missä kaikkein vähiten muita johtoja. Laadukas vahvistin, eli toimii oikeilla taajuuksilla(=eli rakennat sen itse  ;)  ). Mutta harvoin noiden piiska antennien kans sitä vahvistinta tarvii.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #14 : 01.04.2011, 14:46:52 »
Mulla on tuossa 245:ssä ilmeisesti orggisantenni, joka on kiinnitetty A-pilarin suuntaisesti. Kuuluu perkeleen hyvin, radiona Pioneerin DVH-P4100UB.
Kyseessä siis n. 45 asteen kulmassa oleva piiska.
Jäitä housuun!
