  • 812 Vastauksia
  • 373357 Lukukerrat
Poissa bertti
« Vastaus #585 : 02.02.2013, 22:55:06 »
itse suunitellu tämmöisen tekoa,onko se oikeasti hyvä/paras!!!!???(manuaali tietty) ;)
« Vastaus #586 : 03.02.2013, 09:21:36 »
Tottakai se on paras, kun sen on itse tehnyt :D
Tosissaan parhaudesta on aika paha sanoa. Verrattuna edelliseen tdi versioon on tosi paha sanoa, kun automaatin takia käyttöominaisuudet ovat niin erilaiset. Molemmat ovat omalla tavallaan aivan mahtavia, mutta onhan tämä moottori ainakin hiljaisempi. Ja mikä tärkeintä, D5 on Volvon omaa tekoa :)
Poissa bolinder
« Vastaus #587 : 04.02.2013, 19:32:46 »
Lainaus
En todellakaan haluaisi sitä anturihässäkkää sielä enää purkaa pois
tuohan on suhteelisen nätti vaihtaa , iso luukku siinä päällä ja kaikkee ??? .... vai oliko sulla toi "vaneeri teko" siinä päällä ettei pääsee käsiks
« Vastaus #588 : 05.02.2013, 18:53:05 »
Joo vähän se vanerikin sitä häiritsee ja sitten tuli tankkia vaihtaessa naftallalutraamiskiintiö hetkeksi täyteen, niin helpommalla pääsee... tai siis pääsi, kun vaihtoi sen mittarin. Mittari on siis vaihdettu ja se sopi fyysisesti suoraan vanhaan mittaristoon, mutta anturin signaalin liitin oli eri paikassa, niin se vaati pienen sovelluksen.
Poissa bolinder
« Vastaus #589 : 05.02.2013, 20:39:54 »
niin ja vielä jos oikein säkä käy niin saa vaihtaa kaikki putket samalla ,kun meinaa olla vähän ruosteisia näissä ja niitä  kun roplaa niin jää vuotaa
« Vastaus #590 : 23.02.2013, 19:24:21 »
Ajonautintotunnelmista taas pikku projektiin.
Tänään äänieristin etuovet. Kumpaankin oveen tuli hieman vajaa neliö alumiinipintaista bitumimattoa. Pintapellin sisäpintaan liimasin kunnon siivut ja oven sisäpellin muurasin kokonaan umpeen. Tein myös kaiuttimille kunnon asennuskehykset, jotta ne saa kiinni oveen, eikä pelkkään oviverhoiluun. Vielä pitäisi saada jostain paremmat orkkisreikiin sopivat kaiuttimet.
Huomenna on vuorossa takaovet ja samalla saa vaihtaa toiseen takaoven rikkinäisen verhoilun, kun ehjät tuli tuossa taannoin ostettua. Kaiuttimien asennuskehykset pitäisi varmaan tehdä myös takaoviinkin.
Joku kunnon hifimies voisi vihjaista minkälaiset kaiuttimet kannattaa hankkia. Edellytyksenä on, että menee orkkisritilän alle piiloon. Mielellään en alkaisi kikkailemaan minkään jakosuotimien kanssa.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2013, 21:41:02 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa hazaa
« Vastaus #591 : 23.02.2013, 21:37:22 »
Joku koaksiaali sitten oveen. Jos se orkkisritilä on sellainen tiheä muoviritilä,
on aika sama minkä laatuinen kaiutin oveen laitetaan. Mutta koska perustyö
eli vaimennus on tehty, kannataisi nyt tehdä homma loppuun saakka kunnolla.
Jos ritilä on "hyvin hengittävää" mallia, niin sitten kaiuttimien laatuun kannattaa
ehkä jo hiukan panostaan.
Suunnattava diskantti olisi plussaa. Ongelmaksi saattaa tulla diskantin mahtuminen
ritilän taakse. Minkäkokoinen elementti oveen menee. 6,5" vai 5.25". Lisäksi on
olemassa sellaisia erillissarjoja, joiden diskantti voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa
keskiäänen keskelle.
Kerro hiukan lisää toiveista, vaatimuksista ja varsinkin budjetista. Koetetaan
etsiä jokin ratkaisu pulmaasi.
« Vastaus #592 : 23.02.2013, 21:50:42 »
-Ritilä on sellainen metalliverkko. Ei siis se kokomuovinen pystyrivoitettu malli.
-Asennusreikä 13,5cm. Sisäpuolella tilaa on kohtuullisesti.
-Tarkoituksena ei ole todellakaan saada aikaan mitään HIFI-laitteistoa, vaan ihan normaaliin kuunteluun sopiva.
-Soitin on Kenwood KDC 5080R 4x45w. Erillistä vahvaria, eikä subbaria ei ole, eikä tarvitse ollakkaan.
-Radion ja kaiuttimien johdotukset ovat alkuperäisiä.
-Raha ei ole ongelma :2funny: Eli toisin sanoen, en aio sijoittaa suuria summia.
-Kojetaulun nurkissa on orkkisdiskantit. Ne voisi ehkä tarvittaessa vaihtaa parempiin. Nyt johdot on haaroitettu suoraan etukaiuttimista.
Tässä nyt asiat mitkä tulee ekana mieleen. Mukavaa jos viitsit, tai jos joku muu viitsii neuvoa.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2013, 22:05:37 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #593 : 23.02.2013, 23:46:04 »
Onko se mahdoton ajatus laittaa 2-tie erillissarja?
Lähinnä ideana olisi laittaa diskantit kojelaudan ritilöiden alle, ja oviin sitten midit.
Jos kestät silmissäsi diskantit vaikka ritilöiden nurkissa, niin kuullostaisi paremmalta, kuin että olisivat piilossa.
Jakosuotimien kanssa ei tatvitse kikkailla, potkumuovien kohdalls piuhat poikki ja jakosuotimen inputtiin, ja katkastun piuhan vastapää midi lähtöön. Diskanteille sitten johto kojelaudan päälle.
Jos et johtoja halua katkoa, niin sillon jakosuodin oven sisään, ja oven kajari johdot inputtiin, jakosuotimesta piuhat sitten midille oveen ja diskanteille. Diskantti sitten vaikka kaksipuoleisella teipillä peilikolmioon.
200€ saa peushyvän erillissarjan. Ja Hazaalla on varmasti hyviä vinkkejä elementtien suhteen :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #594 : 23.02.2013, 23:49:56 »
Itse laitoin 6,5" oviin, ja diskantit orggispaikoille kojelaudan päälle. 5.25" menee vielä varmaan muovien alle oviin hyvinkin.
Tuonne kojelaudan päälle taas saa helposti sovitettua mitkä vaan diskantit :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa hazaa
« Vastaus #595 : 24.02.2013, 00:03:23 »
http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=865 ja tosta se 5 varttinen malli. Ihan hyvää perustasoa.
Sarja on aika herkkä eli ääntä lähtee jo soittimenkin vahvistimella. Ja koska ne ritilätkin on ihan Ok, niin tuo
voisi olla ihan hyvä lähtökohta. Koska ovet on käsitelty, niin bassoakin saattaa ilmaantua ohjaamoon.
Mutta itse kääntyisin kuitenkin niihin jakosuotimiin. Minkä sitä luonteeleen pystyy. Tossa olisi taatusti vastinetta
rahoilleen: http://www.poppikoneet.com/default.asp?id=20060701070000_20061118165402_20100820092758
Laita noi diskantit vaikka sinne kojelaudalle orkkisritilöiden alle, jos et halua rikkoa ohjaamon niin harmoonista
konsensusta :pomo:.
Noita erillissarjoja löytyy sitten joka lähtöön, jos sille tielle lähdet. Niissä kannattaa sitten katsella tuota ilmoitettua
herkkyyttä. Mitä herkempi, sitä enemmän ääntä soittimen vahvistimella. Jos herkkyys luokkaa ->85 dB ongelmia
ei ole. Tuo linkittämäni erillissarja lienee ihan hyvä ja hintaansa nähden parempi kuin hyvä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #596 : 24.02.2013, 03:11:10 »
Tuo on tuohon hintaan aivan loistava sarja.
Edelliseen autoon laitoin ennen myyntiä. Soi soittimen kautta ihan mukavasti ja äänenlaatukaan ei ollut ihan kuraa.
« Vastaus #597 : 24.02.2013, 09:55:13 »
No tässäpä on nyt mietittävää :)
Harmillisesti nuo kaiutinkoot menee vähän tyhmästi. 5,25" on etuoveen vähän pieni ja seuraava 6,5" on taas liian iso. Takaoveen tuo 5,25" olisi just passeli. Jos siis laittaisikin takaoveen koaksiaalit ja etuoviin erillissarjat. Ne eilen tekemäni asennuskehykset pitää vaan sitten tehdä uusiksi vähän pienemmällä aukolla, mutta ei se nyt mikään kova homma ole, kun on valmis sabluuna jo olemassa.
Poissa hazaa
« Vastaus #598 : 24.02.2013, 11:59:25 »
Jos haluat taaksekin jotkut kaiuttimet, niin tuo olisi ihan hyvä ratkaisu. Onko hattuhyllyllä kaiutinpaikat?
Sinnehän saisi varmaan laitettua jotkut esim. 6*9 tai 8" koaksiaalit. Saisi hiukan alapäätäkin sointiin.
Hattuhyllyä tuskin alat raiskaamaan, mutta jos sieltä löytyisi kaiutinpaikat ihan tehtaan jäljiltä?
« Vastaus #599 : 24.02.2013, 12:03:29 »
Ei farkussa ole hattuhyllyjä ;)
