850 käyntihäiriö
  • 63 Vastauksia
  • 15051 Lukukerrat
Poissa lassii
Vs: 850 käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 19.08.2012, 12:57:05 »
No jo on kumma systeemi. Täytyypä vaihtaa toi anturi sitten. Taitaa olla muute uus jossain paikassa jemma. Kiitos neuvoista.
V70 TDI
hevonen
« Vastaus #16 : 19.08.2012, 15:12:37 »
Niinno, kun mittari nousee puoleenväliin ja sitten laskee, viittaisi mielestäni enemmän siihen jumittavaan termostaattiin.
Kun jäähtyy tarpeeksi, menee kiinni, lämmetessä avautuu normaalilämmössä mutta jää auki ja menee taas kiinni vasta moottorin jäähtyessä kylmäksi.
Nii että vaiha vaan se termari niin korjaantuu.
Poissa lassii
« Vastaus #17 : 21.09.2012, 14:58:14 »
Nonni, otetaas tää ylös ny.
Vaihtettu termari ja se lämpötila-anturi. Pikkusen käynti parani ja lämpöö tulee ihan erilailla koppiin. Edelleen vaivaa alakierroksilla pieni nykiminen. On jo aika lailla keinot loppunu iteltä. Liekkilukkoo tässä ei oo joten aika vaikee puhdistaa sitäkään.
Kyllä kulkupuoli on ihan kohdillaan ku oli kiire suljetulla alueella nii 180 otti mittariin aika äkäseen.
V70 TDI
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #18 : 21.09.2012, 15:26:30 »
tuleeko lämpimällä koneella öljytikkua nostaessa kovastikin savua/höyryä putkesta? Itsellä tämä korjaantui vasta kaikki huohotinosat vaihtamalla vaikka liekkilukko oli hyvässä kunnossa esim. siitä imusarjaan lähtevä pikkuletku oli aivan tukossa. Ei sillä, voi moni muukin tukos/sähköasia aiheuttaa nykimistä.
Poissa lassii
« Vastaus #19 : 21.09.2012, 17:28:34 »
Ihan normaalia savua tulee putkesta. Ja mulla ei oo edelleenkään liekkilukkoo tossa. Ihmetyttää ettei anna mitään vikakoodia mistään. täytyy kattoo toi tikkuhomma josai kohtaa, ihmetyttää vaan. seuraavaks varmaa täytyy kääntyä putsaushommiin. mites toi IMM? jos se ei toimi kunnolla? eiks se oo se kaasuläpän vieressä oleva mötikkä kummiski.
V70 TDI
« Vastaus #20 : 21.09.2012, 18:54:36 »
En muista oliko karvalakkimallissa edes IMM:ää vai mikä se oli. Mulla tuo 850 alkoi viimeisen tuhannen kilometrin aikana nykiä kylmänä sadekelillä aika rajusti varsinkin pienellä kaasulla. Olisin kohta vaihtanut virranjakajan osat, kun ne oli varmaan alkuperäiset ja halvat vaihtaa mutta sitten katosi puristuspaineet kahdesta sylinteristä ehkä venttiilivian takia ja pistin auton telakalle. Mitään vikakoodeja ei nykiminen tai edes tuo venttilivika tuolloin tuottanut, bensapumpun rele aikoinaan kun rupesi pätkimään sentään antoi koodin kun auto sammahteli.
Poissa hakkis
« Vastaus #21 : 21.09.2012, 22:46:03 »
Ihan pienenä sivuhuomautuksena että itsellä nykii kovasti aina alakiekoilla jos laittaa enempietanolista kuin E5.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa ESE
« Vastaus #22 : 21.09.2012, 22:48:14 »
joo älkää ysivitosta tankatko...98a sen olla pitää..
« Vastaus #23 : 21.09.2012, 23:15:48 »
hyvin toimi mulla e10:llä ja kulutus ei kasvanut sen kaksi vuotta kunnes moottori hajos. Ja tehoa oli ihmeen paljon kymppiventtiiliseksi. Aina voi toki epäillä etanolin putsanneen kökköjä liikkeelle ja aiheuttaneen venttiilivian mutta oli tolle kyllä forte-huuhtelukin tehty.
Poissa lassii
« Vastaus #24 : 22.09.2012, 07:11:31 »
Täytyypä muuten tankata tästä eteenpäin 98 sitten. Monesti vaan tankannu tollasella mini aapeeseella josta saa vaan e10..
V70 TDI
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #25 : 22.09.2012, 10:34:38 »
Laitoin sulle YV:n
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
Poissa lassii
« Vastaus #26 : 24.09.2012, 16:50:23 »
Kertokaas nyt viisaammat. Kone käynnissä ja nostin öljytikkuu ja toki sieltä tuli mökää jonkin verran, pitääkö huolestuu vai mitä?
Tänään tankkasin veepoweria tankkiin niin kattoo kui ton nykimisen kans menee.
V70 TDI
« Vastaus #27 : 24.09.2012, 17:26:34 »
en ole viisaampi ja ette kuuntelisi mun neuvoja jos tietäisitte mitä teen työkseni :buck2:
Vanhemmiten nämä kai kaikki puhaltaa öljytikusta jos huohotusta ei ole uusittu,
mutta olisin huolissani jos öljyä menee paljon tai öljykorkki falskaisi/lentäisi tai
pelkäisin kampiakselin takastefan vuotamista
Nercs
« Vastaus #28 : 26.09.2012, 09:39:50 »
Kuten vanhaa autoa ostaessa koine käy otat mittatikun pois laitat sen sormen siihen mittatikun reikään tuleeko painetta sinne eli niitä ohivuoto kaasuja onko siellä kampikammiossa paljonkin. Koneessa joko huohotussyteemi on tukossa tai kone on tosi väljä.Monta venttiiliä koneessa kun tuohon ei ole tullut vastausta ja tuo 850 koine aikaa helppo huoltaa että se käynti on tasainen.Kuten ostetaan kunnon virtapuoli siihen ja ne tulpanjohdot joissa se vastus se 6kilo-ohmia metrin matkalla
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #29 : 26.09.2012, 13:29:42 »
Suositteleeko Nercs Bilteman tai Motonetin metreittäin myytävää tulpan johtoa?
Btw - Pitäisikö ostaa saman pituiset johdot kaikille tulpille, jotta vastus olisi kaikissa sama ?
