940 b230fb -93 lambdavalo palaa?
  • 38 Vastauksia
  • 12606 Lukukerrat
Poissa volvorane
« : 04.08.2012, 01:06:20 »
Eli olen ostamassa kyseistä autoa. Oikein siisti ja kaikki pelaa, mutta lambdan merkkivalo palaa lähes koko ajan. Vikakoodit 1-1-1. Auto sammui kerran ajossa mutta lähti heti käymään uudestaan ja kerran meinasi sammua tyhjäkäynnillä. Käynti muuten on melko sievää, pientä aaltoilua tyhjäkäynnillä joskus.
Minkälaisesta viasta voisi olla kysymys, eli kannattaako jättää tuon takia ostamatta?
Terv. Rane
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 940 b230fb -93 lambdavalo palaa?
« Vastaus #1 : 04.08.2012, 14:12:40 »
Terv. Rane
Lue myös sytkäboxin vikakoodit (napa 6).
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Koska kumpi tahansa boxi voi sytyttää vikavalon.
Häkä piristää!
Poissa volvorane
« Vastaus #2 : 04.08.2012, 14:41:44 »
Jos vika sytytyksessä, onko kallis? Kun auto meinasi sammua tyhjäkäynnillä se tuntuikin sytytyshäiriötä. Näitä koodeja en pääse katsomaan kuin ensi viikolla.
Mitä mieltä tästä b230fb koneestä muuten ollaan, verrattuna muihin volvon vinokoneisiin?
Rane
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 04.08.2012, 19:56:50 »
Ja tarkista imuvuodot starttispraylla, josko ilmaa menee immun ohi jostain.
Kauniainen
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 04.08.2012, 23:31:03 »
Vaikea sanoa vian hinnasta mitään, jos ei tiedä mikä vikana on. Yleensä joku anturi vika, joka voi olla kympistä satasiin.
Ja jos imuvuoto on, niin se kehittää kyllä vikakoodin sinne LH:lle varsinkin jos se on käyntihäiriöiden syy.
Häkä piristää!
Poissa jaippi
Re: Vs: 940 b230fb -93 lambdavalo palaa?
« Vastaus #5 : 05.08.2012, 00:24:59 »
Rane
Soppelimmasta päästä vapari-vinokoneskaalaa.
-531 kansi, VX3-nokka, vahvat kanget, ei saastelaitteita muuta kuin katalysaattori.
Jos hinta on kohdillaan niin osta pois. Jos ei yhteinen taival kirkastu niin osina myymällä saa hyvin rahoja takaisin.
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 05.08.2012, 00:25:24 »
740 vm 90 B230F, laitoin huohotuksen töhöttämään suoraan ulkoilmaan ja kaasuttamalla sain pakokaasuvalon palamaan. Eli veti ilmaa ohi sen pöntön kautta imusarjalle. Ei vikakoodin vikakoodia. Onko 940:ssä parannettu tuota boksia? No, tuo kuitenkin toimi ihan yhtä hyvin ( ::)) kuin muulloinkin.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 00:31:30 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 05.08.2012, 01:09:10 »
LH 2.2 vaiko LH2.4 eli jos se diaknostiikka pömpeli löytyy, niin se on LH2.4 ja varmasti jos lambdan valo syttyy, niin vika koodikin löytyy!
Katso molemmat nastat (2&6) niin saat EZK:n aj LH:n vikakoodit.
Häkä piristää!
Poissa jaippi
Re: 940 b230fb -93 lambdavalo palaa?
« Vastaus #8 : 05.08.2012, 11:06:46 »
B230FB on varustettu LH 2.4:llä,
eli kyl sieltä ne boksit löytyy.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Re: 940 b230fb -93 lambdavalo palaa?
« Vastaus #9 : 05.08.2012, 15:55:17 »
Eli silloin vikakoodikin (tai koodit) löytyvät, kunhan tarkastaa sekä LH:n ja EZK:n itse diaknostiikan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0   O0
Häkä piristää!
Poissa volvorane
« Vastaus #10 : 05.08.2012, 19:01:37 »
Ahaa, kiitos näistä tiedoista. Huomenna siis testaamaan vikakoodi 6 töpselistä vielä. Se vika selvinnnee sillä?
Toinen vika oli heikkotehoinen sisäilman puhallin. Onko kova homma vaihtaa ja onko vika puhaltimen moottorissa. Se ainakin näyttäisi olevan kallis osa...
Onko 1900e kova tällaisesta autosta, 300t ajettu, ruosteeton, ja muuten ok?
Rane
Poissa jpajula
« Vastaus #11 : 05.08.2012, 20:35:44 »
On tuo diagnostiikkapömpeli, tosin nastaa 6 en mitannut (jostain syystä tuonkin sytkävikakoodien olemassaolon opin vasta nyt :) ). Nastasta 2 tuli pelkkä 1-1-1 ja valo jäi palamaan auton sammuttamisen jälkeen. Hävisi pois, kun otti akusta kengän irti.
Kauniainen
Poissa jaippi
« Vastaus #12 : 05.08.2012, 20:44:03 »
Oliko auto käynnissä kun noita testailitte?
Ohje sanoo että virrat vain päälle ja sitten testailemaan.
« Vastaus #13 : 05.08.2012, 20:51:20 »
Eikä koodit katoo pelkästään lukemalla ne
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 05.08.2012, 22:41:01 »
Ainakin meikäläisen kontti lukee vikakoodit, kunhan virrat on päällä ja aivan sama käykö auto.
Ja se FAQ:n resetointi ohje toimii, jos ei, niin silloin olet liian hätäinen (liian lyhyt aika painetaan nappia).
Häkä piristää!
