Teräsvauhtipyörä ja kytkinasetelma
  • 77 Vastauksia
  • 66757 Lukukerrat
Poissa Niksa
Vs: Teräsvauhtipyörä ja kytkinasetelma
« Vastaus #45 : 10.11.2014, 18:03:32 »
Joo tosiaan M90, täytyy kokeilla jos onnistuis operoimaa tuon siitä käpälän reijästä siinähän se pallo näkyy heti, ei tarvis tiputtaa enään laatikkoa pois....
Poissa Niksa
« Vastaus #46 : 12.11.2014, 20:53:00 »
veeemäinen homma mutta nyt on kuulamutterin alla 3-aluslevyä. onnistuu operoimaan tuosta pienestä reijästä, yhden 19mm lenkin jouduin rälläkällä muokkaamaan,ja käpälä ei lähde pois tieltä.
Poissa Niksa
« Vastaus #47 : 15.11.2014, 14:44:10 »
laitoin vielä yhden prikan sinne kuulan alle, nyt alkaa olemaan sylinteri niin sisässä että enempää ei voi laittaa, kolmosta ei antanut laittaa päälle ennenkuin laitoin haarukan ja sylinterin väliin yhden aluslevyn.
onko muilla ollut samaa ongelmaa? tuntuu kun sylinteristä loppuisi työntövara.
« Vastaus #48 : 15.11.2014, 18:53:06 »
Ilmaa linjassa? Pullistuuko letku painaessa?
Poissa Niksa
« Vastaus #49 : 17.11.2014, 09:11:41 »
On ilmattu useampaan otteeseen, en ainakaan huomannut letkun pullistelevan, onko pääsylinterissä mitään säätöä?
« Vastaus #50 : 17.11.2014, 11:09:57 »
Ei ole.
Poissa Niksa
« Vastaus #51 : 17.11.2014, 21:21:18 »
5mm paksuisen nylon holkin sorvasin työsylinterin ja käpälän väliin nyt pelaa!!
6mm edestä prikkoja kuulan alla +5mm holkki= 11mm, Kiitos ässäarpa löysin jostain kytkinkeskustelusta tuon maagisen 11mm shimmaustarpeen sullahan oli muistaakseni sama kytkinlevy/asetelma!  :hello:
edit: (tosiaan testiajolla porsi perän tuennasta pultti poikki...)
« Viimeksi muokattu: 17.11.2014, 21:22:57 kirjoittanut Niksa »
Poissa SirBBa
« Vastaus #52 : 31.01.2015, 15:57:34 »
Varmistusta haen..
Itsellä jo hankittuna dieselin jousitettu 228mm levy, ja kaksoismassasta tarkoitus päästä eroon.
Blingfactorystä kaksi vp vaihtoehtoa, 1 ja 2, onko noissa nyt muuta eroa kuin paino ja 2. sopii useampi asetelma?
Itselle siis riittäisi tuo 1. vaihtoehto kun SRE 618 asetelma on ainoa vaihtoehto 228m levyn kanssa.
Ja tämä setti toimii vinokoneessa M90 kanssa = Blingfactoryn kiinteä vp (ensimmäinen noista), dieselin levy + SRE 618? + sopivat prikka viritykset.
Poissa Niksa
« Vastaus #53 : 31.01.2015, 16:33:48 »
vaihtoehto 1 ei ole triggerikehää, vai tarviiko sun kokoonpanossa sitä?
« Vastaus #54 : 31.01.2015, 16:34:44 »
Veikkaisin, että menee tuohan ysikantikkaaseen joten tarvitsee.
Poissa SirBBa
« Vastaus #55 : 31.01.2015, 17:25:55 »
Aivan :D
Ja kyllä ysiin on menossa, joten otettava siis tuon kympin kalliimpi.  :)
Kuvasta vaan katottuna ihmettelen levyn sopimista tuohon vauhtipyörään  ::)
Mutta tuo 2.vp + SRE 618 + dieselin levy pitäisi passata vinokoneeseen + m90?
Varmasti helpointa jos lähetän tuon levyn Bfactorylle ja tasapainottavat koko setin?
Poissa Xuppo
« Vastaus #56 : 31.01.2015, 18:19:16 »
juu kyllä tuo paketti passaa. Kannattaa vaan tarkistaa että mahtuuko kytkinlevyn keskiö asetelman sisään. Itse jouduin hieman koneistamaan kytkinlevyn keskiöstä tavaraa pois että mahtuu. Toinen vaihtoehto on koneistaa hieman asetelman sisäkehältä pois. Noin 1-2mm tarvitsi ottaa pois muistaakseni. Muista mainita tilatessasi että koneistavat vauhtipyörän sopivaksi volvon levylle ja -618 asetelmalle kun asetelmaa pitää upottaa MUISTAAKSENI 2.4mm kun bemarin alkuperäinen kytkinlevy on paksumpi kuin volvonlevy.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2015, 18:24:16 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa SirBBa
« Vastaus #57 : 01.02.2015, 16:25:51 »
Jees, kiitoksia vinkeistä.  :)
Täytyy laittaa siis tilaukseen.
Poissa volgaman
« Vastaus #58 : 18.12.2015, 13:17:16 »
Mikäs levy ja painelaakeri pitää laittaa edellämainittuun versio 2 vauhtipyörään 765 asetelmalle        (vinokone/m90)
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #59 : 21.12.2015, 11:12:39 »
Asetelma on 240mm joten jousitettu peruslevy oliko 850 turbosta.
Mulle tuli 6 lapainen sintteri kl-racingilta, näytti myyvän myös edellä mainittua.
Kotkot
