D5 viritysvinkkejä
  • 342 Vastauksia
  • 177063 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: D5 viritysvinkkejä
« Vastaus #330 : 10.02.2021, 21:48:02 »
Koska olet vaihtanut eri anturin niin tottakai se vaatii muutoksen ohjelmointiin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Televisio
« Vastaus #331 : 20.03.2021, 01:02:21 »
Moro!
Löyty lapasii tuollanen S60 -02 2.4D 96kw.
Tekisi mieli ottaa vähän enemmän irti tehoja.
Vinkkejä otan vastaan.
Kiihkeästi olen koittanut löytää valmista downpipea muttei ole omiin silmiin vielä osunut.  ???
Poissa jp_olli
« Vastaus #332 : 21.03.2021, 08:09:11 »
Moro!
Tämän topicin kun lukaisee läpi niin löytyy resepti perusviriä suurempiin tehoihin.  :)
Riippuu vähän siis mikä sinulla on tehotavoite.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Televisio
« Vastaus #333 : 21.03.2021, 18:11:50 »
Moro, joo vähän pitäs saada piristettyä et päälle 200pollea kun irtoisi.
Hirveästi en näistä tiedä eli ihan vauvan tossuista lähden.
Koko ketjunkin luin läpi ja ymmärtääkseni ihan perus alkuun pääsee uudella downpipella, isommalla jäähyllä ja stagella.
Tosin jos oikein ymmärsin niin osassa näissä on turbolle oma jäähy mutta jos en ihan kiva kaveri ole niin omassani ei sellaista ole.
Miten tämä vaikuttaa asiaan?
Valmista downpipea en ole löytänyt kuin -06 ylöspäin tai bensamalliin.
Poissa TomppaT4
« Vastaus #334 : 21.03.2021, 22:38:46 »
Kyllä siellä on välijäähdytin (=intercooler) auton keulalla.
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Poissa jp_olli
« Vastaus #335 : 22.03.2021, 11:00:13 »
Softalla ja coolerin vaihdolla saat sen ~200hv melko vaivattomasti.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Wedenoja
« Vastaus #336 : 28.04.2021, 13:30:26 »
Olikos se nyt niin että 7-reikäset suuttimet voi laittaa paikolleen ilman softan muokkausta ?
Nyt AR-Tuning softa sisällä, EGR tulppaus, 5-reikäset, KL cooleri ja tuo sachs +15% kestävä kytkinpaketti. -04 mustakoppanen V70.
On vaan alkanut oireilemaan nykyiset suuttimet niin ajattelin jos vaan suoriltaan hommais nuot uudemmat.
Ja myöhemmin kattien poistot, 3Bar MAP ja softamuutosta kun pelimerkit riittää.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2021, 13:32:27 kirjoittanut Wedenoja »
V70 D5 man -04, V70 T5 man -97
Poissa jp_olli
« Vastaus #337 : 05.05.2021, 07:40:22 »
Pitää muokata softa uusiksi vähintäänkin suutinkartan osalta.
Laita suoraan 4bar map niin pelivaraa jää ahtojen suhteen jos ahdinta päivittää isommaksi.
Näköjään sama setuppi suunnilleen kuin minullakin. En vain ole ahdinta saanut vaihdettua vieläkään. Työt haittaa harrastuksia. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #338 : 01.07.2021, 09:38:59 »
Taitaa olla niin, että minun aikatauluilla ei valmista taida tulla tämän projektin kanssa.
S60 on myynnissä jos aihio sattuu jotakuta kiinnostamaan.
Autossa asennettuna:
- BC-racing alustasarja, muutoskatsastettu
- KL-racing välijäähdytin
- Ahtoputket rakennettu
- Ahtimen imuputki 3"
- Seitsemänreikäiset suuttimet
- 4bar MAP-anturi
- Perusoptimointi 200hv/453Nm, mitattu dynossa
- Quaife tasauspyörästön lukko
- Sachcs +15% asetelma ja kytkinlevy
- Uusi M66 kaksoismassavauhtipyörä
- Kesärenkaina Nangkang semislicksit
- Hyvät talvirenkaat
Asentamattomat mukana tulevat uudet käyttämättömät osat:
- SP-Leinonen dash box
- 7" Tabletti dashboxia / realdashia varten
- EGT-anturi + nippa
- K-tyypin EGT-anturin muunninkortti
- Pakopaineanturi 6bar +liitin
- Ahtopaineanturi 4bar 2kpl + liittimet
- Imuilman lämpöantureita 2kpl + liittimet
- AEM vesiruisku, käyttämätön
- AEM vesiruiskun suodatin
- Pakoputkiston ja downpipen osia
- Garrett GT2260 hybridiahdin Kinugawa 11-lapaisella billet siivellä ja AMG lightweight turbiinilla, huollettu, ajamaton, riittää ~400hv
Siinä samalla uutta reseptiikkaa D5 virittelyyn.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jussi.sipila@gmail.com
« Vastaus #339 : 05.08.2021, 12:18:30 »
Tässä ollut mietinnässä jos vielä hieman lisää kiristäisi kolmoskoppasesta V70 2.4 D4 koneesta puhtia, mutta kun sanotaan että ei voi ottaa enää enempää pihalle kuin mitä nyt otettu, koska laatikko ei tule kestämään enempää vääntöä.
Onko kellään tietoa tai tietäisi kellä olisi tosta awtf-80sc laatikosta, että mikä siellä on se mikä hajoaa ja miksi?
Tällä hetkellä laatikkoöljyn lämmöt käy suht korkealla (about  90 asteen paikkeilla) jos antaa vähän enemmän kenkää, mutta sehän on helposti korjattavissa erillisellä jäähyllä, mikäli syy on niinkin yksinkertainen että liika lämpö johtaisi ongelmiin kestävyyden suhteen.
Joten taitaa olla sitten joku muu mikä siellä pettää, mutta mikä?
Poissa jp_olli
« Vastaus #340 : 11.08.2021, 21:59:34 »
Ei ole tilaa lisätä kitkalevyjä, näin minulle vastattiin kun oma laatikko oli aikanaan menossa kunnostukseen kolmoskoppaisesta.
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #341 : 14.08.2021, 14:41:53 »
Ok. Kiitoksia vastauksesta. Eli aika hankalaksi menee sitten jos haluaa saada pitoja levyihin..
Poissa jp_olli
« Vastaus #342 : 21.11.2021, 09:02:46 »
- 4bar MAP-anturi
Ennen kuin laitan tämän osina myyntiin, niin koitetaan jos joku tästä ostaisi koko paketin 3500,- hintaan, eli puolet osien ja auton arvosta.  ::)
044-0760422
www.sercap.fi
