  • 812 Vastauksia
  • 373570 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #315 : 28.10.2012, 19:29:55 »
Yleensä vika ei ole sarjaporttiadapterissa, vaan sen asetuksissa, bittinopeudessa, pariteetintarkistuksessa tai vaan valittu ohjelmasta väärä sarjaportti.
PCMCIA adapteri on aivan sama toiminnaltaan kun USB, ei eroa mitenkään muuta kun tietokoneen liittämisen väylän osalta, ja sekin menee pci väylän kautta, kuten usb porttikin. :)
Vanha sarjaporttiliikenne tapahtuu +12V ja -12V pulsseilla, ja modernissa USB:ssä on +5V käyttöjännite. On sitten adapterista ja ohjattavasta laitteesta kiinni miten nuo onnistuvat keskenään asian sumplimaan. PCMCIA kortti saa myös 12V jännitettä, ja siksi sarjaportti on lähtökohtaisesti toimintavarmempi juuri PCMCIA kortilla. Natiivi tietysti paras, mutta sarjaportilliset läppärit ovat jo aika kiven alla. Käytettynäkin niitä on hemmetin hankala löytää. Pöytäkoneeseen sarjaportin saa helposti, ja monessa pöytäkoneessa sarjaportti on emolevyllä, tarvitsee lisätä vain sopiva liitin.
« Vastaus #316 : 03.11.2012, 15:02:25 »
Jahas, alustahommia :)
Iskarit vaihtuivat joka kulmaan Bilsteinin B6:ksi. Taakse tuli uudet tavalliset jouset 1,25 kierrosta lyhennettynä ja se vaikuttaa aika hyvältä. Eteen tuli dieselin etujouset joista 900-sarjan alustatopikkia luettuani päätin napsaista 1,5 kierrosta pois. No se ei ollut oikein voittajavaihtoehto, sillä keulä lässähti aika totaalisen tonttiin ja on lisäksi turhan jäykkä. Laitan todennäköisesti alkuperäiset jouset takaisin ja lyhennän niitä yhden kierroksen tai ehkä jopa aavistuksen vähemmän.
Olisihan se toisaalta aika räyhän näköinen tuollaisenaan, mutta sitten pitää takapäätä laskea lisää. Sitten tulee ongelmia jousien paikallaan pysymisen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2012, 17:11:39 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #317 : 03.11.2012, 19:27:45 »
Ensijärkytyksestä selvinneenä ei tuo nyt niin paha taida ollakkaan. Sitä ei tosin tiedä miten paljon painuu, kun pääsee ajamaan, mutta on se nyt periaatteessa aika hyvä. Eteen voisi joka tapauksessa lisätä kumiletkut jousien alapäihin, niin nousisi muutaman millin ja takaa ottaa jousien yläpäiden välissä olevat muoviprikat pois, niin laskee vajaan sentin lisää. Ihan pirun jäykkä se kyllä edestä on, mutta onko liian, niin sen kertoo sitten aikanaan koeajo.
Etuiskari
Yleiskuvaa
Ei se näytä kuvissa lainkaan niin pahalta, mitä livenä :-\
Poissa sjs
« Vastaus #318 : 03.11.2012, 19:40:42 »
Toihan näyttää kuvassa täysin suorassa seisovalta, oma s90 keulii taasen vakiokamoilla, takarenkaat ovat kaaren tasalla, eturenkaiden ja kaarien väli 2cm, tuossa sullahan kaikki renkaat on tasan. :)
Poissa Justus
« Vastaus #319 : 03.11.2012, 19:45:09 »
Jos vertaa helmaa tuohon nosturiin niin ei oo suorassa ensinkään, mutta ei tuo ole ollenkaan pahan näköinen.
« Vastaus #320 : 03.11.2012, 19:49:04 »
Auto on nosturilla vähän vinossa, joten se näyttää pahemmalta mitä tilanne todellisuudessa on. Edessä on kaaren ja navan väli noin 33,5cm ja takana 35,5cm.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #321 : 03.11.2012, 19:50:32 »
Toi on just hyvän näkönen O0 Konttin jos tulee viikon ruokaostokset niin menee suorassa ;)
Poissa Diudi
« Vastaus #322 : 03.11.2012, 20:57:35 »
Tommonen pari senttiä on just hyvä, tunnetusti autossa aina se perä herkästi painuu (riippuen toki alustasta)..mutta eipä ainakaa keuli jos on 5 henkee kyydissä.. ;)
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
« Vastaus #323 : 03.11.2012, 21:43:00 »
Hyvältähän se näyttää. Ei ole vielä liian matala.   O0
Paljon korkeemmalla se oli mitä mä sen viimeks näin.   :D
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #324 : 04.11.2012, 11:15:25 »
Mieluummin noin kuin persus riipuksissa, mikä noissa on aika yleinen näky. Jos vaan ajoltaan on hyvä niin ainakin minun silmään on kyllä ryhti kohdallaan O0
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
« Vastaus #325 : 04.11.2012, 18:43:35 »
Laitoin etujousien alapäihin kumiletkut, mutta eipä tuo muutaman millin muutos paljoa näy. No ryhtihöpinät sikseen ja siirrytään oleelliseen.
Kävin äsken ajamassa ensimetrit :arkkupakastin: Laatikon asetukset olivat alkuksi ihan sekaisin, kun en hoksannut miten muutokset tallennetaan. Pitää painaa tallennusnappia niin monta kertaa, että palataan aina aloitusruutuun asti. No siitä sähellyksestä päästyäni laatikko tuntuisi tuon muutaman sadan metrin koeajon perusteella varmaan toimivan ihan oikein. Nätisti ajellessa kaikki toimii muutenkin, mutta kun painaa reilummin kaasua, niin alkaa hirmuinen tärinä perseen alla. Tämän tulkitsin tulevan kardaanista, jonka epäilin jo alunperinkin olevan liian pitkä. Kovemmin kiihdytettäessä taka-akseli liikkuu sen verran, että kardaanin keskiboori varmaan pohjaa ja kardaani alkaa vatkaamaan kannatinkumista. Ainakin kumissa oli sellaisia jälkiä, että se on heilunut epänormaalin paljon. Pitää tempaista kardaani irti ja lyhentää sitä vähän lisää. Se voi tosin olla aika mielenkiintoista, kun sitä on jo ennestään lyhennetty. Tehtaan saumat on paljon helpompi avata, kun omatekemät :2funny:
Moottorin ja pakoputken lämmetessä oikein kunnolla, alkoi tulla aika rajuja savumerkkejä ja hetken jo epäilin, että jossain on jotain vikaa. Savutus kuitenkin hälveni ja täytyy toivoa, että mitään ongelmaa ei ole missään ja savu olisi tullut kuumenevista maaleista.
Poissa volovo mies
« Vastaus #326 : 04.11.2012, 19:28:22 »
onnea eka ajoista :hello:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #327 : 04.11.2012, 23:10:27 »
Onnittelut ensimetreistä ;)
Pientä hienosäätöä vielä ja sitten kovaa ajoa 8)
Poissa bolinder
« Vastaus #328 : 05.11.2012, 16:20:16 »
tappelin itekin tossa 9satkun kardaanin kanssa tomaatti sekin , mulla oli jäänny boorit väärin tai kuuluuko noi ees mennä moneen asentoon   :o mun mielestä noissa vanhoissa on vähän löysemmät boorit (100-200) sarjat .
noh se kuitenkin painoi paskaks sitä kumia ja rupes jurruttaa kun laakeri löystyi  ,kävin jopa marmorilta hakee tukilaakerin noh siinä ei menny kun euroja ei paljon auttanu
siinä oli kyllä se etupään kardaani jäänny göteborgissa hitsarilta huonoon asentoon kun siinä oli iso pino tasapainotus levyä  :idiot2:  käytin sitä sorvissa ja heitti varmaan reilu  1mm se siitä tehdaslaadusta niinkun kulmamies tossa tokas
mutta se on totta että jos kardaani liian pitkä niin se tekee semmonen hakkaava ääni kun kiihdyttää
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #329 : 05.11.2012, 17:40:04 »
Sanonpa silti tuohon ryhtiin että kuvassa näyttää todella hyvältä.  S*
Itsellä tuli tutuksi kardaanin ravistelut harrasteauton kanssa (ei saa mallia sanoa), lopulta syy löytyi vaihdelaatikosta. :facepalm: Nyt on tallissa kasa erilaisia kardaaneja.  :2funny: Joko kardaani on lyhennetty?
