  • 812 Vastauksia
  • 373275 Lukukerrat
Poissa bolinder
« Vastaus #555 : 08.01.2013, 14:48:59 »
Lainaus
Tällä linjalla mäkin olen. Tuosta tummasta osasta tulee liian korkea kylkilinjaan nähden, jos olisi teipannut karmit kokonaan. Akvaariovaikutelma olisi lisääntynyt entisestään.
tai sitte tippalista harmaaks...
« Vastaus #556 : 08.01.2013, 17:15:48 »
Aivan! Tätä olen miettinyt myös, mutta onko farkkuun olemassa sellaisia leveämpiä kourulistoja, mitä on esim. viimeisissä sedaneissa? Onko uusikorisessa 965:ssa sellaiset?
Poissa bolinder
« Vastaus #557 : 08.01.2013, 17:40:05 »
http://www1.garaget.org/archive/3/2274/144345/large_144345-1332468.jpg
muistuttaa pahasti 944 sen  tiedä sitte sopivuudesta
« Vastaus #559 : 12.01.2013, 09:33:33 »
Väillä ihan kunnon projektipäivitystä. Eli ostin -03 mallisesta S60 D5:sta turbiinin, jotta saisin vihdoinkin mielenrauhan, että sopiiko se vai ei. Kaverille soitetun konsultointipuhelun jälkeen tultiin siihen tulokseen, että akseleiden rihlat ja mitat täsmäävät molemmissa turbiineissa. Ei kun siitä paikasta talliin purkamaan laatikko irti, ainoastaan todetakseni, että turbiinien paksuudessa on useita senttejä eroa, joten se siitä sitten. Laatikko siis takaisin paikalleen alkuperäisellä turbiinilla ja nyt pitää alkaa miettimän uusia vaihtoehtoja, tai sitten tyytä autoon tuollaisenaan.
Tylsää...
Poissa sjs
« Vastaus #560 : 12.01.2013, 11:45:51 »
Tylsää...
Onko siellä siis liian korkea stall-speed?
Turbiinejahan saa korjattua, ja modattua stallspeedejä muokkaamalla siellä sisällä olevia lapoja.
« Vastaus #561 : 12.01.2013, 13:26:28 »
Juuri näin.
Tuo muokkaushommeli on varmaan tässä vaiheessa ainoa vaihtoehto, jos muutosta haluaa. Minkäköhänlaisissa hinnoissa mahtaa tuollaiset operaatiot liikkua?
Poissa sjs
« Vastaus #562 : 12.01.2013, 15:04:13 »
2,5l automaattikutosessa on muistaakseni eri stallspeed kun 3,0l koneisessa, ja hitusen eri momentinmuuntokerroin, tosin ero ei ole varmastikkaan riittävä tähän projektiin.
Tätä tomaattiahan ei oo ollu missään dieselin perässä, vai olisko jossain landcruiserissa tms tojotassa sopiva turbiini samanlaisessa laatikossa?
Foorumin nimimerkki c70 vois tietää näistä muokkausten hinnoista, remppailee noita tomaatteja jne. Luulen että puhutaan 300-800e nurkilla kuitin kera, näin mutu tuntumalta, kun turbiini pitää sorvata auki ja väännellä niitä lapoja.
Poissa mettis
« Vastaus #563 : 12.01.2013, 15:15:31 »
muistaakseni mersun turbiinin muokkaaminen maksoi jotain 200e paikkeilla tuossa kaarinassa olevassa puljussa..
tosin tästä aikaa jo nelisen vuotta.
« Vastaus #564 : 12.01.2013, 15:28:52 »
Niin ja eikös sekin vähäinen ero ole väärään suuntaan?
Ei kuulosta lainkaan pahalta.
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #565 : 12.01.2013, 16:26:50 »
Tosso yksi firma jolta ainakin onnistuu laatikoiden laitot. http://www.konehuolto.vze.com/ Kannattanee kysästä tuoltakin mitä laitto maksaisi
Miksi? - Koska voin!
« Vastaus #566 : 12.01.2013, 18:01:04 »
Tuonne olen soitellut jo aiemminkin muutaman konsultaatiopuhelun ja täytyy todellakin kehua asiakaspalvelun laatu parhaaksi mahdolliseksi, mitä olen ikinä mistään saanut S*
Äsken kävin vähän ohjelmoimassa vaihteistoa. Laitoin kaikki ylöspäin vaihdot 5-10km/h aikaisemmaksi ja alaspäin vaihdot saman verran myöhäisemmäksi. Lopputulos on aika maukas. Normikruisailussa kierrokset pysyvät tosi alhaalla ja maantielläkin voi paremmin käyttää moottorin alavääntöä, kun laatikko ei ole heti vaihtamassa pienemmälle. Vielä kun saisi sen pahuksen turbiinilukon toimimaan kuten haluan, niin tuohon voisi jopa tyytyä tuollaisenaan.
Poissa Justus
« Vastaus #567 : 12.01.2013, 19:20:22 »
Eikö siitä boksista pysty säätämään lukitusta erikseen?
« Vastaus #568 : 12.01.2013, 19:27:46 »
Osittain :( Eli nyt siinä saa määrittää vaihteet ja nopeuden, jolla se menee päälle ja lisäksi nopeuden, jolla se menee pois päältä. Nyt se turbiinilukko menee päälle vain nelosella, kun nopeus ylittää 80km/h ja menee pois, kun nopeus laskee alle 70km/h.
Ongelmana on nyt se, että se pitäsi saada kytkettyä pois päältä, kun painaa kaasua riittävän paljon. Nyt maantienopeuksissa kickdown toiminto vaihtaa kiihdytettäessä vaihteen kolmoselle, jolloin kierrokset nousevat liian ylös. Riittäisi ihan hyvin, että kiihdytettäessä vain turbiinilukko aukeaisi, mutta nelosvaihde pysyisi päällä. Tällainen toiminto ei ohjelmallisesti vaan ole mahdollista. Yksi ässä mulla on vielä hihassa, kun boksissa on ohjelmoitava täyskaasurele, jolla ehkä voisi katkaista jännitteen turbiinilukon solenoidilta, kun kaasua painaa tietyn määrän.
Poissa Justus
« Vastaus #569 : 12.01.2013, 22:56:22 »
Vai semmonen systeemi.
Mites se täyskaasurele sitten palaa "normaali" asentoon?
Ilmeisesti heti kun lappu ei enää ookkaan lattiassa. Toihan vois toimia ihan hyvinkin.
Kickdown toiminto pitäis sit dsabloida nelosella, ettei mee kolmonen päälle, mutta kolmosella se sais sit ehkä toimiakin.
Tuo lienee mahdollista siinä boksissa.
