940 taka-akseli massat
  • 7 Vastauksia
  • 5213 Lukukerrat
Poissa Sultzi
« : 22.07.2012, 01:27:43 »
Terve!
Omassa autossani on 940 volvon 1031 taka-akselisto ja katsastusta varten tarvisi saada jonkinlainen "virallinen" paperi siitä mitkä on tuollaisen auton maximi taka-akseli massat, eli onko akseli riittävän jykevä nykyiseen autoon (tämä on luonnostaan selvää, mutta trafi haluaa tuosta lappusta todisteeksi).
Olisin kiitollinen avusta, niin saisin autovanhuksen yli 20v jälkeen takaisin kilpien väliin!
-Sultzi / Antti
Poissa Greycap
Vs: 940 taka-akseli massat
« Vastaus #1 : 22.07.2012, 01:38:35 »
940 farmari '98, tieliikenteessä sallittu akselimassa 1160 kg. Täytyy tosin todeta että tämä ei kai ole 1031 vaan 1041 mutta 1041 ei ilmeisesti ole sen kummempi kuin 1031 palalukolla.
Poissa Sultzi
« Vastaus #2 : 22.07.2012, 18:42:56 »
Eikös tuo 1041 ole se multilink perä, kun tämä 1031 on se vanha jäykkäakseli, eli ei ole sillon vertailu kelpoisia keskenään. Olisko jossain korjaamokäsikirjassa jotain pätevää tietoa jonka saisi skannattua insille?
-sultzi / antti
« Viimeksi muokattu: 22.07.2012, 18:44:28 kirjoittanut Sultzi »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 22.07.2012, 19:27:18 »
1030,1031,1041 on jäykkiä
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Sultzi
« Vastaus #4 : 22.07.2012, 19:59:45 »
Ok.
Mut jostain tarvis joku fiksu tieto saada, heruiskohan jos kävis volvolta kysymässä jotain paperia aiheesta, voi olla kyllä melko vaikeeta semmosen saaminen.
Volvo TDI
« Vastaus #5 : 24.07.2012, 21:40:33 »
http://www.unpodicose.it/serie-900/doc_download/304-1993-940-owners-manual.html
Permissible axle weight, rear
940 (sedan) 2180 lbs (989 kg) 990 kg
940 (wagon) 2380 lbs (1080 kg) 1080 kg
940 Turbo (sedan) 2170 lbs (984 kg) 985 kg
940 Turbo (wagon) 2380 lbs (1080 kg) 1080 kg
« Viimeksi muokattu: 24.07.2012, 21:42:23 kirjoittanut Volvo TDI »
Poissa Sultzi
« Vastaus #6 : 24.07.2012, 22:21:10 »
Kiitos!
Eiköhän tuo inssille kelpaa, täytyy näyttää :)
Poissa Sultzi
« Vastaus #7 : 04.08.2012, 20:17:07 »
Kelpashan se, kitoos.
