MYYDÄÄN volvon 850 t5r vm95 viriprojekti geltuainen koe ajoa
  • 84 Vastauksia
  • 36886 Lukukerrat
Poissa anfi
Vs: volvon 850 t5r vm95 viriprojekti geltuainen "etenee"
« Vastaus #60 : 10.04.2013, 22:42:50 »
Eli jos laippa on kiero niin vuota varmasti eli tasoa hiomaan.
eipä ole.. laitettu liimaa väliin..toistaseks vielä pitänyt.. pako sarjalta vuoto selvis, tiiviste läpykkä väärin päin.. :idiot2: :idiot2: ja samalla kun irroitettu sarja niin tulee originaalin tilalle se jaappani sarja.. onneks tuli katsottua entinen sarja, muuten olis kohta ollu turbo särki. oli nimittäin halki  pahasti.. ;) tosin eiköhän tähän isompi muutenki hankinta listalla ole.. ;D
Audi A4 avant guattro vm2011,Volvo 850 t5r vm95 geltuainen
Ex: volvo 850 punainen ärrä vm96, Volvo c306 vm76 maastoauto, nissan patrol vm86, datsun patrol vm81, wolkkari golf 1,6 vm83. yms
Poissa anfi
« Vastaus #61 : 11.04.2013, 22:14:28 »
nonni jaappani sarja ja kaikki muu ok.. paitsi se öljy vuoto... >:( elikkä se ei vuodakkaan siitä laipalta.. vaan öljy pohjan välistä ihan siitä laipan takaa.. elikkä öljy pohja irti.. ja liimaus uusiksi.. liekkö siinä sitten joku kanava tms..
Poissa anfi
« Vastaus #62 : 12.04.2013, 12:21:16 »
oliko tuossa mistä öljynlauhduttajalle lähtevästä laipasta, pumpun välissä olevassa tasossa o-rengas tiiviste.? elikkä vuoto kohta on pumpun alimmaisen ja laipan oikean reunan kiinnitys pultin kohilla välissä/ akselin keskellä... >:( jos olisin osannu merkata niin selventäis.. :-[ en löytäny räjäytys kuvaa eikä ole sellaista ohjelmaakaan..
Poissa anfi
« Vastaus #63 : 12.04.2013, 22:25:15 »
nonni nyt on sieläkin o rankaat.. eli ei pitäs vuotaa.. :)
Poissa anfi
« Vastaus #64 : 13.04.2013, 17:27:25 »
öljyt pysynä sisällä.. ELK huomenna tai maanantaina dyno näkee onko ok kaikki.. S* sitten auto kotiin ja katalysaattori kiinni ja leimalle.. S* ja sisään ajoa harrastaa.. vois kait sitä uutta moottorin ohjaustaki harkita..?? jos ei tule muuttujia kuten yleensä tämän kanssa..
Poissa anfi
Vs: volvon 850 t5r vm95 viriprojekti geltuainen MURHEITA taas..
« Vastaus #65 : 15.04.2013, 22:12:40 »
Voi hevon **rse eihän sitä penkkiin saanu.. :-[ venttiilin ohjurit meni imupuolelta 2kpl. :'( kansi irti ja viedään sepälle.. ja öljypohja pois ja mäntien tarkastus kun on naarmuja.. onneks turbo säily ehjänä.. samalla tehdä venttiileille mäntiin tilaa. että saa noi vaparin nokat tähän.. :)
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #66 : 16.04.2013, 01:56:24 »
Mistä noi sun nokat on kotoisin?
« Viimeksi muokattu: 16.04.2013, 02:01:34 kirjoittanut arttu »
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa anfi
« Vastaus #67 : 16.04.2013, 08:40:15 »
Juke-mazalta minä ne ostin.. glt ne on.. ei ne jää kuin noin puoli milliä että menis ympäri nätisti eli juuri sen mikä on nostoakin..
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #68 : 16.04.2013, 11:30:48 »
Eipä taida sitten noilla männillä olla enään vakio 8.5:1 puristuksetkaan.
Mää en ole ihan varma mitkä wisecon mukit mulla on koneessa, kun niitä saa 8 ja 9.5:1 väliltä, mutta glt nokkien kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa..
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #69 : 16.04.2013, 15:24:58 »
Mulla myös Wisecot ja vaparin nokat, ei ongelmia.
Poissa anfi
« Vastaus #70 : 16.04.2013, 23:24:39 »
niin mulla on venolian männät tuossa.. tosin uusia murheita.. kannesta ohjurit särki ja venttiileitä.. ehkä mäntäkin.. tulpan takia koko tapahtuma sarja.. :'(
Poissa anfi
« Vastaus #71 : 13.12.2013, 19:11:26 »
Noniin kirjoitellaan tännekin nyt on geltuainen leimattu ja tehot mitattu 351hv/547nm jolloin renkaat rupes luistaa kokoonpano: vahvistettu kone, kansi,japani pakosarja,vaparit nokat, t19 turbo, samaputki 3", siniset suuttimet, isompi kuuleri/putket.. :D on kyllä vastustanut tää projekti ja rahaa menny.. ELK mutta nyt vaan sisään ajoa ja renkaita etsiä että saa penkitettyy pitävästi..  :pomo: ja mäntyihin piti jyrsiäventtiili koloa, ja vaparit nokat sai tähänkin.. :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #72 : 13.12.2013, 19:20:28 »
Hyvät lukemat varsinkin niille jotka huutelee, että 19T:llä ei saa 350hv.. :)
Oliko bensalla vai e85?
Poissa Wortex
« Vastaus #73 : 13.12.2013, 19:34:58 »
Ei tästäkä ilman jyrkempiä nokkia olis tullu kun 320-330. Laput olis kans mukava nähdä kuin myös 80-120 kiihtyvyys väli 3 vaihteella. Lapullahan voi lukee mitä vaan mut kulku puoli on sit taas erikseen ;)
« Viimeksi muokattu: 13.12.2013, 20:17:20 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
Poissa anfi
« Vastaus #74 : 13.12.2013, 23:25:07 »
98 bensalla, e85 on suunnitteilla.. ;) ja jotain muuta.. :D
