S60 -03 sadeanturillisen tuulilasin vaihto
  • 47 Vastauksia
  • 27892 Lukukerrat
Poissa jumato
« : 24.08.2012, 11:07:30 »
Kohde S60 Business, 2003, 2.4 manuaali.
Eli on tuulilasin pinta naarmuttunut ja peilaa ikävästi vastavalossa, ja tarttis vaihtaa.
Sain tarjouksen samanlaisesta, missä sadeanturi 500€ vaihtoineen, ja ilman anturia 350€.
Jos vaihdan anturittoman, niin toimiiko manuaalisesti säädettävä tihku?
Poissa Peuhu
Vs: S60 -03 sadeanturillisen tuulilasin vaihto
« Vastaus #1 : 24.08.2012, 23:25:15 »
Minulle vaihdettiin tuulilasi viime syksynä ja sadetunnistimen anturi tuli vanhasta lasista. Hinta töineen n. 350€.
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 25.08.2012, 08:06:03 »
Toimii se tihku silti, mutta saa sen sadeanturin jalustan vanhasta jotenkuten irti. Ilman anturia sitä ei kannata jättää, koska tulee turhan takia vikakoodi.
Poissa jumato
« Vastaus #3 : 25.08.2012, 10:27:38 »
Kiitos vinkeistä.
Onko tuossa vanhan anturin irrottamisessa jotain kikkoja?
En juuri nyt muista miten se oli kiinni mutta todenäköisesti liimalla. Mieleen tulisi kaapiminen sopivalla lastalla,  kuumentaminen tai kemikaalien käyttö (isopropanoli, ohenne)?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #4 : 04.10.2012, 10:47:44 »
Anturi kiinni metalliklipseillä ja välissä sellainen silikonityyny joka pitäisi uusia kun vaihtaa lasista toiseen... Maksaa muutaman euron... Ei tarvi yleensä kuin vetää irti...
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 05.10.2012, 07:52:45 »
Sen tyynyn asettumisen näkee ulkopuolelta katsoen. Ilmakuplia ei saisi jäädä keskelle. En ole huomannut että käytetty toimisi jotenkin erilailla vaan tunnistin on joka kerta toiminut niinkuin pitääkin. Silikonityyny on vain täytteenä/linssinä välissä eikä se ole kiinni missään.
Uudessa tunnistimella varustetussa lasissa on vain musta muovikehys. Se on ilmeisesti tarraliimalla kiinni. Tunnistimellisen lasin maalauksissa on ehkä tässäkin mallissa hiukan eroa.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2012, 07:57:37 kirjoittanut Nortti »
Poissa jussin78
« Vastaus #6 : 06.11.2012, 10:36:03 »
Volvoon ei sitten saa sitä silikonia erikseen. Anturi 160€... Pilkington lasi ilman tunnistinta n.350€ ja bilia lasi 474€ sis tunnistimen... +vaihtotyö...
« Vastaus #7 : 06.11.2012, 10:55:09 »
Ei alkuperäisessäkään sitä anturia ole mukana, vaan pitää aina siirtää vanhasta lasista uuteen. Vanhan anturin voi huoletta siirtää joitain kertoja. Jossain vaiheessa silikonilieju kuivuu sen verran, että ei asennuksesta tule enää kovinkaan siisti.
Poissa jussin78
« Vastaus #8 : 07.11.2012, 08:29:46 »
Eilen kertoivat Kaivokselan Biliassa että tulee mukana. Eivät siis tienneet asiasta?
« Vastaus #9 : 07.11.2012, 10:03:06 »
Eivät näköjään :)
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #10 : 07.11.2012, 11:35:31 »
Niin ja tuli mieleen, että kannattaa kysyä siniseltä, onko eri hintaisia vaihtoehtoja eli kalliimpii euroopassa tehty versus halvalla kiinassa tehty ( tosin volvon logolla tullu kiinalaisetkin ja laitettu uutena mm s40/ ja v50 ja sitten lasinvaihdossa muihinkin).
Itse ottaisin ennemmin Pilkingtonin lasin lasiliikkeestä, kuin kiinalaisen lasin (FUYAO) Volvolta.
Poissa veikko
« Vastaus #11 : 08.11.2012, 17:19:02 »
onko s60 -01 myöskin sadetunnistin? tarjosivat 350€ vaihdettuna ilman tunnistinta ja 410€ tunnistimen kanssa.
ja jos ottaa ilman tunnistinta laittavatko automaattisesti tuosta vanhasta sen?
« Vastaus #12 : 08.11.2012, 18:17:39 »
Siis se ero on se, että toisessa lasissa on yläreunassa "ikkuna" tummassa reunuksessa tunnistinta varten.
Poissa veikko
« Vastaus #13 : 10.01.2013, 23:31:38 »
kyselin tänään taas hintoja autofit korjaamolta ja vaihdettuna ilman tunnistinta 300€ ja tunnistimella 360€
missä se tunnistin tarkalleen ottaen on lasin yläreunassa? kun väitän että mulla sitä ei ole? ???
« Vastaus #14 : 11.01.2013, 06:36:13 »
Yläreunassa keskellä, siinä mustassa silkkipainetussa osassa. Sisäpuolella pitäsi myös sitten olla peilin takana lasissa kiinni sellainen tupakkiaskista vähän pienempi muovirasia. Ja tietysti pyyhkijöiden viiksessä nappula, josta ko. toiminto laitetaan päälle.
