245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192678 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #225 : 16.02.2013, 07:15:45 »
t0mpp4n kanssa oltiin viime vkl kuvailees oikeen järkkärillä muttei oo kuvii vieelä näkyny missään  :knuppel2:
otin ite puhelimella silti yhen kuvaan  :P
autolle noin muuten en oo oikeen mitään ehtinyt tekemään. Venttiilit pitäs surkeesti säätää, aika raplatus käy... täytyy tosa keväämmällä kattoa ja samalla varmaan kampiakselin stefa uusia kun vuotaa.
Toimiipa kuitenkin menetelmällä öljyn lisäys ja bensan tarkistus  :D
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #226 : 16.02.2013, 13:31:37 »
komia volvo :). mahtaa vituttaa kun joutuu olemaan valtion leivissä kun olis muutakin tekemistä ::)
Poissa Miuzo
« Vastaus #227 : 16.02.2013, 13:44:45 »
Kyllähän tuo koettelee... Minkäs sille mahtaa..? Mut onneks lomilla taas ja hyvää seuraa kolmenkulman aabeeceellä ;)
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #228 : 17.02.2013, 20:25:31 »
Taitaa volvon öljyt hävitä huohottimen kautta... Kiihdytyksissä jättää öljy savun peräänsä kun huohotus ilmaan auton alle. Mistä nyt kannattas lähtee hakee syytä huohotukseen?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Diudi
« Vastaus #229 : 17.02.2013, 22:19:13 »
Komeen näkönen kyl on!  ;)
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #230 : 17.02.2013, 22:24:55 »
Joko väljä moottori tai väljä ahdin. Eli joko huohottaa liikaa ja puskee öljyt sen takia huohottimesta, mutta jos öljysavu perässä niin enemmän epäilisin moottoria (väljä, venavarren kumit tai turbo/öljynpaluu).
« Viimeksi muokattu: 17.02.2013, 22:27:42 kirjoittanut sekokupu »
Poissa Miuzo
« Vastaus #231 : 18.02.2013, 18:46:28 »
Väljyyteen en jaksa uskoa kun uudet laakerit, männänrenkaat ja sylinterit hoonattu. Pakoputkesta ei tupruta mitään ylimääräistä. Kaikki katku siis tulee huohotinpömpelin letkusta jonka oon vetänyt auton alle. Ahtimessa on jonkin verran väljää ollut jo osto hetkestä asti. Tuskinpa tuo huohotusta aiheuttaa? Toinen muokattu asia on tuo öljyn paluu. Voisko se aiheuttaa huohotusta?  :idiot2: kaikki arvailu on suotavaa :) ellen huohotukselle löydä syyllistä oisko ok väliaikaisratkasu jos vetäsin huohotuksen öljyntäyttökorkista läpi takaisin moottoriin?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa mirok
« Vastaus #232 : 18.02.2013, 21:05:59 »
Jos vedät huohotuksen takas koneen sisälle tulee öljyt turbon läpi putkeen ja joku stefa ampuu pihalle aika varmasti.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #233 : 19.02.2013, 00:28:46 »
Silloin koneessa ei ole huohotusta ollenkaan. Huohotuksen tehtävä on nimenomaan päästää kaasut öljytilasta pois. Vanhemmissa vehkeissä huohotus lähtee öljykorkista, toinen pää on silloin aivan muualla kuin kampikammiossa.
Huohotus "kuuluu" ohjata imupuolelle. Turbon kanssa siinä tulee sitten miettimistä, josta syystä jotkut isot pojat ohjaavat sen ulkoilmaan. Tuunaajat harrastavat öljynkerääjäpönttöä huohotusletkun ja ulkoilman välissä.
Poissa Miuzo
« Vastaus #234 : 19.02.2013, 18:12:05 »
Tutulla onkin tollanen huohotin pönttö viritys. Pitää harkita ellei syytä huohotukselle löydy  :buck2:
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #235 : 23.02.2013, 13:01:00 »
nyt kun on pitkä vkl vapaa niin suunnitteilla ois vetää jakopää lihoiks että saan venttiilit säädettyä. samalla pitää kattoo ettei stefat vuoda. mikäli vuotaa niin vaihtoon. huohotukselle syitä oon pohtinu niin voisko tuo turbon öljynpaluu olla syyllinen? siinä on kohtuullisen tiukka mutka ennen öljypohjaa niin mikäli öljy kerrostuu sinne paluuseen niin sehän alkaa tehdä alakertaan painetta?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Paikalla TOK
« Vastaus #236 : 23.02.2013, 14:34:37 »
Käsittääkseni jos turbon öljynpaluu ahdistaa, niin öljy tulee ahtimesta ulos.
Alakerran paineet purkautuvat huohotuksen kautta, huohotuksen puolesta ahtimen öljynpaluussa saa olla ihan jöötinä virtausta ahtimesta öljypohjaan päin.
Poissa Miuzo
« Vastaus #237 : 23.02.2013, 15:33:49 »
No tuo sitten sulkee tuon vaihtoehdon pois kun öljynpaluu kuitenkin 20mm niin ei taida ihan heti olla tukossa... Mikäs helvata tota huohotusta tekee..?  :(
V70 99', b5252s
Paikalla TOK
« Vastaus #238 : 23.02.2013, 16:11:39 »
Tuli mieleen että meneeköhän ahtopaineet alakertaan? Alipaineen takaisku vuotaa?
Poissa Miuzo
« Vastaus #239 : 23.02.2013, 17:39:18 »
nyt meni vähän koulutus pohjan yli?  :o mikäs tää alipaineen takaisku sitten on?  :idiot2:
Nopeen kenttä tarkastuksen äske tein niin taitaa öljynpaluun letku vuotaa. heittää öljyä pakosarjan päälle ja tästä seuraa sitten sininen pöllähdys. Mutta tutkin maanantaina tarkemmin...
V70 99', b5252s
