cruiserissa vikaa?
  • 15 Vastauksia
  • 4030 Lukukerrat
s73
cruiserissa vikaa?
« : 24.08.2012, 20:50:33 »
onko normaalia vauhdin tippuminen ylämäessä?
Poissa Juniku
Vs: cruiserissa vikaa?
« Vastaus #1 : 24.08.2012, 21:44:21 »
Kai se cruise luovuttaa, jos ei "täyskaasulla" ole vaikutusta.
Alipainevuoto?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
s73
« Vastaus #2 : 24.08.2012, 22:32:17 »
ei pitäisi olla vuotoja, asensin sen kesäkuussa ja letkut laitoin uudet. Pykinyt letku oli  map-anturille lähtevä kuminen kulma ja nyt vaihdoin senkin. Pitää vaihtaa toinen pumppu ja katsoa sitten. E: map-anturi ei liity asiaan, ainoa pykinyt  letku.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2012, 07:05:47 kirjoittanut s73 »
kepa09
« Vastaus #3 : 24.08.2012, 22:48:52 »
  Pitäisi kyllä nolmaalisti tunnistaa tuon, onkohan nyt kaikki säädöt ihan kohdillaan, alipainevuotokaan ei pitäisi vaikuttaa noin paljon.
s73
« Vastaus #4 : 24.08.2012, 23:04:33 »
ei sitä paljon säädellä cruisen osalta, kaasun rulla ja polkimien venttiilit.
Poissa Juniku
« Vastaus #5 : 24.08.2012, 23:19:09 »
Cruisen manuaalit? Volvon sellaiset?
kepa09
« Vastaus #6 : 24.08.2012, 23:53:27 »
Lähinnä tarkoitin juuri noita mainitsemasi osia, on mun mielestä aika pinestä kiinni jos ei toimi.
s73
« Vastaus #7 : 25.08.2012, 04:47:29 »
asennusohjeet löytyy, tuon rullan ja polkimien venttiilien lisäksi on vain nippu johtoja. Kuinka paljon pumppu tarvitsee sähköä? Korin ja moottorin välinen maajohto vähän huono, tarkoitus uusia se viikolla.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2012, 04:57:31 kirjoittanut s73 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 25.08.2012, 15:13:58 »
On, riippuen mäen jyrkkyydesta ja siitä, onko kärrysi manuaali yms.  Eli jos liian iso vaihde, niin ei se kone vaan jaksa pitää sitä nopeutta, koska moottorista ei tule tarpeeksi voimaa.
Automaatillakin ensin tippuu vähän ja sitten vakkari antaa tossua tarpeeksi, että vauhti palautuisi. Tosin jurbo kone herää hitusen hitaasti ja vaparin vakkari ei malta odottaa, että tehoa tulee tarpeeksi, joten kohta vakkari höllää kaasua vauhdilla.
Häkä piristää!
s73
« Vastaus #9 : 25.08.2012, 15:42:18 »
joo, vapari ja manuaali se on.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 25.08.2012, 19:48:23 »
Oletko katsonut, että sen alipainekellon vaijeri on sopivan kireällä?
Häkä piristää!
s73
« Vastaus #11 : 26.08.2012, 18:23:46 »
vaijeri on kireällä. Pumpun sähköliittimet oli hieman löystynyt  ja vaihdoin pumpun, nyt taitaa toimia. Hajoaa näistä osista yleensä mikään?
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #12 : 27.08.2012, 07:44:50 »
 Onkohan pääkaupunkiseudulla ketään, joka pystyy duunaamaan kohtuullista korvausta vastaan??
 Enkä tarkoita sinistä  ;)
 Antza
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
hevonen
« Vastaus #13 : 27.08.2012, 15:06:52 »
 Antza
Duunaamaan mitä tai ketä? :hello:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 27.08.2012, 15:09:44 »
On tuolla tekniikalla  ;D
Kotkot
