850 käyntihäiriö
  • 63 Vastauksia
  • 14995 Lukukerrat
Poissa jaippi
Re: Vs: 850 käyntihäiriö
« Vastaus #45 : 09.10.2012, 18:30:29 »
Eli lähteekö se ihan vetämällä irti? se kumireunus jää siis paikalleen?
Jos sulla on tommonen tökättävä anturi siinä imuputkessa, niin se ei ole IMM.
Kyseessä ilmeisesti 10-venttiilinen laitos, jossa hommaa hoitaa MAP ja imuilman lämpöanturi (se tökättävä).
Sen pitäisi irrota ihan vetämällä.
Poissa lassii
Vs: Re: Vs: 850 käyntihäiriö
« Vastaus #46 : 09.10.2012, 18:39:04 »
Aha, 20V vehkeenä toi mulle myytiin.........  >:(
Mistäs sen vois tarkastaa?
V70 TDI
Poissa Axu85
« Vastaus #47 : 09.10.2012, 18:43:49 »
vesipumpun vierestä ylhäältä päin katsoen on tasainen pinta.
Piste merkinnöillä jos on 10-tappia niin B5202S tai B5252FS.
20-tappinen B5204S tai B5254FS. (muistaakseni noin ne koodit oli)
Poissa lassii
« Vastaus #48 : 09.10.2012, 18:50:20 »
Ja se löytyy niinku mistä....Taitaa olla toi kone aika sekasikiö kun irtonaisia putkia ja liittimiä konehuone täynnä....Voi kilin genitaalialueet...
V70 TDI
Poissa Axu85
« Vastaus #49 : 09.10.2012, 18:53:25 »
Lohkosta ihan siellä vesiputkien/vesipumpun lähellä on tasainen "alusta" ja kun sitä vähän putsaa niin ylhäältä päin näkee hakattuja pisteitä siihen.
noin Pakosarja ja vesipumpun välissä.
Edit: kuva helpottamaan...
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 19:01:41 kirjoittanut Axu85 »
Poissa lassii
« Vastaus #50 : 09.10.2012, 19:10:06 »
Ok
Heräs ajatus et kun otteessa on 10V kone mut kuulemma vaihdettu 20V kone niin jos onkin vaihdettu vaan pelkkä moottori ja ympätty muut romut 10V koneesta...
V70 TDI
Poissa jaippi
Re: 850 käyntihäiriö
« Vastaus #51 : 09.10.2012, 19:33:04 »
On kai sekin mahdollista
s73
« Vastaus #52 : 09.10.2012, 19:47:58 »
Jotain anturien arvoja löytyy faq-osiosta jos mittailet. Oliko tässä sytytyksen pääteastetta, se voisi olla lopussa.
Poissa lassii
« Vastaus #53 : 09.10.2012, 20:07:22 »
Olis kiva ku tietäs mistä sekin pitäs ettii, ottasin kuvia konehuoneesta jos olis kamera.....
E:taidan käydä kattoo tosta naapurista millasen näkönen konehuoneen pitäs näyttää....
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 20:11:33 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
s73
« Vastaus #54 : 09.10.2012, 20:23:44 »
Pitäisi löytyä puolan kyljestä tai läheltä mallista riippuen. 4 napainen liitin +2 johtoa tai 3napainen +2 johtoa.  Tuolta osanumerot niille, www.motonet.fi
Poissa Axu85
« Vastaus #55 : 09.10.2012, 21:54:13 »
Ok
Onko siinä kannessa muovisuojus päällä DOCH vai 20 Valve? <------- Nämä muovit muuten eivät sovi keskenään, kokeiltu on...
Kannet ja lohko sopii ristiin joten sitä ei kannata murehtia...
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 21:56:18 kirjoittanut Axu85 »
Poissa lassii
« Vastaus #56 : 09.10.2012, 21:56:17 »
Heh, ei oo mitään muoveja  ;D Lue koko topic nii huomaat mikä sekasikiö toi konehuone on  :(
V70 TDI
Poissa Axu85
« Vastaus #57 : 09.10.2012, 21:59:41 »
Okei.. millaiset putket on pakosarjassa muodoltaan kun lähtevät kannesta? ovaalit vai pyöreät?
Ovaali 20V.
Pyöreä 10V.
Poissa lassii
« Vastaus #58 : 10.10.2012, 13:10:20 »
Pakosarja on pyöreillä putkilla. Tosin tuossa TimoR kans huomattiin et tollanen muovinen alipainehässäkkä on vähän paalissa, yks lähtö murtunu. Kattoo ny ku tukin sen et mitä tapahtuu.
E: Kolvasin sen lähdön umpeen. tuli iso muutos ku pikku koeajot tein. pientä nykimistä vielä mutta viittaa ihan johonki imuvuotoon selkeesti. Kaikki liitokset vois käydä crcllä läpi ja tutkia muutenkin. Alavääntöö tuntus olevan jo reippaasti enemmän ja muutenkin ärhäkämpi lähteen.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 13:54:27 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Nercs
« Vastaus #59 : 10.10.2012, 13:57:04 »
Just joo sinä se kerroin  ja tuollaa aiemmin kyselin mikä kone siinä on 10v vai 20v.
20v ja 10v tekniikkaa kyllä kelpaa!
