240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
  • 105 Vastauksia
  • 30920 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
« Vastaus #75 : 12.09.2012, 19:53:28 »
Siis tämähän on turbo koneella, b19et. Eli puhaltamalla pitäisi tapahtua jotain?
ainakin jos pistät painetta pitäs myöhästää sitä sytkää, kyllä sen silti pitäs tyhjäkäyntiä käydä kellon letku tukittuna
Poissa huttune244
« Vastaus #76 : 12.09.2012, 20:04:10 »
Kyllä se käy tyhjää tukittuna mutta puhaltamalla ei tapahdu mitään  :-\
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Ari E
« Vastaus #77 : 12.09.2012, 20:15:06 »
mutta käykö normaalisti tukittuna?
Poissa tommi m
« Vastaus #78 : 12.09.2012, 20:30:02 »
ei riitä ihmisen keuhkot niin kovaan puhallukseen että liikkuu. ja se virranjakajan letku on kaiketi ennen kaasuläppää,joten alipainetta ei kovin paljoa olekaan. sitten tulee mieleen että suuttimet irti ja jokainen omiin kuppeihinsa. sitten bensapumppu hyppylangalla toimimaan ja nostaa määräjakajan läppää. ootko kattonu ilmansuodattimen? mulla oli se kerran ihan täynnä öljyä. onko välijäähdytin? pääty revennyt
Poissa Ari E
« Vastaus #79 : 12.09.2012, 20:41:31 »
varranjakajan paine imusarjasta kaasuläpän jälkeen.
kannattaa purkasta konetilasta kaikki osiin ja tarkastaa, voi löytyä vikoja
Poissa huttune244
« Vastaus #80 : 12.09.2012, 21:09:49 »
Taas huomiselle tekemistä. Ilmansuodatin uusittu. Pitääpä ottaa välijäähy irti ja tutkia lisää. Mulla on jemmassa toi valkonen pumpun rele jolloin se pyörittää pumppua kokoajan ku virrat päällä..
Poissa tommi m
« Vastaus #81 : 12.09.2012, 21:30:05 »
olisko se lisäilmaventtiili jämähtänyt auki asentoon?  ???
Poissa huttune244
« Vastaus #82 : 12.09.2012, 22:08:21 »
mitenkäs se tutkitaan, en nyt muista pystykö sitä purkamaan.
Poissa Ari E
« Vastaus #83 : 12.09.2012, 22:09:41 »
siitä ei aiheudu kuin korkeampi tyhjäkäynti, mutta sen letkut voi kyllä olla huonosti kiinni tai haperot
Poissa huttune244
« Vastaus #84 : 13.09.2012, 10:59:58 »
Välijäähdyttimessä alareunassa kostea öljyläikkä, mutta kun kaadan bensaa sisään niin ei vuoda läpi. Voisko se sitten lämmön ja paineen alaisena vuotaa?
Edit; juuri jäkopäätä uusimassa ja imusarjan tiivistettä vaihtamassa. Oli kyllä ihan helvetin löysällä hihna, n.1cm heilumavaraa ellei enemmänkin
Edit2; Osat vaihdettu eikä vaikutusta toimintaan, en kyllä uskonutkaan siihen. Huomenna suuttimien o-renkaat vaihtoon.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2012, 21:53:36 kirjoittanut huttune244 »
Poissa tommi m
« Vastaus #85 : 13.09.2012, 22:52:18 »
kai se välijäähy sitten kunnos on. samalla testaa niit suuttimii et jokaisesta tulee bensaa ja sumuna. yhel häiskäl oli se kampuran hihnapyörä haljennut ja siitä aiheutui outoja käyntivikoja.mutta se nyt on jo niin harvinainen juttu että lottovoitonkin saa helpommin
Poissa Ari E
« Vastaus #86 : 13.09.2012, 22:57:33 »
katoitko  huohotuspöntön ja letkujen kunnon? ettei sellä ollu mitään halkamia
Poissa tommi m
« Vastaus #87 : 13.09.2012, 23:31:01 »
niin,tukkeutunut huohotinpönttö kyl vois aiheuttaa tukkeutuneisuutta. mulla on huohotin venakopassa,tässä on se purkki.   :P
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14548.0
« Viimeksi muokattu: 13.09.2012, 23:50:37 kirjoittanut tommi m »
Poissa huttune244
« Vastaus #88 : 14.09.2012, 01:22:58 »
Siis se musta muovinen laatikko lohkossa johon menee letku turbon imuputkelta? Sekö on huohotinsysteemi? tänään sen ois voinu kyllä puhdistaa kun imusarja oli irti mutta eipä tietenkään tullu mieleen  ELK
Poissa tommi m
« Vastaus #89 : 14.09.2012, 02:05:43 »
 katsot huohotusletkut että ovat auki.tukkoinen kone ei oo pirtee. se musta muovinen imusarjan alla on se huohottimen öljynerotin.siinä on ulostuloputkessa kai semmonen sihti.ota se pois.
