V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178574 Lukukerrat
Poissa jannne
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #165 : 28.04.2015, 09:53:34 »
Onkos joku tehnyt vauhtipyörä-/kytkinremontin itse. Tarvitaanko uuden kytkinpaketin asennuksessa kyseistä erikoistyökalua? Lukin paketin tarrassa varoitellaan automaattisäädöstä.
Mulle tuli LUK:n paineasetelma sellaisena että automaattisäätö ei ollut täysin "viritettynä", ehkä n. puolessavälissä. Erään toisen merkin foorumilta lainattuna:
Lainaus käyttäjältä: jcarlson
Käytännön elämässä niitä ongelmia (kytkimen väännönkesto ei ole sitä mitä pitää ja käyttöikä lyhenee) sitten tulee jos SAC mekanismi ei olekaan "pohjassa" eli uuden kytkimen asennossa kun sen pakkauslaatikostaan esiin nostaa. Mekanismi liikahtelee tärinästä ja pudotuksista herkästi, kokemusta on. Eli ennen asennusta syytä tarkistaa että SAC:n pikkujouset ovat täysin kokoonpuristuneet, jos eivät niin asennus SAC-työkalun avulla tai sitten prässissä asetelma kasaan ja ruuvarilla kiilamekanismin työntäminen niin että se on nollilla.
Poissa uutis
« Vastaus #166 : 15.05.2015, 20:02:47 »
Morjes. Autona olis 01 v70  koneeltaan d5 vaihteistona manuaali. Kaksoismassa vähän jo raklattaa onhan metrejä jo 345tkm. Nyt alko vedättäessä veto pikku sen heijaamaan onko kellään ollut vastaavaa ja mistä hän vikaa hakisi. Sitten tuohon kytkin remppaan. Onko mitään vinkkiä mistä halvimmalla ja onko helppo tehdä itte?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #167 : 15.05.2015, 21:37:48 »
Joo, terve vaan. Missähän päin asustelet, os etelä-pohjanmaalla, niin voin antaa puhnumeron. Ite maksoin työstä 400e, oli vielä jakopää ja apulaite hihna, lämppärin moottori. Konehan pitää ottaa pois. :hello:
Poissa JiiV70
« Vastaus #168 : 18.05.2015, 13:16:42 »
Nyt alkaa se aika lähetä että vien auton kytkin+kaksoismassaremppaan. Vielä viimehetken kysymys.
Kannattaako tuonne moottorin päähän uusia samalla jotain stefoja/tiivisteitä mitkä ois heleppo laittaa kun laatikko on irto koneesta?
S60 2.4 -06
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #169 : 18.05.2015, 15:18:25 »
Mie laitatin jakopään roippeet, vaihto olis oll kummislin lähellä. :hello:
Poissa ree5
« Vastaus #170 : 08.06.2015, 21:38:04 »
Onko massapyörän vaihto tääläkin edessä kun tekee sellasta et moottorijarrutuksessa kuuluu kahinaa kun nostaa kytkimen ylös, heti jos painaa kytkintä kahina loppuu.. samoten jos koskee kaasun niin että veto tulee päälle ääni kans loppuu... paikallaan käydessä pitää hyvin hyvin pientä ääntä joka myös loppuu kun antaa kierroksia tai painaa kytkintä..?? Onko kaksoimassa vaivoja vai jotain ihan muuta... :idiot2:
Ja autona siis s60 d5 -02 ja rullattu 383tkm eikä aikasemmin ko. Remonttia tehty..
V90 D4 Inscription -17
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« Vastaus #171 : 11.06.2015, 07:16:44 »
tuolta ostin omaan s80 d5 , koko paketin kaksoismassa pyörän ja kytkinpaketin ja viikossa tavara ovella että hyvin pelasi.
kampiakselin stefa on ihan ok vaihtaa samlla kertaa. maksoin muistaakseni koko hoidosta noin 700€
Volvo V90
Poissa sami_k
« Vastaus #172 : 11.06.2015, 09:15:33 »
Samalla kannattaa myös vaihtaa stefan yläpuolella oleva lommi metalliseen ellei ole aiemmin vaihdettu, tahtoo se muovinen jossain vaiheessa pettää ja tulee öljyt sieltä kautta pihalle.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #173 : 11.06.2015, 12:00:53 »
Jos lukee topikin, niin siellähän nämä on käsitelty jo moneen kertaan. >:( :hello:
Poissa ree5
« Vastaus #174 : 11.06.2015, 14:08:16 »
Niin mistä tilasit..?  ::)
ja sori luin koko topicin läpi mut en ilmeisesti tarpeeks huolella... :idiot2:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #175 : 11.06.2015, 14:42:38 »
Mä en aivan noin halvalla saanut, autovaraosat24:stä, vähä yli 800e, löytyy tästä topikista omat jutut reilu vuosi sitten, siellä osien numerotkin. :hello:
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« Vastaus #176 : 12.06.2015, 20:04:24 »
eurocarparts:ilta tilasin ja paketti  tuli kotiin viikossa.. siinä mielessä hyvä paikka ostaa että he tarkistivat yhteensopivuuden WIN koodista..
seurava nettikauppa tuntuu olevan edullinen...
  http://auto11.ee/
« Viimeksi muokattu: 12.06.2015, 22:06:41 kirjoittanut Hoffa »
Volvo V90
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #177 : 20.07.2015, 11:22:02 »
  http://auto11.ee/
Miten tuo tilaus tuolta Virosta onnistuu, puhelinnumeroa se ei anna muuttaa suomen suuntaan, ei tosin muutenkaan näyttäs oikein onnistuvan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #178 : 20.09.2015, 08:50:33 »
Tuo on varmaankin käypänen omaan manuaali D5 02 v70?
Arvelin että jätän sne kiinteän vauhtipyörän laittamatta ja laitan kuitenkin tuon kaksoismassa tilalle, kun tuossa nyt on näitä videoita katellu ja keskusteluja lueskellu, alkoi epäiröimään tuo kiinteä vauhtis.
http://www.ebay.co.uk/itm/DUAL-MASS-FLYWHEEL-LUK-VOLVO-S80-MK-II-2-V50-V70-MK-II-2-D5-2-4-D-2-4-D5-/251970290484?hash=item3aaa998334
Poissa mheguli
« Vastaus #179 : 21.09.2015, 08:01:39 »
Eikös tuo oo uudempien isompi vauhtis? Eli ei käy. Esim. tää olisi oikea, sikäli kun asiaa ymmärrän.
