S70 2.5T Kehno tyhjäkäynti - ETM reistaa? (V: kyllä)
  • 22 Vastauksia
  • 11544 Lukukerrat
Poissa boogieman
Hei,
tuoreena Volvon omistajana pääsen heti roplaamaan pellin alle. Oireet ilmenevät toisinaan, toisinaan menee pitkät ajat ilman ongelmia:
-Sammuu heti käynnistyttyään. Kierrokset nousee n. 1000 rpm, ja tippuvat samantien niin alas että kone sammuu. Ei vastaa kaasuun.
-Kierrokset pomppii. Kierrokset jää pomppimaan n. 400-1000 rpm.
-Kierrokset niiaa esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä alas ja nousevat sitten taas ylös. Sammuu joskus kun kierrokset tippuu tarpeeksi alas.
Vaihdettuja osia:
-lambda (ainakin toinen, en ole varma onko siniseltä ostettu)
-ilmamassamittari
ETM on alkuperäinen, ja autolla on ajettu paljon kaupunkiajoa, eli kierrokset on olleet paljon tuossa tyhjäkäyntikierrosten alueella, joten liukupintojen kuluminen juurikin ongelma-alueella on ollut voimakkainta.
Moottorin vikavalo palaa. Lambda oli vaihdettu aiemman vikakoodin takia, samoin IMM. Vikakoodi väitti IMM:n reistaavan vaihdon jälkeenkin. Vikavalo oli sammuksissa n. 20 km verran (kaupunkiajoa) auton oltua virratta hetken.
Olen googletellut _paljon_ tämän tiimoilta ja olen melkoisen varma, että oireet johtuvat vikaantuneesta ETM:stä. Eräs britti(?)volvoilija kärsi tismalleen samoista ongelmista, ja Volvo ei suostunut vaihtamaan ETM:ää, koska yksikään vikakoodi ei suoraan ilmoittanut vian olevan siinä - koodien mukaan vika oli ilmamassamittarissa ja lambdassa...
Ja tämän viestin tarkoitus? Lähinnä hakea ns. second opinion omille tulkinnoille. Vaihdattanen Autotronixin ETM:n lähiaikoina, mutta haluan nyt kuitenkin vahvistusta (tai vastakkaisia mielipiteitä) omille ajatuksilleni vian lähteestä.
Edit: Otsikkoon lisätty auton tiedot T:(Miksu)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2011, 15:44:48 kirjoittanut (Miksu) »
Volvo V70 2.4D '03 aut.
Poissa Volvoilija88
Vs: Kehno tyhjäkäynti - ETM reistaa?
« Vastaus #1 : 31.01.2011, 11:40:40 »
Mulla oli samat vaivat ja mulla näytti samoja koodeja vuonna 2008 ku kävin autoni ostamassa.. kuukauden oston jälkeen ni alko lambda lamppu loistamaan, no sit mentiin pajalle ja koodit näytti lambdaa ja imm.. Ne vaihdettiin mut ei lakannu palamasta, sit tutkimaan lisää ni oliki imusarjan tiiviste menny!  :hello: Pikkuse hatutti maksaa noita muita osii tonne mut onneks autoliike ymmärtäväisenä jelppas vähän ja makso puolet koko tempusta! Mut tosiaan voi olla ettei olis sulla tarvike lambdaa, se kun ei halua toimia..  :P Kokeilisin myös tota kaasuläpän puhdistusta jos saattas auttaa!  ;)
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #2 : 31.01.2011, 11:49:17 »
Ja oli muute vielä sama autoki, siis malli kyseessä..
Poissa boogieman
« Vastaus #3 : 31.01.2011, 11:52:33 »
No juu, pitääkin tuo imusarjan tiivisteen kunto tutkia samalla kun puhdistelee kaasuläpän! Kiitokset vinkistä.
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #4 : 31.01.2011, 12:01:49 »
Tota palaako sulla niinku molemmat tuo ETS ja lambda vai pelkkä Lambda valo?
Poissa boogieman
« Vastaus #5 : 31.01.2011, 12:16:11 »
Hmm siis vain moottorin(ohjauksen?) vikavalo, oikealla puolella mittaristoa. Tämänsorttinen se muistaakseni on
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #6 : 31.01.2011, 20:28:13 »
Juu okei.. Kannattaa käydä imusarjan tiiviste siniseltä jos on menny, taitaa jonkun hassun kympin maksaa mut tarvikkeena en itse menisi ostamaan!  ;) Samalla voi tietenkin miettiä tuota huohottimen puhdistusta (öljynerotin) kun tuo mötikkä on tuolla imusarjan alla sylinterilohkon kyljessä aika pahassa paikassa.. Menee tukkoon jossai vaihees kummiski ni suosittelisin hoitaa senkin samalla kertaa.. Se mötikkä muistaakseni kahella pultilla kiinni, irrotat vaa ne huohotusletkut ensi siitä veks.. Oli muute itelläni ihan sika likanen toi masiina!  :pomo:
Poissa boogieman
« Vastaus #7 : 01.02.2011, 13:06:59 »
Juu, monensortin puhdistustoimenpidettä on listalla, kun edellinen omistaja ei niin tarkka ollut auton ennakoivan ylläpidon kanssa mitä minä.
Eilen teki semmoisen tempun, että jäi käymään tosi matalaa tyhjäkäyntiä (kakoen) eikä vastannut kaasuun. Tämä tapahtui puolilämpimällä koneella siten, että auto oli lyhyen ajon jälkeen parkissa n. 10 minuuttia. Ei auttanut vaikka sammutti ja käynnisti uudestaan; kokeilin kymmenkunta kertaa ja aina sama lopputulos. Noin 1,5 h päästä kun kokeilin niin sammui ekalla yrittämällä ja toisella heräsi käyntiin, ja vastasi kaasuun.
Tänään pajalle ainakin ETM:n putsaukseen :P
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #8 : 01.02.2011, 13:57:30 »
Ootko kiinnittäny tohon bensan kulutukseen huomiota häiriövalon syttymisen jälkeen? Onko kulutus mielestäsi lisääntynyt?
Poissa boogieman
« Vastaus #9 : 01.02.2011, 14:07:15 »
Vertailuarvoja vikavalottomasta tilasta ei ole, mutta nyt menee matkalla 8 litraa satasella, nurkissa enemmän, eli ihan kohtuuden rajoissa.
Poissa boogieman
Vs: Kehno tyhjäkäynti - ETM reistaa? (V: kyllä)
« Vastaus #10 : 02.02.2011, 08:42:30 »
Olipahan homma.
Purkaminen siihen pisteeseen että pääsi ETM:n pultteihin käsiksi vei kaksi tuntia (mm. flektin irroitus). Auto on siis uusi minulle ja uusin vuosimalliltaan mitä on koskaan ollut omistuksessa, joten aika varovasti tuli purettua ja katsottua että miten mikäkin paikka purkaantuu ja mikä kuuluu minnekin.
Ennen puhdistamista:
Ennätin jo suhauttaa tuohon Quickleenia, joten koko karmea totuus ei käy ilmi. Rööri oli aivan mustan pien peitossa läpästä imusarjaan päin. Semmoista tahmeaa, oikein tarrautuvaista töhnää.
30 minuuttia puhdistelua WD40:n, Quickcleenin, messinki- ja hammasharjojen, rättien ja paineilman kanssa ja tulos oli tämmöinen:
Aloitin remontin 16:45. Viimeiset osat sain paikoilleen 22:30. Varmaan sujuu nopeammin seuraavalla kerralla, mutta muutamat paikat (kuten välijäähyltä kaasuläpälle menevän putken klemmarin kiristys kaasuläpän kaulukseen) ovat todella hitaita ja tuskaisia tehdä.
Lopputulos:
-käynnistyy hyvin
-tasainen tyhjäkäynti
-ei niiaile missään tilanteessa
-ei epäröi pienillä kierroksilla (nyt jaksaa edetä jo 1000 rpm alkaen hienosti)
-kuskilla on hyvä mieli
Osat ja tarvikkeet:
-tökötit (oli jo hyllyssä) ~1 € verran
-puhdistusvälineet 0 €
-ETM:n ja imusarjan välinen tiiviste 3 € (siniseltä)
Yht. 4 €
Työkustannukset:
-harrastushan tämä on, joten jokainen tunti pajalla on pelkkää henkistä tienestiä  :)
Paikalla Justus
« Vastaus #11 : 02.02.2011, 08:55:08 »
Alakautta pitkillä jatkovarsilla kun nuo läpän ruuvit (4kpl) avaa, ei tuota flektiä olis tarvinnut irrottaa ollenkaan.
Jos on pieni käsi, niin just se mahtuu sinne imusarjan alle väliin tumppimeisselin kanssa, että tuon klemmarin saa auki.
Kannattaa silti henkisesti varautua, että jonkin ajan päästä ne asentopotikat antautuu läpästä kuitenkin, mutta toisella kertaa menee irrotus varmasti paljon helpommin.
Poissa boogieman
« Vastaus #12 : 02.02.2011, 08:58:37 »
Jeps, kuten sanoin, tämä auto opetteluttaa tavoille vielä pitkän tovin. Kiitos vinkistä.
Tekohengitystähän tämä puhdistus oli. Alkuperäinen tuo ETM näkyy olevan (valkoinen tarra) ja kilometrejä on jo 239 tkm, joten ei välttämättä ole enää pitkäkään aika kun pääsee uudestaan irroittelemaan.
Nautitaan nyt kuitenkin toistaiseksi hyvin toimivasta autosta!
Paikalla Justus
« Vastaus #13 : 02.02.2011, 09:32:11 »
Hyvä, että tuli kuntoon.
Omastani läppä oli vaihdettu jo jossain alle 170tkm:ssä.
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #14 : 02.02.2011, 23:50:19 »
Hyvä ja hieno homma!!  :) Kiitos sulle noista kuvista!!  :) Tulen tarvitsemaan tätä topicia vielä!  ::) Kaasuläpän vois kesällä puhistella, itselläni vielä toi edessä, kilometrejä autossa karvan alle 200 000km..  ::) Tais häiriövalot sammuu, vai mitä?
