Volvo S80 2.0T Vm. -99. ABS Vika,Ja vaeltava tyhjäkäynti.
  • 9 Vastauksia
  • 6146 Lukukerrat
Poissa Volovo960
Terve. Eli tuossa omassa volvossa palaa tuo abs valo ja luistoneston valo. Käytin volvolla sitä testerissä ja sielä selvittivät että vika on tuossa abs ohjausyksikössä. Muualle ei antanut mitään vikakoodeja. Luin noita keskusteluja täältä sen verran että uusi ilmeisesti maksaa sen ~1000e.  :( Tietääkö kukaan semmoista henkilöä kuka korjais tuon vanhan yksikön sopuhintaan? Volvolla oisivat sen tehneet,mutta se henkilö oli jäänyt lomalle. Ja ois mennyt kuukauden päähän. Ja toinen vika mitä oon ihmetelly on tuo vaeltava tyhjäkäynti. Mutta siinä ilmeisesti on vikana se kaasuläppäkotelo?
« Viimeksi muokattu: 18.07.2012, 09:34:38 kirjoittanut Volovo960 »
Volvoja vuodesta 1999.  Volvo 240 -83. Volvo 240DL -85. Volvo 745Turbo intercooler -89. Volvo 965 -95. Volvo 855 T-5. -94. Volvo S80 2.0T -99.
Poissa jp_olli
Vs: Volvo S80 2.0T ABS Vika,Ja vaeltava tyhjäkäynti.
« Vastaus #1 : 18.07.2012, 09:24:22 »
Onhan noita korjattu, mutta pitäsi tietää auton vuosimalli ja yksikön vikakoodit, niin voisi auttaa vielä paremmin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Volovo960
« Vastaus #2 : 18.07.2012, 09:33:44 »
Vuosimalli tosiaa unohtu,eli se on se 1999.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2012, 09:53:23 kirjoittanut Volovo960 »
Poissa Volovo960
Selvitin tuon asian ja tämmöstä ois.
Etupyörän anturit testaus vikakoodi vas.pyörä F22 antureille--->Yhteysvikaa moottorin ohjauslaitteelle. ABS-Ohjainlaite rikki.
Poissa jp_olli
Tuon ohjaimen korjaus on ihan perushommia.
Paikkakunta auttaisi selvittämään vielä kenelle auto/boksi kannattaa viedä korjattavaksi. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Volovo960
Hieno homma jos sen sais kuntoon. :) Kun pitäis rekisteröintikatsastaakki tuo volvo tässä. Asun ite täälä oulun eteläisessä. Paikkakunta on sellanen ku nivala.
Poissa Volovo960
No nyt löyty korjauspaikka. Ja vielä aika läheltäki. :) Ensviikolla sais sen kuntoon.
Poissa jp_olli
Ylivieskassa on korjaaja ainakin.
Ei ole kauaa, kun itekki olin aika lähellä Kalajoella. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jorma
Oletko varma, että on yhteysvika eikä ABS-kehä poikki pyörän päässä eli pulssit pätkii, yleensä resetoinnin jälkeen tulee heti takas kun nopeus ylittää jonkin arvon jolloin kehä laajenee keskipakoisvoiman vuoksi ja katkokohtaan tulee rako? Omassa heitti tuota samaa vikaa ja kehä oli ruostunut poikki. Työ ja osa 90e.
edit: kehä on helppo tsekata itsekin, pyörä pois ja ABS anturi pois, katsoo lampun kanssa sinne reikään ja pyörittää pyörännapaa. Katkos näkyy.
Tuohon tyhjäkäyntiin, vaimolla on C70 2.0T '01. Tyhjäkäynnin vaeltelu loppui kun puhdistin läpän tienoon. Alakautta neljä pulttia pois, hankit uuden tiivisteen kaiken varalle. Läpän sulkeutumiskohta on monesti ihan pikeentynyt (liuotinta ja karhunkieltä niin saa kiiltämään) ja kaasuläppä tarttuu siihen, sähköinen säätö ei oikein ehdi mukaan kun voimaa läpän liikutteluun tarvitaan normaalia enemmän. Toki voi olla elektoniikassakin vika, johon ei auta muu kuin vaihto.
Monet korjaamot ei viitsi irrottaa kaasuläppäkoteloa puhdistusta varten ja suihkuttavat vain sinne jotain ainetta. Voin omasta kokemuksesta sanoa, ettei piet kyllä lähde ilman mekaanista hankausta. Käytin vahvoja liuottimia (brake cleaneriä, liuotinpesua) ja silti oli hikikarpalot otsalla
« Viimeksi muokattu: 18.07.2012, 14:23:52 kirjoittanut Jorma »
Poissa Volovo960
Jäipä vastaamatta sillon tähän aiheeseen enää. Nooh vika oli kuitenki siinä abs ohjausyksikössä. Ja se on nyt korjattu. Seuraavaksi vois puhdistaa sen kaasuläppäkotelon kun vaan sais sen irrotettua. Aika hankalassa paikassa näyttäs olevan. Iskunvaimentimet pitäis eteen vaihtaa kans + jarruremontti eteen. Kalliiksi tuli tämä tuontiauto.
