b230 huohotus
  • 35 Vastauksia
  • 26829 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: b230 huohotus
« Vastaus #30 : 01.02.2021, 21:19:25 »
Siinä ahtimen imupuolelle menevässä putkessa on lämmitysvastus jotta pysyisi talvellakin sulana eikä pullauttaisi öljyjä pihalle.
Poissa Notn4
Vs: b230 huohotus
« Vastaus #31 : 04.02.2021, 16:26:51 »
Asia kunnossa. Mikä on tuo osa tuossa imuputkessa, lähellä turbon sisään menoa johon huohottimen letku tulee, siinä kuuluisi ilmeisesti olla joku sähköliitännäinen osa huohottimen letkun ja turbon imuputken liitoksessa. Joku venttiili vai lämpöanturi? Mulla ei taida 240 lh2.4 johtosarjassa edes ollakaan tuohon liitintä.
Muistaakseni on vain vastus jota LH pakkasilla lämmittää tjsp. joku varmaan osaa sanoa satavarmasti mikä sen tarkoitus on mutta isellä jäi kyllä koko härpäke vanhaan imuletkuun kun laitoin tilalle silikonimutkan eikä LH ole asiasta kummemmin valittanut  ::)
Poissa puliukk0
Vs: b230 huohotus
« Vastaus #32 : 04.02.2021, 16:33:47 »
Ja se on ihan järkevää, pitkä letku mihin kertyy vettä varmasti. Se voi jäätyä ja tippuu ahtimeen suoraan jolloin ahdin on sökö.
Eli kun ei tajua mitä se osa tekee, se pitää poistaa? LH ei liity vastukseen mitenkään. :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Notn4
Vs: b230 huohotus
« Vastaus #33 : 04.02.2021, 17:58:49 »
Pahoittelut, ei ollu tarkoitus ilmaista asiaa siten että kapistus olisi turha  :D Tarkoitin vain että jos vastus puuttuu, sille ei ole paikkaa tjsp juuri esimerkiksi jälkitubotuksessa niin sen pois jättäminen ei kaada koko projektia. Itsellä siis vaihtui turbon vaihdon takia imuletku ihan perus silikonimutkaan, vastus jäi vanhaan imuletkuun, liittimen jemmasin nippusiteellä muitten johtojen kaveriksi ja huohottimen letku sai päähänsä pienen filtterin.
Ja tuo LH:n liittyminen asiaan oli vain mikä omasta mielestä kuulostaa järkevältä, mikä sitä sitten ohjaa vai ohjaako mikään?  Turhalta kuulostaisi että se on kuumana koko ajan niin omassa tyhmässä päässä arvelin LH:n aktivoivan sen jos käynnistäessä asteet lähellä pakkasta ja LH:lla pitäisi olla jonkinmoinen haju siitä kuinka kylmä moottori on. Vai onko jo liian kovat luulot LH:n kyvyistä  ;D
Kai sitä joku ajastin relekin voi ohjata. Se että aina lämmin vaan kuulostaa jotenkin turhalta mutta kai se niinkin toimisi.
Poissa Jonesyboi
Vs: b230 huohotus
« Vastaus #34 : 11.02.2021, 19:54:48 »
Saatte maailman huonoimman paint-kuvan liiteenä mutta kysellään, vaikka joskus onkin jo kyselty.
Tällähetkellä menee omassa turbossa suoraan vakio huohottimen boksilta vaan letku runkopalkin sisään, toimii tavallaan, mutta tietysti jokin hienostuneempi tapa voisi olla parempi. Mietin vain tuota tilannetta, kun kone on ahdoilla ja imu on kova, niin alkaako imu olemaan jo liian kova huohotusta ajatellen? (huomatkaa kuva)
Volvo 740 GLE B234FT -87
Volvo S70 2.4 -00
Volvo S60 D5 M66 -09
Poissa Xuppo
Vs: b230 huohotus
« Vastaus #35 : 11.02.2021, 20:28:21 »
Ei se imu mitään haittaa, päin vastoin.
Amerikan pojat jopa asentelee erillisiä pumppuja huohotukseen että saavat kampikammion alipaineiseksi.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
