V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178572 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #180 : 21.09.2015, 13:45:23 »
Eikös tuo oo uudempien isompi vauhtis? Eli ei käy. Esim. tää olisi oikea, sikäli kun asiaa ymmärrän.
Joo, ilmeisesti, mutta kiitos. Pistin tuon sinun linkittämän tilauslistalle :)
Poissa Cleaf
« Vastaus #181 : 18.11.2015, 09:06:04 »
itellä rupes kanssa kolkattamaan tuo vauhtis kylmänä v70 d5 -04 366tkm, mahtaako tuolla miten pitkään uskaltaa ajaa ennen kuin kokonaan leviää? aika arvokas näyttää olevan vielä vaihtaa tuo pyörä kun pelkät hilut maksaa vajaan tonnin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #182 : 25.11.2015, 18:06:51 »
Moi, tuossa nyt tarvittas selvennyksiä tuohon kytkinremppaan, tarviiko siihen mitään erikoistyökaluja erikseen, kun on tuo vakio asetelma LUK:lta hankittu?
Kaikki tieto nyt tarpeen mitä koko urakkaan tarviaa kokoomisesta lähtien. :) Auto on tarkoitus viedä korjaamolle tuossa Perjantai illasta, Lauantaina alkaa laitto.
Jotkut ei ole tarvinnut esim mitn erikoistyökalua tässä hommassa, onko näin että pärjää kun vaan vaihtaa uudet vanhan tilalle?
Auto on Volvo V70N 2002 D5 manuaalivaihteistolla.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2015, 18:22:36 kirjoittanut ToniJH »
Poissa sami_k
« Vastaus #183 : 25.11.2015, 20:41:54 »
Erikoistyökalua ei tarvi kuin siinä tapauksessa jos laittaa vanhalla paineasetelmalla kasaan koska paineasetelmasta täytyy palauttaa säätö, tämäkin tosin onnistuu helposti prässillä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #184 : 26.11.2015, 10:43:17 »
Kiitos, kaikki osat menee uusiks, mitn ei jää nykysistä käytetyistä käyttöön.
Poissa sami_k
« Vastaus #185 : 26.11.2015, 11:19:54 »
ja ennen ku irrottaa kytkin sylinteristä letkua niin kannattaa laittaa vaikka lukkopihdit ettei letku tule tyhjäksi, helpottaa ilmausta aika pirusti :)
Poissa jari2407
« Vastaus #186 : 26.11.2015, 12:33:16 »
Minä en tehny mitää asetelmalle, laitoin paikalleen ilman erikoiskaluja. Ja hyvin on toiminut vähän reippaammillakin väännöillä.
Jaaha pitäs vissiin lukea ensin tarkemmin....
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #187 : 26.11.2015, 13:26:56 »
Joo, kiitos tuosta vinkistä :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #188 : 29.11.2015, 11:20:39 »
Kaveri tuossa soitteli ja selventeli tuota projektia autossa. Miten se vaihdelaatikko irtoaa kaikkein parhaiten tai miten se on helpoin ottaa pois sieltä, tarviiko miten paljon irrotella konehuoneesta osaa jne?
Poissa Cleaf
« Vastaus #189 : 15.12.2015, 14:41:30 »
moro
kävisikö tämä setti omaan autoon, osaisiko joku viisaampi neuvoa.
http://www.ebay.com/itm/371072567052?euid=5ca3ce84e76941a79f507555786817fb&cp=1&exe=13453&ext=34391&sojTags=exe=exe,ext=ext
suht edullinen olisi muihin verrattuna.
tuo näyttäisi olevan awd malleihin joten onko sama etuvedossa kuin nelikossa?
v70 -04 d5 163hp etuveto
Poissa Badman
« Vastaus #190 : 15.12.2015, 15:17:50 »
Linkkisi sivulla on linkki "see compatible vehicles". Sen mukaan kyseinen paketti sopii autoosi.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #191 : 15.12.2015, 15:32:26 »
+pultit, siniseltä. :hello:
Poissa makke12
« Vastaus #192 : 16.12.2015, 13:56:04 »
moro
tilasin omaan volvoon saman setin samasta paikasta vuosi sitten ja hyvin on toiminut 15tkm.toimitus kesti noin viikon.
s60 d5 -03
Poissa Cleaf
« Vastaus #193 : 16.12.2015, 16:26:33 »
https://www.yell.com/biz/nationwide-clutch-distributors-ltd-blackpool-3014296/
rupesi hiukan kyseinen liike epäillyttämään kun tämä sivu tuli vastaan, tulikos sulle luk:in valmistamat tavarat vai oliko jotain muuta kun muilla foorumeilla sanovat että lähettävät mitä sattuu???
Poissa makke12
« Vastaus #194 : 16.12.2015, 22:11:19 »
Osat oli luk:in setti,ei mitään valittamista osista.
s60 d5 -03
