960 -91 käsijarruvaijerin vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 8589 Lukukerrat
Poissa vauhtipete
« : 24.07.2012, 16:42:43 »
Mitä kaikkea tarvii purkaa auton alta että saa uuden vaijerin paikalleen?
Melko piilossa kun toi näyttäis menevän :(
Vai jos teippaa vaijerit yhteen niin saako vanhalla vedettyä uuden paikalleen?
Meni ihan nipan juuresta poikki kahvan päästä ja ei oikein korjaus onnistunut niin kai se on vaihdettava.
ama-69
Vs: 960 -91 käsijarruvaijerin vaihto
« Vastaus #1 : 09.09.2012, 14:55:28 »
ootkos jo vaihtanut? ite en viittiny alkaa etuvaijeria vaihtamaan kun olis tankkikin pitäny irrottaa. laitoin vaijerilukolla toisen escortista katkenneen vaijerin  jatkoks kahvaan ja sillä on toiminu.
Poissa vauhtipete
« Vastaus #2 : 10.09.2012, 03:49:47 »
Vaihdatin, olis kuulemma kytkimen vaihtanut samassa ajassa useimpiin autoihin :D
Ei tarvinnut tankkia ihan kokonaan ottaa pois.
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #3 : 10.09.2012, 17:30:02 »
Sama homma tulossa,eli kaikki tiedot otetaan vastaan.Joidenkin osien vaihto välillä hankalaa ja aikaa vievää.
Useamman "kartanon"herra
ama-69
« Vastaus #4 : 23.09.2012, 13:17:11 »
960 vm.-93 ne takajutut näytti paskamaisilta vaihtaa kun liitos siellä takavakaajan takana. Mutta takavakaajaa alaspäin taivuttamalla sai liitoksen jotenkin esiin.saa toki varata hieman aikaa jos alkaa pulaamaan, mutta toisella kertaa jo menis ihan nopsaankin :). etuvaijeri toivottavasti ei koskaan mee jumiin,on niin paska homma vaihtaa.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 26.09.2012, 07:12:58 »
Eiks tossa olekaan multilinkkiä ?
Ton ikäisissä ainakin farmareissa on jäykkä taka-akseli.
ama-69
« Vastaus #6 : 26.09.2012, 21:47:01 »
tuollainen tanko siellä menee joka tapauksessa kuten tässä kuvassa käy ilmi...,sen takana liitos. Kuva: http://www.miata.net/garage/alignment/22.gif
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 27.09.2012, 12:33:37 »
Taitaa tuo kuva kyllä olla etupäästä.
Tossa kuvia retkuperästä:
1995-98 960/S90/V90
1991-1994 900
900 jäykkä akseli
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 12:51:37 kirjoittanut Justus »
