240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
  • 105 Vastauksia
  • 30867 Lukukerrat
Poissa huttune244
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
« Vastaus #90 : 14.09.2012, 14:10:31 »
Missäs kaikkialla noi huohotus letkut kiertelee
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Ari E
« Vastaus #91 : 14.09.2012, 15:28:05 »
eikai siinä ole muuta kuin siltä huohotuspöntöltä turbon imupuolelle
Poissa huttune244
« Vastaus #92 : 14.09.2012, 18:07:03 »
Laitoin kupit suuttimille, 1 ja 2 pytty saa hyvin bensaa mutta 3 ja 4 puolet vähemmän.. Mistäs vikaa etsimään
Poissa tommi m
« Vastaus #93 : 14.09.2012, 18:56:26 »
vaihdat suuttimien paikkaa ja jos sama jatkuu ni suuttimissa tukkeutumaa?
Poissa huttune244
« Vastaus #94 : 14.09.2012, 19:04:29 »
Jos vain tukossa niin miten kannattaisi yrittää putsata vai pitääkö viedä suoraa johki liikkeesee vai ostaa uudet suuttimet?
Poissa tommi m
« Vastaus #95 : 14.09.2012, 19:23:18 »
uusien suuttimien saaminen voi olla hankalahkoa.turbon suuttimet 020 merkityt. ultraäänipesuri voisi auttaa. kyllä niitä suuttimia joku firma putsaskin,mutta en muista tarkemmin.
Poissa huttune244
« Vastaus #96 : 21.09.2012, 00:32:56 »
Jees, volle toimii nytten hyvin. Vikoja mitä tuli löydettyä niin ainakin välijäähdytin vuoti ja suuttimet oli tukossa ja tietenkin sitä kautta muutkin bensaan liittyvät suodattimet. Suuttimien o-renkaatkin ja imusarjan tiiviste saattoi vuotaa.
Iso kiitos auttajille!
Poissa tommi m
« Vastaus #97 : 21.09.2012, 16:51:09 »
 :D hienoa! nyt kyllä tuli moottori tutuksi.
Poissa huttune244
« Vastaus #98 : 22.09.2012, 02:51:50 »
Jep, nyt kyllä ymmärtää enemmän koneesta ja tietää mitä mikäkin tekee ja osaa purkaa. Ehkä ihan hyvä että näin kävi  :2funny:
Poissa Gorgane
« Vastaus #99 : 22.09.2012, 18:57:43 »
Laitetaan tähän samaan keskusteluun, nyt tämäkin, kun K-Jetistä kyse. Eli auto on B200E koneella oleva 240 vm. -88. Käy ihan hienosti ottaen huomioon, että varmaan 450tkm ajettu ja kovassa käytössä ollut vanha romu. Mutta tekee sellaista, että "Main Fuel Pump" -sulake (16A) kuumenee niin paljon, että halvempi muovisulake ei kestä, kun pääty sulaa ja sulakelanka uppoaa sinne. "Keraaminen" kestää. Lanka ei sulakkeista mene poikki. Sulakeboksin olen putsannut ja uusia sulakkeita käyttänyt, että siitä ei pitäisi olla kiinni. Onko tuon sulakkeen takana nyt sitten se tankissa oleva pumppu vai pääpumppu ja onko tämä jotensakin normaalia käytöstä ja huonoista sulakkeista johtuvaa vai mitä? Bensansuodatin tästä on vielä vaihtamatta, kun ei ole kertakaikkiaan kerennyt.
Pitäisi vaan pysyä Strömbergin kaasareissa ja japsien ruiskuissa ilmeisesti.  8)
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa tommi m
« Vastaus #100 : 22.09.2012, 20:54:00 »
sulakkeen kuumuus johtunee huonosta kontaktista,rassaisin vaan enemmän sitä pidikettä ja koittasin kiristää,saahan sitä väännettyä. voi tietty olla että pumppu alkanu vanhemmiten tykkäämään virrasta enemmän. pitäisi olla pelkästään pumppu takana,ellei joku ole pistäny esim radioo siihen. itsel oli joku edellinen omistaja ottanu siitä ja luukutin poppii, sulake men ja meno loppu ku seinään.
Poissa Gorgane
« Vastaus #101 : 22.09.2012, 22:07:57 »
Joo, vähän samaa veikkaan itte, kun edelleen löysin sulake koko taulussa. Autosta tosin mm. tippui hanskalokeron alta Mobiran autopuhelimen luuri päähän, kun komppasin, että ties mitä no sen sulakkeen kautta vedetty... Mankkaa ei ole lainkaan.
Poissa huttune244
« Vastaus #102 : 23.09.2012, 00:19:14 »
Mulla poltti kyseisen sulakkeen kun bensanpaluuputkea puristettiin joten tsekkaappa ettei se ole mutkalla/puristuksissa :)
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #103 : 23.09.2012, 17:47:22 »
Kannattaa myös varmistaa pumpun johto ettei ole "oikkaarissa".Huono(lopuun ajettu) pumppukin voi kyllä sulaketta rasittaa.
Useamman "kartanon"herra
Poissa Gorgane
« Vastaus #104 : 24.09.2012, 00:11:38 »
Millaisilla kilometreilla se pumppu näistä yleensä loppuu? Tuolla lienee nyt rullattu n. 400tkm. Mittari mennyt jumiin 315tkm kohdalla, niin täyttä varmuutta ei ole.
