850 käyntihäiriö
  • 63 Vastauksia
  • 14993 Lukukerrat
Nercs
Vs: 850 käyntihäiriö
« Vastaus #30 : 26.09.2012, 13:33:33 »
Kuules  se on sellainen hyvä johtimen mittataulukko jos teillä johdon pituus on 40 senttia niin vastus on se2.4 kiloohmia.Tämäkö muistaa niin autokin kiittä ja vastaa kaasuu jos vanhaa tekniikkasa harrastetaan siellä virtapuolella
Nercs
« Vastaus #31 : 08.10.2012, 10:40:13 »
Mitäs tälle Volvolle kuuluu?
Poissa lassii
« Vastaus #32 : 08.10.2012, 17:07:13 »
No, pientä nykimistä alakierroksilla edelleen. 98 tankkasin mut taitaa olla viel E10 jäljellä tankissa nii ei viel tiä viel sanoo juuta enkä jaata.
V70 TDI
s73
« Vastaus #33 : 08.10.2012, 21:03:59 »
Tuskin bensan laadulla on asian kanssa mitään tekemistä. Imuvuodot kannattaa katsoa, lambda ja immu mitata. Mitkä tulpat siellä on, volvon vai jotkut muut?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #34 : 08.10.2012, 22:53:55 »
Vilkaise myös miltä puola näyttää.. Ellen väärin muista niin vikoja niissäkin... (myös omaan 850 t5 joskus sellaisen joutunut nypyttämisen takia vaihtamaan) näkee selvästi jos lyönyt kuoresta läpi... Pimeällä näkeekin selvästi jos vielä nostaa kierroksia ongelma-alueelle... Polttoaineesta tuskin on kiinni... Volvot ei yleensä ole kovin nirsoja ollut vaikka tankkaisi puolekin ihan tavalliseen etanolia...
Poissa lassii
« Vastaus #35 : 09.10.2012, 09:20:06 »
Tulpat vaihdettiin nelikärkitulppiin, olikohan ihan Boschin vai NGK. Puola on ainoo mitä ei oo sytkäpuolelta vielä vaihdettu.
Ihmetyttää vaan kun ei anna mitään vikakoodia. Helpottas asiaa kummasti. Millasia arvoja ton lambdan ja immun pitäs antaa?
E: ja mitä tolle IMM niinkun käytännössä pitää tehdä?
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 12:47:21 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Nercs
« Vastaus #36 : 09.10.2012, 13:28:18 »
Toiset puhdistavat se ja toiset irroittaa sen johtimen muuttuko se käynti jos IMM vikaa se käynti tulee paremmaksi jos tyhjäkäynniillä heijaa vaikka kone.
IMM puhdistamaan http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/tee-se-itse-ilmamassamittarin-puhdistus
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 13:31:02 kirjoittanut Nercs »
Poissa lassii
« Vastaus #37 : 09.10.2012, 13:36:48 »
Jep, täytyypä ottaa kotelo pöydälle ja alkaa ihmetteleen tässä. on sitte taas yks asia poissuljettu...
V70 TDI
Nercs
« Vastaus #38 : 09.10.2012, 13:40:32 »
Teeppä se varoivaisuus ja oikeat aineet siitä se lähtee.
Poissa lassii
« Vastaus #39 : 09.10.2012, 13:46:13 »
Niin se on vissiin tossa kumitutissa ilmanputsarin kotelossa? onko siihe joku kiva konsti ottaa varovasti irti?
V70 TDI
Nercs
« Vastaus #40 : 09.10.2012, 13:53:32 »
Ihan normi irroitus ilman pudotusta, mutta tuohon lankaa joka on kuvassa sitä tarkoitin ,kun huhu kertoo joku on rikkonut sen kun putsailut.
Poissa lassii
« Vastaus #41 : 09.10.2012, 13:56:06 »
Eli lähteekö se ihan vetämällä irti? se kumireunus jää siis paikalleen?
V70 TDI
Poissa jussin78
« Vastaus #42 : 09.10.2012, 15:54:20 »
Tulpista sen verran kannattaa vastaisuudessa edes kysäistä mitä se alkuperäinen tulppasarja maksaa sinisellä... Kun tainnut mennä samoihin hintoihin tarviketulppien kanssa... Ainakin jos vähänkään parempia ostaa... Ja siinä puolassa todennäköisesti näkyy jäljet mistä lyö läpi ja se ongelma korostuu kostealla kelillä... Mutta toki voi muukin aiheuttaa moista.
Ja se puolan läpi lyöminen ei tee vikakoodeja...
Poissa lassii
« Vastaus #43 : 09.10.2012, 16:04:39 »
Tuskin voi olla nyt tulppa vikaa jos ihan uusilla tulpilla on ajettu noin 1000km max. Puolan vois kattoo ja sen IMM mut sekin on viel hämärän peitossa miten sen saa käteen...muutenki tuola konehuoneessa on niin paljon irtonaisia johtoja et ei tiä puuttuko jotain osia vaikka... :idiot2:
E:puolassa ei näy mitään ulkosia merkkejä mistään läpilyönnistä.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 16:09:34 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Poissa jussin78
« Vastaus #44 : 09.10.2012, 16:32:04 »
Tulpista mainitsin vain tulevaisuutta ajatellen, kun eiköhän uusilla tulpilla hieman pidempään aja...  ;)
 Puolassa jaljet kiinnikkeiden puolella ja olikohan niin että ne näkyy molemmin puolin jos niitä on.. Mutta kuten sanoin niin ei mitenkään välttämättä siellä se vika ole mutta kuulostaa kovin siltä että sillä suunnalla voisi olla noiden kuvausten perusteella häikkää.
