Volvo 240DL -85 B230FT
  • 307 Vastauksia
  • 140726 Lukukerrat
Vs: Volvo 240DL -85 ensiauto
« Vastaus #30 : 13.09.2012, 17:02:06 »
B200K:n ahtamisessa ei ole mitään järkeä.
ei ole ei!
Poissa Konefriikki
« Vastaus #31 : 13.09.2012, 17:19:01 »
ei ole ei!
Selvä homma! :D Eli esim. B230F ahtaminen on fiksumpaa?(sellanen olisi tarjolla tuolla myydään palstalla :) )
Saa muuten antaa neuvoja miten tuo kierroslukumittari tulee kytkeä. JuHaU sanoi että yhdellä piuhalla puolaan selviää? Mutta tarvitsisn kyllä ohjeet ihan rautalangasta miten tulee kytkeä :).
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
« Vastaus #32 : 13.09.2012, 17:21:39 »
Siellä pitäis olla valmiiks mittariston takana piuha
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #33 : 13.09.2012, 17:23:12 »
Puolan miinuksesta kiekkamittarin signaalituloon. Mut kai '85:ssä on jo valmiina se punavalkonen piuha mittariston takana irtaallaan vai oliko sekin '86 tulleita parannuksia?
Ja ei se B230F:kään mikään ihanteellinen ahdettava ole, parempi toki kuin B200K, vielä kun kattelee '91 tai uudemman.
Jäitä housuun!
Poissa Konefriikki
« Vastaus #34 : 13.09.2012, 17:25:08 »
Pitää tarkistaa löytyykö piuhaa valmiina!
Selvä pitää tutkia sitten lisää mitä sitä kannattaisi harkita :).(saa myös tähän ehdotella.)
Paikalla Acke
« Vastaus #35 : 13.09.2012, 17:28:26 »
F:ässä on vähän turhan korkeat puristukset ahtamiseen, ei kestä paljon painetta.
Mielessä olisi ensi kesäksi hankkia "uudet" vanteet, kun joutuu joka tapauksessa ostamaan uudet renkaat. Mitäs luulette onko 17" jo liian iso?
Ei varmaan ole, mutta "vaatii" melkein madalluksen. Takavetoisiin ei vaan löydy vanteita ihan helposti...
Poissa Konefriikki
« Vastaus #36 : 13.09.2012, 17:51:38 »
Juu no löytyi tollanen punavalkoinen piuha :). Kuinkas nää nyt tulee kytkeä kun mittarissa on siis +, - ja sitte niiden välissä joku liitin. Joutuuko vetää itse jotain piuhoja vielä lisäks itte?
« Vastaus #37 : 13.09.2012, 17:58:22 »
eikös siellä mittarin takana ole kolme paikkaa? yksi ylempänä ja kaksi alempana?johto tulee jompaankumpaan alempaan,itse ei tarvi vetää yhtään johtoa.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #38 : 13.09.2012, 18:00:28 »
Signaali merkkaamattomaan, +:aan 12V ja -:een maa. Onko sinulla nyt Volvo Original pikkukiekkamittari vai joku tarvike?
Jäitä housuun!
« Vastaus #39 : 13.09.2012, 18:03:29 »
mä ymmärsin väärin tsori,ymmärsin että oli laittamassa isoa mittaria kellon tilalle.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #40 : 13.09.2012, 21:08:54 »
Volvon alkuperäinen.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #41 : 13.09.2012, 21:37:11 »
noh, kytkentä menee kuitenkin noin kuin kerroin :) tosin valolle kannattaa ryöstää virta mittariston valaistuksesta, ettei loista koko ajan.
Jäitä housuun!
Poissa Konefriikki
« Vastaus #42 : 13.09.2012, 21:41:51 »
Juu no kyselen silti vielätyhmiä  :-[. Mistä kannattais nyt sitten ottaa nää + ja -? Ja mites tuo ryöstö tapahtuu? :)
« Vastaus #43 : 13.09.2012, 21:46:59 »
Sähkön "ryöstö" onnistuu vaikka tämmösellä liittimellä helposti.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #44 : 13.09.2012, 22:05:55 »
Maa eli - kojelaudan runkoon ja + joltain sulakkeelta mille tulee virta vain virtalukon II-asennossa.
Jäitä housuun!
