S60 -03 sadeanturillisen tuulilasin vaihto
  • 47 Vastauksia
  • 27887 Lukukerrat
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: S60 -03 sadeanturillisen tuulilasin vaihto
« Vastaus #15 : 12.01.2013, 15:19:30 »
Yläreunassa keskellä, siinä mustassa silkkipainetussa osassa. Sisäpuolella pitäsi myös sitten olla peilin takana lasissa kiinni sellainen tupakkiaskista vähän pienempi muovirasia. Ja tietysti pyyhkijöiden viiksessä nappula, josta ko. toiminto laitetaan päälle.
Mikä nappula viiksessä on? Eikös se toimi kun laittaa tihkuasentoon ja tihkun säätimestä sitten säädetään herkkyyttä?
Ja jos voi sen jättää huoletta poiskin, toimii normaali tihku sitten...
« Vastaus #16 : 12.01.2013, 15:26:07 »
Tihkuasennossa toimii kuten tihku toimii ihan missä tahansakin autossa. Siitä viiksestä olevasta napista saa tuon anturin avulla toivivan automaatti-tihkun päälle ja sen herkkyyttä pystyy myös säätämään siitä viiksen rullasta.
Tai näin siis ainakin facelift mallissa, luulisi -03:ssa olevan sama systeemi.
Poissa veikko
« Vastaus #17 : 12.01.2013, 19:16:51 »
tuossa mun -01 ei ole tuota tupakkiaskin kokoista boxia eikä myöskään nappia viiksen päässä? eli olettaisin ettei sillon ole tuota koko systeemiä ja voin laittaa tilaukseen tuon halvemman lasin  :)
« Vastaus #18 : 12.01.2013, 19:21:28 »
Viiksessä siis pieni nappula
Tällainen muovikotelo peilin takana
« Vastaus #19 : 13.01.2013, 11:54:58 »
Tuo nappula taisi tulla vasta facelifit yhteydessä? Vanhemmissa tunnistin oli aina käytössä kun viiksi on tihkuasennossa. Näin muistelen että landia aikoina foorumilla tuota pohdittiin.
Poissa jussin78
« Vastaus #20 : 14.01.2013, 22:23:10 »
En ole kyllä huomannut tuollaista nappia... Ja tuo muovikin on "vähän" isompi.. (Minulla siis puhelin autossa)
Poissa veikko
« Vastaus #21 : 15.01.2013, 19:27:51 »
ei kait tässä muu auta kun käydä sinisellä jos näkisivät tiedoistaan että minkä lasin tuo volle haluaa  :)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #22 : 15.01.2013, 20:06:05 »
Näin on. Vanhassa ei ole nappulaa eikä tihkua.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #23 : 15.01.2013, 21:59:59 »
Tuskin on sadetunnistinta, todennäköisesti olet kummastellut tuulilasia ulkopuolelta ja olisit kyllä huomannut jotain ylimääräistä olevan lasin sisäpuolella kiinni..
Tuolla on esitetty sadetunnistimen sijainti
http://www.justanswer.com/volvo/1h6zm-noticed-intermittant-wipers-seem-not-working-properly.html
Tossa sellaanen sensori töllöttää tuulilasia
Tossa se taasen on kuvattuna sisältäpäin ilman suojamuovia
Poissa veikko
« Vastaus #24 : 15.01.2013, 22:15:08 »
juu noistahan se selvis hyvin, ei ole tunnistinta, eikä tule toi yläpuolen tummennus noin alas keskeltä  -H-
Poissa veikko
« Vastaus #25 : 12.02.2013, 18:16:35 »
Eilen vein auton tuulilasin vaihtoon ja tänään hain pois, Nordglass:n tekele ja hintaa tuli uusien listojen kera 325€
Poissa jussin78
« Vastaus #26 : 12.02.2013, 20:16:53 »
Syystä tai toisesta omassani ei moista nappia ollut. Nyt on ja samalla laitoin samalla ne uudemman malliset joissa "alumiini"renkaat... Molemminpuolin siis nyt uudemmat... Ei toimi silti eli tunnistin rikki tai ainakin se silikonityyny kuiva lasinvaihdon jäljiltä kun näyttää melko vaalealta ulkoapäin katsottuna. Vak tark mielestä piäisi käydä jossain lasiliikkeessä niin laittaisivat siihen ensin jonkun renaultissa käytettävät mönjän ja jos ei toimi niin sitten vasta uusi...  :(
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #27 : 13.02.2013, 00:51:13 »
Noinkohan tuo nappi versio toimii heittämällä sellaisessa jossa sitä ei ole ollut?
Poissa jussin78
« Vastaus #28 : 15.02.2013, 19:04:56 »
Siis minulla -06 auto jossa se kai sitten pitäisi olla...Liekö joku vaihtanut tavallisen... Ainakin valo syttyy ja pyyhkäisee kerran kun painaa napista...
« Vastaus #29 : 15.02.2013, 19:08:12 »
Facelifteissä tuo nappi taitaa siis olla. Ja vanhemmissa ei taas ole tavallista tihkua, jos on sadeanturi? Vai?
